Comunquemente Parigine
Re: Comunquemente Parigine
Grazie a tuti e due per le risposte,vedremo come fare intanto procedo con i pendolo,ho escogitato un metodo per fissare i movimenti alle casse vediamo se sarà efficace perlomeno per un movimento.
come ho costruito le casse
- 20160728_191642.jpg (57.7 KiB) Visto 1321 volte
- 20160728_184828.jpg (61.35 KiB) Visto 1321 volte
- 20160728_184526.jpg (57.21 KiB) Visto 1321 volte
- 20160728_184451.jpg (61.53 KiB) Visto 1321 volte
ho provato a vedere se entrava il movimento prima di proseguire con l'incollaggio
- 20160728_190441.jpg (63.35 KiB) Visto 1321 volte
- 20160728_190421.jpg (65.44 KiB) Visto 1321 volte
le due casse ,da lucidare o comunque da trattare.
Oggi ho tagliato e sagomato i 2 ganci per i pendoli ,tagliato le aste di 2mm e 2,5mm di diametro ,e forato e filettato le lenti.
dovro saldarle e verificarne la lunghezza sulle pendolette prima di smontarle e ripulirle.
- 20160912_190225.jpg (50.94 KiB) Visto 1321 volte
- 20160905_075534.jpg (51.5 KiB) Visto 1321 volte
....di che colore li farai?
A me piace il legno al naturale,se uso legni di scarto come compensato e affini lo coloro con ipregnanti o colori chiari,seil legno ha venature o un bel colore lo passo con la cera o come ho fatto con il quadrante del N6 solo con olio per esaltarlo.
Dei vecchi falegnami che conobbi tempo fa ,negli intarsi o comunque i loro lavori,usavano un fondo alla nitro e lucidavano con cera e in panno di lana.
Ognuno ha i suoi gusti!! Io sceglierei un colore scuro, quasi nero , che ricordi l'ebano e di conseguenza sia associabile anche al marmo nero....ma a ciascuno piace ciò che piace $£"&&
Io come Carlo sono abituato a vedere casse di quel genere colorate di nero...... ""==""
Per colorarle di nero avrei dovuto usare un MD .
comunque in questa chiave rivisitata non dovrebbero essere poi tanto male.
ho sagomato e saldato le aste dei pendoli stasera vedrò di sistemare le lenti e portare a misura per il test.
non sono venute proprio perfette però posso sempre rifarle.
le aste sono in acciaio e il gancio in rame,avevo questo a disposizione.
- 22diamanti
Ciao Merlino, prova su Google...Ebay.fr e clicca------ volant a ailette pour horloge / pendule de Paris-----
Qualcosa c'è controlla le misure. Casomai a Firenze da Collini Via delle Carra.
Ciao Sergio.
Ciao Sergio.
Ciao grazie ,ho già dato un occhio su quello che offre il web,devo prima prendere le misure ed essere sicuro di quello che hanno.
Da Collini non ci sono mai stato,di solito quando ho bisogno(molto raramente ),vado da Bigalli ma l'ultima volta che sono stato mi ha sbagliato tutte le misure delle cose che havevo chiesto,naturalmete me ne sono accorto a casa .
Grazie per l'interessamento,mi fa molto piacere che ho suscitato interesse per questo lavoro.
magari ci incontriamo a Firenze per un caffè.
Saluti Antonio
Saluti Antonio
Buona sera,ho rifatto un gancio in ottone,e con il pezzo avanzato ho costruito il percussore per la campana.
Non avendo il tornio ho montato il pezzo di ottone sul trapano e con una lima ho sagomato i pezzi .
Lima sega tela e una punta di 2mm,ho saldato a stagno e questo è il risultato.
i pendoli e il martelletto
- 20160915_075024.jpg (42.9 KiB) Visto 1295 volte
- 20160915_075120.jpg (43.7 KiB) Visto 1295 volte
- 20160915_083655.jpg (48.47 KiB) Visto 1295 volte
Salve di nuovo, ho montato il pendolo e ho messo a misura la lente,adesso cercherò di provare la parigina se riesce a svolgere tutta la molla, ho visto che la preparazione alla suoneria va bene e lo stesso il gruppo di ingranaggi della suoneria,ho sincronizzato con il mio orologio per verificare il tempo.
Se tutto funziona puliro' il meccanismo ,e naturalmente andrà incassato alla fine.
La parigina in questione è quella con la farfalla ma manca il martelletto,che ho già costruito, si vede nella foto sopra.
Nel filmino non riesco a vedere come hai fermato la lente sull'asta.
Quando deciderai di tagliare l'asta per eliminare il pezzo superfluo, non dimenticare che anch'esso, allo stato attuale, contribuisce a formare la lunghezza attiva del pendolo ( e quindi la durata della sua oscillazione).
Non demordere e continua così con quello che sembra essere un buon lavoro.
Ben ritrovati,sono tornato a casa dopo una settimana per motivi di lavoro.Avevo lasciato la parigina carica e ancora sta lavorando con oggi in tutto sono10 giorni, ho regolato la lente per cercare di avvicinarmi il più possibile a una regolazione accettabile per poter tagliare l'asta.
