meccanismo rintocchi ore
- ludagi
Re: meccanismo rintocchi ore
allora ... tutto OK
i rintocchi ci sono tutti
sono diventato un orologiaio ...della domenica
- ludagi
perchè quando finisce la corda della suoneria si sfasano i rintocchi
Quell'orologio ha un sistema di rifasamento automatico dei rintocchi. Dopo che si è sfasato (per vari motivi) dopo un giro della camma si dovrebbe rifasare da solo.
- ludagi
ok
giro della camma significa 12 ore ?
- ludagi
....................pendolum ha scritto:Quell'orologio ha un sistema di rifasamento automatico dei rintocchi. Dopo che si è sfasato (per vari motivi) dopo un giro della camma si dovrebbe rifasare da solo.
niente rifasamento automatico ........... rifatto manualmente
non capisco perche' quando finisce la carica delle suonerie si sfasa tutto
Se ben posizionate le leve e le camme deve rifasarsi in automatico. Almeno dalla foto il movimento sembra proprio a rifasamento automatico.
In pratica se si rimette l'ora senza attendere che suoni tutti i quarti la suoneria si sfasa (oppure si sfasa se il treno del tempo avanza e quello dei quarti no, perché è scarico). Il meccanismo di rifasamento lascia suonare i quarti in modo sfasato fintanto che non si raggiungano le 12:00 e poi riparte dal primo quarto. Spiegarlo scrivendo senza mostrarlo non è agevole. E al momento non ho movimenti con suoneria ore e quarti. Ma ti basterà osservare con attenzione il susseguirsi dei quarti sfasati fino alle 12:00 e vedere come la leva cade nel vuoto posteriore della camma per rifasare il tutto....
- ludagi
purtroppo ho aspettato 24 ore ma non si è rifasato quindi ho provveduto manualmente
il perchè si sfasa quando si scarica non l'ho capito
- tempus.JPG (252.44 KiB) Visto 1238 volte
Se si sfasa può essere che ci sia qualche camma che scivola sul proprio asse, o anche una ruota di suoneria con lo stesso difetto; bisogna controllare che tutto sia ben stretto.
Ovviamente concordo con il grande Gia. Alcune volte ci sono caduto anch'io. Le camme sembrano ben serrate, invece una delle viti di serraggio non agiva a sufficienza. Su alcune camme ci sono 2 viti di serraggio e vanno strette bene entrambe.
- ludagi
lo sfasamento è avvenuto in quanto la carica della suoneria dei quarti ora era finita.
ho ricaricato
ho aspettato oltre 12 ore ma non si è rifasato
quindi ho dovuto rifasare manualmente
non credo che si rifasa automaticamente in quanto se finisce la carica dei quarto ora la camma dei minuti continua a girare ma la camma del comando quarto ora rimane nel punto di dov è finita la carica quindi quando ricarico le 2 gamme sono sfasate.
sbaglio
ho ricaricato
sbaglio
Quello che tu stai regolando è il sistema della suoneria del Westminster.
Quando tu parli di sfasamento intendi quello della suoneria o quello dei rintocchi?
Perché i rintocchi dipendono solamente dalla posizione della chiocciola e del rastrello.
ciao
ciao
- ludagi
cio' che avviene quando finisce la carica della suoneria dei quarti d'ora è lo sfasamento sia della suoneria dei quarti ora che dei rintotti delle ore e non si rifasa automaticamentesobas66 ha scritto:Quello che tu stai regolando è il sistema della suoneria del Westminster.
ciao
Attenzione; non è possibile che la suoneria dei rintocchi ore si sfasi, dato che è a sistema a rastrello e chiocciola e che quindi le posizioni sulla chiocciola del tastatore, sono fisse. A menochè le chiocciole o le camme non siano ben fissate ai propri assi.
Bisogna controllare che queste siano ben spinte sugli assi o che le viti di fermo siano ben avvitate.
- tempus.JPG (166.89 KiB) Visto 1176 volte
- ludagi
lo sfasamento avviene solo quando finisce una carica o dei quarti o dei rintocchi e mi sembra logico in quanto le chiocciole delle suonerie rimangono ferme mentre quelle legata all'avanzamento dei minuti continua a girare
La leva che aziona la suoneria è solidale alla sfera dei minuti. Anche la chiocciola che comanda il numero dei tocchi avanza con il treno del tempo. Quindi se il tempo marcia e si carica la suoneria in qualunque momento, i tocchi risulteranno in fase e saranno del numero giusto. Per i quarti invece è diverso perché dipende dalla posizione in cui si era fermata la camma. Ma, lo ripeto, sono quasi sicuro che quel movimento abbia un rifasamento automatico dei quarti. Se non funziona c'è un problema da qualche parte e probabilmente, come dice Gia, nel corretto posizionamento e serraggio delle camme. Ma bisognerebbe guardare da vicino ed avere il movimento in mano....
Questo movimento come tutti gli altri Hermle di questa serie a quarti, ha il rifasamento automatico della suoneria dei quarti.
La leva indicata in immagine, è quella che blocca o libera la camma a copiglie fino al rifasamento esatto.
- tempus.JPG (166.27 KiB) Visto 1149 volte
