Anche se con qualche macchia in corrispondenza del centro, questo mio comparaore funzionava perfettamente ma mancava della lancetta dei centesimi.
Una occhiata nel "magazzino generale" ed ho trovato una lancetta di un tasca che ho adattato alla bisogna....
...ora ho anche un comparatore"vintage"....
comparatore
comparatore
- guidomaria
Re: comparatore
forse più stile impero o rococò ...
Re: comparatore
no mi dispiace carlo ...............questa non la lascio passare £$%&/ £$%&/
su un comparatore svizzero poi................
appena trovo una lancetta decente te la mando ................
ps . lo zero del quadrante va messo perpendicolare al cappucio e/o all'asta .
la lancetta invece deve partire per convenzione da -15 centesimi cioe' a 85 . questo per essere sempre sul tiro dallo zero in avanti , come in un carrello del tornio per fare un esempio .
in questo modo quando la lancetta si trova sullo zero anche quella piccola sara'(o meglio dovra' essere ) perfettamente sullo zero .
Re: comparatore
""==""mariner ha scritto:no mi dispiace carlo ...............questa non la lascio passare £$%&/ £$%&/
su un comparatore svizzero poi................ >>><<<
chiedo venia.... ""=="" . Ho sempre avuto timore ad "aprire" i comparatori nel timore di non riuscire a ricomporli e con questo mi sono avventurato in quanto ho notato che aveva l'anello ferma-vetro tagliato ed ho quindi immaginato le procedure di montaggio e smontaggio.
Mi rimane il dubbio per quei comparatori che non hanno questo tipo di anello e la ghiera girevole non sembra poter essere rimovibile...
Ti ringrazio per i preziosissimi consigli che mi hai dato.
Re: comparatore
quasi tutti i comparatori sono fatti con lo stesso principio per quanto riguarda la ghiera .
tieni presente che : quadrante (girevole e centrale ) lancette , distanziale e vetro sono le ultime cose da inserire in fase di montaggio .
quindi si devono anche poter togliere .
a volte ci sono tre vitine all'interno della cassa che si possono svitare solo togliendo il fondello .
se hai dei problemi a smontare un vetro basta che fai una foto dello strumento e............forse mi ricordo come operare........ $£"&&
