Manutenzione Pendole
- guidomaria
Ho acquistato un libro che ha il solo difetto di richiedere la conoscenza del tedesco, ma mi sembra ottimo per chi si avvicina da dilettante alle pendole e vuole essere in grado di capirne il funzionamento e effettuarne la manutenzione in tempi brevi.
Il libro è: Instandhaltung von Pendeluhren mit Federantrieb - aus deutscher Industrieproduktionproduktion 1860 - 1940 ovvero "Manutenzione di orologi a pendolo ad azionamento a molla di produzione industriale tedesca 1860 -1940 "
Nel rivolgersi al principiante ed all' appassionato purchè "interessati alla tecnica" l'autore, Hans Hager, restringe già notevolmente il campo di interesse in termini tecnici, geografici e temporali, anche se gran parte di quanto spiegato può trovare applicazione anche lavorando su pendole a pesi non tedesche.
Sfogliando il volume di 350 pagine, ricchissimo di foto, diagrammi e disegni, mi ha colpito il suggerimento di soluzioni riparative dichiaratamente in contrasto stilistico con l'arte classica dell 'orologeria (per esempio l'uso di colle a due componenti o cianocriliche) la cui adozione però è lasciata alla coscienza dei lettori e lo stile sistematico delle spiegazioni, sempre corredate da diagrammi a blocchi in perfetto stile informatico per tutti i processi analitici e di approccio sistematico alle operazioni.
In particolare ho trovato veramente notevole il modo di spiegare il funzionamento dei sistemi di suonerie trattato esattamente come un "programma" con segnali di input ed output realizzati da un hardaware meccanico, con un originale schema grafico che arriva a spiegare gli errori di esecuzione collegati al mancato "fasamento" delle varie componenti meccaniche.
Il libro è acquistabile su ebay.de e su amazon ...
Re: Manutenzione Pendole
...gìà! ""=="" ma rimane non acquistabile la conoscenza della lingua tedesca.... ""=="" ""=="" ""==""guidomaria ha scritto: >>><<<
(per esempio l'uso di colle a due componenti o cianocriliche) la cui adozione però è lasciata... >>><<<
Il libro è acquistabile su ebay.de e su amazon ... >>><<<
Sull'utilizzo delle colle a due componenti, potremmo aprire un dibattito ...che inevitabilmente non avrebbe mai una sua fine.
Uno scontro di favorevoli e contrari pronti a sostenere ciascuno le proprie tesi con argomentazioni che potrebbero avere, ciascuna, le proprie indiscussa validità.
Penso quindi che il loro utilizzo dovrebbe essere lasciato all'interpretazione che ciascuno di noi da "all'orologeria"
Grazie per la segnalazione di un libro che potrebbe essere di sicuro interesse per chi conosce la lingua tedesca.
- guidomaria
LA cosa bella è che illustra tutti i passi per le messa a punto, proprio sui modelli di movimento più tipici, che sono poi identici a quelli che ho smontato finora. Ho trovato la conferma a tante cose cui ero dovuto arrivare da solo, ma anche informazioni che mi semplificheranno la strada. Per esempio, non mi ero ancora reso conto che i sistemi a spartiora sono due, che differiscono leggermente tra di loro. Io finora ho lavorato su due movimenti entrambi con il sistema in cui il coltello della leva di arresto è in contatto permanente con la ruota spartiore e questo sistema è anche riportato in entrambi i testi che Daniele mi ha dato.
Le due o tre Junghans cui devo ancora mettere mano, hanno il sistema in cui il "tasteggio" invece avviene solo ad ogni giro di una ruota eccentrica che i tedeschi chiamano Herzscheibe (ovvero piastra a cuore). In questo tipo di meccanica la ruota spartiore è aggiustabile, per ottenere quella messa in fase che tu, Carlo, hai citato quando discutevamo della mia pendola gotica a 78 battute (senza le mezze ore) ... Nell'altro sistema invece la messa a punto è fatta dal costruttore e la posizione della ruota spartiore può essere variata solo di 90° per volta, dato che ha un incastro a sezione quadra ...
Beh, scusate l'entusiasmo ... mah è bello vedere piccole tessere del mosaico cominciare a collocarsi nelle giuste posizioni e iniziare a comporre un quadro comprensibile ed elegante.
....ed è ancor più bello, almeno per me, vedere la passione ed il metodo con la quale ti approcci ai problemi dell'orologeria. Complimenti!!! <><>guidomaria ha scritto: >>><<<
Ciao,complimenti per il libro,e sopratutto per la tua pazienza nel leggelo.
Sigìcuramente non sarà un problema per te il tedesco.
Mi è capitato anche a me a volte di leggere o vedere dei lavori dove ,ero arrivato per intuito o per fortuna,
sono stati realizzati nello stesso modo o meglio la via da intraprendere era quella.
La soddisfazione di avere una conferma positiva sull'operato non ha prezzo.
- tide75
Ciao guidomaria, potresti postare una foto di esempio dei "diagrammi di flusso", che per capire se sono intelleggibili (una figua vale piu' di 1000 parole) nonostante la lingua?guidomaria ha scritto:Ho acquistato un libro che ha il solo difetto di richiedere la conoscenza del tedesco, ma mi sembra ottimo per chi si avvicina da dilettante alle pendole e vuole essere in grado di capirne il funzionamento e effettuarne la manutenzione in tempi brevi.
Grazie! :)
- guidomaria
certo ... stasera ci provo
- tide75
grazie 1000! :)guidomaria ha scritto:certo ... stasera ci provo
- guidomaria
Scusa sono stato fuori per lavoro e stasera non ce la faccio a scannerizzare le immagini ... prometto di farlo domani
- tide75
Tranquillo!guidomaria ha scritto:Scusa sono stato fuori per lavoro e stasera non ce la faccio a scannerizzare le immagini ... prometto di farlo domani
- guidomaria
Genesi 11, 1-9
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro
....e noi ora ne paghiamo le conseguenze.... ""=="" ""=="" ""==""
- tide75
Accidenti! dalle foto e figure deve essere veramente un bel librone... peccato per la lingua che e' veramente tosta! :)
Grazie per il tempo impiegato nella scansione. :)
