Divisore - quarto asse
Re: Divisore - quarto asse
Felicissimo che tu sia soddisfatto del tuo divisore mosso da un MPP e della forma dei denti che, con esso, hai ottenuto.
Probabilmente, al tempo in cui io avevo costruito il mio divisore CNC avevo sbagliato qualche cosa o il software non era sviluppato come uno dei tempi odierni.
Mi aiuteresti a capire come un MPP che , credo, si possa solo fermare al compimento di un passo completo ( questo lo credo io, ma potrei sbagliarmi ""=="" ) riesca invece a tener conto di divisioni che presuppongono un arresto intermedio fra due passi.
Io continuo ad immaginare che se è il software che interagisce per trovare ogni volta delle soluzioni mediane fra passi interi e che prima o poi mano a mano si compensano....ebbene il risultato non dovrebbe essere una divisione "perfetta" ma forse solo una che alla vista appare tale e della quale, volendo ci si può accontentare ( d'altronde con cosa mai si può ottenere una divisione "perfetta" ) .... ""=="" ""=="" ...ma sono certo che sono io che non capisco qualcosa.
- ulisse53
Ciao Carlo,
la cosa funziona così:
i motori passo passo odierni in genere hanno 200 passi/giro tuttavia è possibile (mediante opportune schede elettroniche) pilotarli a mezzo passo (diventano 400 passi/giro)od anche a micropassi (nel mio caso 1600 passi/giro).
Come si ottiene questo?
Immagina che l'asse del motore sia trascinato da una lancetta che salta di ora in ora su un orologio che ha 200 ore e ogni ora sia un
elettromagnete che può essere acceso o spento.
addesso accendiamo il magnete 1 : la lancetta va sull' 1
spento 1, accendiamo 2: la lancetta va su 2
Però se io accendo contemporaneament 1 e 2 , la lancetta si pone in mezzo tra i 2 numeri --> ho ottenuto il mezzo passo.
Adesso immagina di dare corrente ad entrambi ma un po' meno a 1 e un po' più a 2 : la lancetta si metterà tra i due numeri ma più spostata verso il 2 che ha più forza --> così si ottengono i micropassi, variando la corrente tra i due gradualmente.
Ora è ovvio che queste posizioni ottenute con i micropassi non sono precisissime ma bastano due conti per dimostrare che sono più che accettabili.
nel caso della mia ruota di prova con la corona+vite da 60 denti e 200 passi si ha:
60 x 200 = 12000
su un diametro della ruota in costruzione di 135 mm e circonferenza di 424 mm l' errore è:
424 : 12000 = 0.035 mm
che già sarebbe tollerabile.
con 400 passi l'errore si dimezza
con 1600 passi l' errore è trascurabile anche se i micropassi non sono perfetti.
cordialità
60 x 200 = 12000
cordialità
Ulisse
Ora ho capito qualcosa e per le tue pazienti spiegazioni ti ringrazio.
Come avevo supposto, il software che io avevo utilizzato con il divisore collegato ad un MPP era ovviamente primordiale.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
- ulisse53
Si, ho avuto pure io esperienze negative specialmente con le schede elettroniche e con i software home-made.
I micropassi sono prodotti dalla scheda e io mi sono trovato bene con quelle che comandano un solo motore mentre
ho avuto pessime esperienze con quelle che ne comandano 3 o 4 insieme.
Come software mi sto trovando benissimo con LINUX-CNC.
Sulla mia fresatrice ci sono 4 schede motore e sono riuscito ad assemblare tutto da solo con l' aiuto di vari forum
Ovviamente ho fatto i vari acquisti su ebay di materiale di produzione cinese.
Con cordialità.
Con cordialità.
Ulisse
- guidomaria
Quello che è importante è che, ad ogni spostamento successivo, il programma ricalcoli la posizione che deve assumere il motore, sempre a partire dallo 0 iniziale, in modo che l'errore rimanga sempre limitato in valore assoluto e non ci sia un inaccettabile accumularsi degli arrotondamenti che devono necessariamente essere fatti per posizioni che non sono divisori esatti di 12000 (o 24000 o 48000).
Il programma di calcolo dei passi di divisione, con i relativi arrotondamenti, te lo sei scritto da solo o hai usato qualcosa di preconfezionato?
Potresti renderlo disponibile in caso di bisogno (anche se ormai ho acquistato il divisore a dischi forati)?
Anche io ho messo in un cassetto il vecchio divisore elettronico, ma mi piacerebbe capire se utilizzando una nuova scheda ( la vecchia aveva una porta, credo parallela, di quelle più grosse che non non si utilizzano più) e magari con il windows 7 che ho sul mio portatile, posso pensare di rimetterlo in funzione ( anche se solo per qualche prova) in quanto, per quello che ricordo, la parte meccanica dovrebbe essere tutt'ora efficiente... ""==""guidomaria ha scritto:>>><<<
- ulisse53
Nel mio caso la scheda a micropassi a cui è connesso il motore del divisore è la 2M542-N reperibile su ebay.
Il computer è un vecchio PC con porta parallela (necessaria)
in più c'è l' alimentatore per la scheda e il motore PP che viene da un demolitore di fotocopiatrici.
Un setup semplice da frequentatore di rottamai.
Sul pc è installato LINUX-CNC che secondo me è la carta vincente. Meglio non usare Win specialmente le versioni più recenti
e meglio non usare portatili.
Con questa configurazione il divisire è visto (ed è) come un quarto asse della fresatrice e per muoversi deve ricevere
una sequenza di comandi in G-CODE e, da solo, provvede a compensare gli errori che dice Guidomaria.
A titolo di esempio il G-Code che ruota la tavola di 35 gradi è:
G01 F120 A35
dove:
G01 è il comando di avanzamento
F120 è la velocità
A35 è l' asse A che ruota di 35 gradi
Poi nel mio caso la fresa ha altre 3 schede e 3 motori per le tavole, ma nulla vieta di automatizzare
solo il divisore e muovere le tavole a mano.
Ovviamente scrivere manualmente tutto il gcode, specialmente se ci sono molti denti, può esere fonte di errori per cui ho realizzato
un programmino in visual basic (Windows) che compone il testo in gcode.
Il programmino è disponibile per gli utenti del forum.
Spero di aver risposto sia a Guidomaria che a Carlo e di aver sucitato la curiosità di provare a percorrere questa strada.
Cordialmente.
G01 F120 A35
dove:
F120 è la velocità
Cordialmente.
Ulisse
Mi stai tentando....sempre che riesca a trovare un vecchio computer....
questa scheda che non ha la "N" finale andrebbe bene lo stesso? http://www.ebay.it/itm/Useful-CNC-Micro-Stepping-Stepper-Motor-Driver-2M542-Bi-polar-2phase-4-2A-Switch-/381779686579?hash=item58e3d7b4b3:g:NBMAAOSwTA9X4Kc9
tu hai avuto problemi con la dogana ?
- ulisse53
Ciao Carlo,
Si la scheda è quella, ho visto che è da 4.2 Ampere e guardando le tabelle
che ci sono sul coperchio si vede che va bene per motori da 1A fino a 4.2A.
Perciò controlla gli Amp del tuo motore e vedi se stanno in questo range.
Dovresti anche prendere l'interfaccia per la porta parallela. Io ho questa:
http://www.ebay.com/itm/CNC-Wantai-Stepper-Motor-Driver-6-Axis-Interface-Breakout-Board-TB2520-/321892151744?hash=item4af24471c0:g:wCEAAOSwhcJWHHmW
Questa schedina va a 5 volt per cui può essere collegata all'alimentatore interno
del pc (tirando fuori un cavo)
Ne trovi tantissime altre su ebay cercando "Wantai Interface Breakout Board".
Io ho preso tutto da Wantay motors che ha un sito suo e un negozio su ebay
http://stores.ebay.com/wantmotor111?_trksid=p2047675.l2563
ma adesso i costi di spedizione sono eccessivi per cui, secondo me, conviene prendere
cose analoghe da altri.
Per la dogana in genere non ho avuto problemi, anzi non me ne sono mai accorto.
Sappimi dire e, nel limite delle mie capacità, conta su di me.
Cordialmente
Cordialmente
Ulisse
- ulisse53
Buongiorno,
come mi ero ripromesso, ho provato a implementare un modo per costruire ingranaggi di modulo qualsiasi e numero di denti
pure qualsiasi, utilizzando un solo utensile che quindi si può definire universale.
Ho un poco copiato il procedimento delle dentatrici a pettine usando però un "pettine" ad un solo dente come vedrete nel video.
Questo metodo mi permette di non dover acquistare 7 frese per ogni modulo, che credo sia un buon vantaggio,
inoltre posso anche inventarmi i moduli che voglio io.
Richiede tempi di lavorazione più lunghi ma tanto, il tempo non mi manca e la fresa a controllo col quarto asse fa tutto da sola.
PS: anche se la cosa non si dovrebbe fare, pubblico questo video anche su CNC-ITALIA FORUM al quale sono iscritto.
Penso che per questa volta me lo concederete.
Con cordialità
Con cordialità
Ulisse
Non è certamente l'inventiva a mancarti.... ...quello che mi lascia perplesso è la forma finale del dente che ovviamente sembrerebbe essere composta da tanti "piani" : quanti sono gli abbassamenti dell'utensile per ogni successiva passata.
Immagino che il pignone che hai tagliato possa essere utilizzato solo per "trasportare moto" ( come potrebbe essere, tanto per capirci, con gli ingranaggi della minuteria) in quanto non riesco a farmi passare i miei dubbi sugli attriti che verrebbero a formarsi nel caso che la ruota in questione dovesse "trasportare" anche energia come nel caso di un treno del tempo di un orologio.
Sai che mi piace chiedere : come fai a stabilire quante passate sono necessarie perchè il modulo della ruota che stai creando sia corrispondente a quello della ruota con la quale essa deve ingranare? Parti dai tradizionali calcoli di dimensionamento delle ruote dentate?
Introduci sempre degli argomenti veramente interessanti...
PS : rientra nei tuoi pieni diritti pubblicare i tuoi lavori in altri forum, ma ti sarei grato se non lo facessi in altri che trattino di orologeria
- ulisse53
Ciao Carlo,
intanto grazie dei complimenti
1) partendo dal punto centrale (zero) ho spostato l' utensile con questa sequenza, dove
ogni step corrisponde al valore di un passo della dentatura:
-2 -1 0 +1 +2
oltre, l'utensile non tocca il disco della ruota dentata.
Ad evitare di avere dei piani si potrebbe scendere di valori più piccoli ruotando contestualmente la corona.
2) Sulla seconda domanda, se il pignone è adatto a trasportare il moto... non ti so rispondere.
3) Si, i calcoli sono quelli tradizionali + una aggiunta in quanto l' utensile è triangolare e deve scavare un poco più
in giù di uno trapezio.
4) non ho intenzione di pubblicare queste cose su altri forum di orologeria. £$%&/
-2 -1 0 +1 +2
Ulisse
