Shatz 8 giorni
Re: Shatz 8 giorni
....nel mentre io osservo la ricercatezza dei profili delle platine...
Una volta, anche per la produzione di grande serie, i particolari non venivano trascurati ed ancora oggi possiamo apprezzarne le singolarità.
- ciro
Re: Shatz 8 giorni
Danile Complimentissimi per il tuo ottimo lavoro :) <><> <><> <><>
Sei davvero bravo.
Un caro saluto
Ciro
Sei davvero bravo.
Un caro saluto
Ciro
Re: Shatz 8 giorni
Complimentissimi....... <<<<)) dopo un anno di lavoro <<<<)) potrò essere caparbio e tenace,ciro ha scritto:Danile Complimentissimi per il tuo ottimo lavoro :) <><> <><> <><>
Ciro
ma se facevo subito una revisione più scupolosa, avrei risparmiato ore di lavoro
Re: Shatz 8 giorni
In un momento di sconforto, con la lima ho arrotondato il profilo dell'uccellino per darle delle sembianze più "volatili".carlo ha scritto:....nel mentre io osservo la ricercatezza dei profili delle platine...
Magari speravo che rendendolo più simpatico il movimento, come per incanto, ripartisse ""==""
Re: Shatz 8 giorni
ciao Daniele,
ottimo lavoro, come sempre.
Dalle foto vedo che le pigne non sono uguali. Dovrebbero esserlo, e quindi una delle due è stata adattata. Prova ad applicare quella più pesante al tempo e vedi che succede.
cordiali saluti
cordiali saluti
- zcc70
Re: Shatz 8 giorni
Ciao Daniele,
veramente un bel lavoro, sembra nuovo tanto risplende.
I miei complimenti!
Ciao, Enrico.
I miei complimenti!
Ciao, Enrico.
- Marco66M
Re: Shatz 8 giorni
Bravissimo, complimenti. Ne starei cercando uno anche io da revisionare. Sono troppo curioso di metterci le mani.
Per l'amplitudine se aspetti qualche giorno magari si assesta.
Re: Shatz 8 giorni
Non serve aspettare giorni ....... ......lo vedi dopo alcuni minuti
- Marco66M
Re: Shatz 8 giorni
Si , dovrebbe essere così a patto che il lavoro venga eseguito alla perfezione.
A volte però capita, non di certo a voi ma me è successo , che a causa di un assemblaggio eseguito in maniera non troppo precisa, pareva non funzionare correttamente.
Dopo qualche giorno di assestamento ha ripreso ad oscillare correttamente.
Basta un nulla per rallentare questi meccanismi e un non esperto non se ne rende nemmeno conto.
Anche se tutto pare essere perfetto, in realtà ci possono essere errori qua e là che se si è fortunati scompaiono da soli..
- Marco66M
Re: Shatz 8 giorni
O magari probabilmente non scompaiono del tutto, ma danno solo la sensazione di essere andati a posto.Marco66M ha scritto:Si , dovrebbe essere così a patto che il lavoro venga eseguito alla perfezione.
Re: Shatz 8 giorni
Effettivamente la micromeccanica come la meccanica è una scienza perfetta.
Non ci si può fidare nella fortuna o nella buona sorte, tutto il tempo che ho perso mi è stata la prova tangibile che i lavori vanno fatti alla perfezione.
Re: Shatz 8 giorni
Dopo essere riuscito a rimetterlo in marcia, ho fermato tutto perchè non riuscivo a trovare le catene nuove, le vecchie erano troppo rruginite e in parte incomplete.
In fornitura mi avevano assicurato che in Svizzera c'erano della stessa misura.....ma stò ancora aspettando <<<<)) .
L'altro giorno in un negozio di bricolage....mi capita di vedere qualcosa di simile alle catene del cucù, per esperienza sò che è praticamente impossibile trovare catene buone per orologeria in negozi del genere...però questo ormai è un caso disperato.....quindi ho provato .
A prima vista sembrano avere un passo diverso, quelle acquistate hanno la forma più ovale, male che vada si possono schiacciare leggermente...non mi resta che fare la prova del nove con il rocchetto.
Un vero colpo di fortuna!!!Scorrono alla perfezione.
A parte la nichelatura......ma d'altra parte non si può volere troppo
Re: Shatz 8 giorni
...sembrano?...sobas66 ha scritto: A prima vista sembrano avere un passo diverso, quelle acquistate hanno la forma più ovale, male che vada si possono schiacciare leggermente...non mi resta che fare la prova del nove con il rocchetto.
...perfezione?sobas66 ha scritto: Un vero colpo di fortuna!!!Scorrono alla perfezione.
Re: Shatz 8 giorni
Più che altro sembrerebbe che la larghezza della singola maglia sia superiore alla gola del rocchetto. Questo, anche dalle foto, sembrerebbe imporre alle maglie una posizione obliqua che rende critico l'ingranamento con il dente. In altre parole sembrerebbe che alla prima tirata di catena basta poco per far uscire il dente dalla maglia.
Quanto al passo, magari sei al limite della tolleranza ...
Re: Shatz 8 giorni
Vi farò un video.... .... così si dovrebbe capire meglio per quanto riguarda passo e tolleranze
