pendolo in legno bis
Buon giorno a tutti.
Ho voluto mettere come titolo "pendolo in legno bis"
perchè è il secondo nel suo genere in questo forum.
Al momento il progetto è a questo punto.
Re: pendolo in legno bis
Alcuni passaggi.
Questo è il quadrante.
in origine era una trave di un caminetto,
ritirata per essere smaltita da un mio amico.
ho realizzato 4 sezioni unite con dei tasselli ho unito con della colla vinilica fornitami
da mio cugino.
per gli indici come si vede dalle foto ho creato dei fori dove ho inserito dei tassellini in faggio diametro 10
con la testa stondata con la carta vetrata ,per gli inserti 12 3 6 9 delle stecchette tagliate e inserite nei solchi.
da mio cugino.
Ultima modifica di 1972merlino il ven 14 mar 2014, 21:34, modificato 1 volta in totale.
le ruote.
questa è la ruota centrale montata su un albero di 6 mentre su possiamo vedere un blocchetto che in
realtà sono 3 pezzi il rocchetto per il cordino,la ruota di carica per riavvolgere e la ruota di cricco .
il blocco ha un foro passante di 6,1 per poter girare libero su l'albero di 6 mentre la ruota è incollata.
queste ruote sono inserite su un tubetto di 10 con foro passante 6,1
e vengono alloggiate su delle aste inserite nella platina di diametro 6,in modo
da poter scorrere liberamente.
il globale smontato.
l'assemblaggio passo passo.
platina posteriore con assi fissi.
scappamento.
scappamento.
la platina superiore.
come si nota ci sono dei tappi con foro cieco per l'alloggiamento delle stecche di 6mm
e delle boccole esterno 10 interno foro 6,1
i fori vuoti sono 8mm per il posizionamento dell'albero di carica o avvolgimento filo
10mm per il fissaggio del quadrante.
Inizialmente le boccole non erano di legno
ma avevo usato del tubetto in plastica da aria compressa,e per le aste passanti il tubo era in teflon.
Questo per ovviare ad un errore di foratura.
continuo con il montaggio........
questa ruota ha il foro di 6 ed è fissata su l'asta della ruota centrale minuti
trasmette il movimento con dei rimandi per poi far muovere l'ultima ruota che sarà quella delle ore.
questa ruota ha il foro di 6,1 ed è inserita su un asta da 6 fissa,in modo che possa girare liberamente in funzione del moto dalla ruota
che precedentemente abbiamo visto.
per il momento il quadrante è solo appoggiato e per rendere l'idea delle proporzioni del lavoro.
La lente....
ho fatto vari schizzi e abbozzi
su carta poi girando per la rete ho visto un disegno simile
mi è piaciuto e ho provato a realizzarlo
e alla fine è venuto fuori questo.
i colori li ho presi in prestito da mia figlia..........a sua insaputa
Lo guarderò con calma presto...per il momento..."tanto di cappello" <><>
Grazie Carlo,
il lavoro stà continuando ,ho fatto le lancette con del compensato,
dopo vari disegni e idee.................
ho fatto come faccio di solito inizio e vedo quello che viene fuori da solo
per bloccare la platina frontale sto creando dei tassellini di diametro 10mm
e li rifinisco con questi.....
in pratica sarebbero la testa del chiodo,
li ho ricavati utilizzando gli scarti delle ruote,per lavorare le ruote ho utilizzato una fresa a tazza,
di conseguenza dopo il foro mi sono avanzati parecchi cerchi di legno che non ho buttato via pensando
che potessero servirmi,e così è stato :wink:
variazione lancette
magari queste ci staranno meglio.
continua..........
continua..........
Alcuni aggiornamenti per l'avanzamento lavori.
In queste settimane più che produrre ho "rimediato".
ho dovuto rifare un paio di ruote di rinvio del movimento lancette,
adesso sono alle prese con l'albero dell'ancora ,purtroppo
le stecche di commercio non sono proprio tonde ma ovalizzate in punti differenti,
quindi quando vado a ribassare con la carta per portare a misura ,in alcuni punti risulta
che è stato asportato troppo in altri punti troppo poco......Pazzienza
Comunque sono fiducioso ,
Ho forato il rocchetto inserendo lo spago per il peso ,ho reperito 3kg d'acciaio che spero di ridurre dopo che ho provato il
metodo stagna con acqua ,dopo di chè provvederò a scatolarlo.
IL collaudo.....
sono alle prese con il test di funzionamento.
in questa parte del lavoro dovrò cercare di
fare degli aggiustamenti,ho già individuato un paio di
inghippi risolvibili.
questa sera tempo permettendo ,spinerò la guida del pendolo,e incollerò alcune ruote su
i loro assi.
ed in fine applicherò il peso in acciaio da 3kg,al momento ho un bottiglione riempito con acqua.
Per adesso è tutto.......
Asta pronto.
i loro assi.
Asta pronto.
Non posso che complimentarmi per tua abilità nel lavorare il legno; sei stato veramente bravo.
cosa c'era che non andava e come hai risolto?1972merlino ha scritto:in questa parte del lavoro dovrò cercare di fare degli aggiustamenti, ho già individuato un paio di inghippi risolvibili.
Via via che si avanza con il lavoro ,e sopratutto non avendo riferimenti
si va per tentativi ,a volte capita di rifare un pezzo altre volte ci
lavori un pò con la carta vetrata ecc..
quello che durante il test iniziale è venuto fuori
come già accennavo, le aste non hanno un diametro perfetto
quindi anche l'incollaggio non è perfetto,per esempio
l'ancora olre ad incollarla ho pensato di applicare un giro di nastro carta,in modo da ingrossare
la parte mancante ,parliamo di micron e non centimetri,ma quanto basta per far aderire
e compattare il tutto.
per la guida del pendolo discorso simile,però farò un foro passante tra l'albero e lo stesso,ho pensato di iserirci uno stuzzicadenti
,il diametro è 2mm la colla farà il resto.
ho notato facendo dei test con il peso,che qundo ricarico il rocchetto in alcuni punti slitta
questo è dovuto ad alcuni denti della ruota seghettata che sono leggermente più bassi
dovuto ad un eccessiva abrasione nella rifinitura.
Con il peso dopo vari tentativi ,sono riuscito ad arrivare ad 1,5 kg ,la corda tende
e muovendo l'albero del'lancora ,a mano, il tutto gira,dovrò regolare l'altezza dei pivot dell'ancora in modo che scorra sulla ruota
in modo fluido.
ho fatto la chiave che serve per riavvolgere il peso,realizzata con un tondino in faggio,
nell'originale il perno della ruota è quadro,io mi sono limitato a creare una fessura in modo da tagliare a metà questo alberino e forare
il tondino della "chiavetta" inserendo all'interno una linguetta di compensato di 3 mm, l'accoppiamento funziona .
più semplice come realizzazione.
dovrò riguardare anche la sospensione e il suo alloggiamento.
work in progress..........
in modo fluido.
