Molle e Fornitori
tutti gli argomenti pratici e teorici inerenti gli orologi a pendolo
Molle e Fornitori
Messaggioda Enzo57 » sab feb 20, 2010 12:44 pm
Dopo due anni tra libri antichi ( mia grande passione ) ritorno con estremo piacere nel forum.
Saluto tutti, dunque, con grandissimo piacere, confidando che alcuni dei più "anziani" si ricordino ancora del sottoscritto.
Ciò detto, vengo al fatto.
Ho deciso di rimettere in funzione una vecchia meccanica che, per come si era presentata, ritengo fosse stata sotto terra da almeno un secolo.
E' già stata smontata, pulita, lucidata a specchio, ho eliminato la sola ovalizzazione presente e, per finire, la prima ruota del treno del tempo l'ho sostituita con un'altra identica per modello e marca, che per fortuna avevo conservato in uno dei miei cassetti.
Mi sono recato ieri in fornitura e, ahimè, non ho trovato le molle.
Poichè in questi due anni sono rimasto un pò indietro con soluzioni e fornitori, chiedo una mano.
Bariletti del tempo e della suoneria delle ore:
Diametro 45mm
Altezza Interna: 23mm
Le molle:
Lunghezza 1850mm
Altezza 22mm
Spessore 0,30mm
Bariletto dei Quarti:
Diametro 53mm
Altezza 23mm
La molla:
Lunghezza 2550mm
Altezza 22mm
Spessore 0,40mm
A me sembrano comuni molle mentre in fornitura mi dicono che sono solo dei mostri...!
Approfitto per domandare riguardo al montaggio.
Nel mio ultimo lavoro avevo inserito le molle nuove facendole scivolare all'interno dei barili (Cosa che non ripeterò mai più per le ragioni di cui avete già discusso in un altro post).
Ma riguardo al montaggio più tradizionale, cioè di togliere il filo di ferro e rimetterle a mano nei bariletti mi viene un dubbio:
quando si dice togliere il filo della molla, credo che non s'intenda tagliare il filo e lasciare che la molla parta da qualche parte, bensì, estrarre la molla, che è tenuta dal filo con la stessa modalità impiegata quando la stessa è nel bariletto...Credo.
Ringrazio TUTTI.
P.S.
ALONIC (Nicola) se mi stai leggendo ti annuncio che verrò presto a trovarti.
Un saluto particolare a Carlo, Daniele e a Gia se è ancora della truppa.
Enzo
Enzo57
Re: Molle e Fornitori
Messaggioda sobas66 » sab feb 20, 2010 7:12 pm
Bentornato! :-D
Molle del genere non credo sia impossibili da trovarsi, forse quella dei quarti che mi sembra tanto lunga.
La tua fornitura non sarà molto fornita :-)
Su Jeneralcom trovi altezza 22 spessore 0,45 e lunghezza 1800 e 2200.
Enzo47 ha scritto:quando si dice togliere il filo della molla, credo che non s'intenda tagliare il filo e lasciare che la molla parta da qualche parte, bensì, estrarre la molla, che è tenuta dal filo con la stessa modalità impiegata quando la stessa è nel bariletto...Credo.
Io utilizzo questo sistema:
Guanto sinistro, inserisco la molla all'interno di uno straccio, appoggio tutto sopra di un tavolo e poi taglio il filo di ferro con un tronchesino alla base del fissaggio facendo attenzione a non toccare la molla. Per quanta forza possa avere non ti scappa da nessuna parte :wink:
Messaggioda carlo » sab feb 20, 2010 8:47 pm
Io preferisco utilizzare il sistema indicato da Enzo al quale auguro di tornare i divertirsi con gli orologi.
con in vendita tanta attrezzatura usata per orologiai
assente dal 3 settembre al 12 settembre
Messaggioda Enzo57 » lun feb 22, 2010 5:38 pm
Se hai altri fornitori ...
Enzo
Enzo57
Messaggioda Alonic » mar feb 23, 2010 12:45 am
Vai a questo indirizzo scaricati il catalogo in pdf e forse troverai qualcosa .
Se non trovi rivolgiti in via piscina di filippo n.33
http://www.selva.de/
NIC
Alonic
Messaggioda carlo » mar feb 23, 2010 8:47 am
Io acquisto le molle presso questo indirizzo
http://www.m-p.co.uk/buttonbuy.htm poi clicco buy online quindi the driving force e poi vado avanti nelle pagine finchè arrivo alle molle di carica.
Le spese di spedizione per una molla equivalgono al costo della molla stessa per cui preferisco fare acquisti multipli per spalmare su diversi oggetti le spese di spedizione stesse.
Credo che , se richiesto, inviino, con il primo ordine anche un catalogo cartaceo molto utile.
Messaggioda Enzo57 » mar feb 23, 2010 9:55 pm
:-D Grazie ancora a tutti!!!!!!! :-D
Enzo57
Messaggioda Enzo57 » gio mag 20, 2010 1:55 pm
Ciao a tutti.
Riprendo questo post perchè di molla ho da chiedere S.O.S.
Sto revisionando una parigina fornita del solo treno del tempo.
Lavoro piuttosto semplice ma con una piccola complicazione.
Questo movimento dispone di un bariletto con un diametro di 17x31 mm e di una molla da sostituire: altezza 16 mm.
Ricordo che una molla più bassa di un millimetro non pone alcun problema ma, nel mio caso, ho trovato in tutta Bari solo molle altezza 14, quindi due mm più basse.
Scartata l'idea di far pervenire da chissà dove una sola molla, ho acquistato comunque una avente altezza 14x30 (7 euro).
Ora, stando così le cose, avrei tre opportunità:
1 Rimonto la vecchia molla
2 Monto la nuova
3 Monto la nuova e aggiungo una rondella da 30 mm spessore 2mm ( :oops: :oops: :oops: )
Qualcuno ha già utilizzato molle più basse del dovuto? E andando per la via peggiore, quali sono i rischi della seconda e terza ipotesi che ho esposto?
Prima di procedere aspetto un vostro parere.
Grazie e saluti cordiali
Enzo
Enzo57
Messaggioda carlo » gio mag 20, 2010 5:38 pm
...vai tranquillo... :lol: ...monta la molla da 14 mm..... :wink:
Messaggioda Enzo57 » ven mag 21, 2010 8:49 pm
carlo ha scritto:...vai tranquillo... :lol: ...monta la molla da 14 mm..... :wink:
Grazie Carlo :-D :-D
Enzo
Enzo57
Messaggioda sobas66 » ven mag 21, 2010 9:55 pm
2 millimetri non dovrebbero crearti problemi :-D
Effettivamente c'è comunque una certa difficoltà a reperire molle per le parigine.
Il compianto Orantiqua aveva trovato un fornitore di nastri di acciaio per potersele costruire.
Ciao Daniele
Torna a pendoleria
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
cron
