meccanismo rintocchi ore
Re: meccanismo rintocchi ore
Questo movimento come tutti gli altri Hermle di questa serie a quarti, ha il rifasamento automatico della suoneria dei quarti.
La leva indicata in immagine, è quella che blocca o libera la camma a copiglie fino al rifasamento esatto.
- tempus.JPG (166.27 KiB) Visto 1147 volte
Esatto. Gia ha spiegato benissimo, come al solito. Se guardi dietro la camma dei quarti vedrai che c'è un piccolo recesso sulla circonferenza che provoca l'abbassamento e il sollevamento della leva di rifasamento. In questo modo finchè non tornano in fase i quarti si blocca l'altra camma. Ora sta a te capire perché questo non avviene. Continuo anch'io a pensare che le due camme non siano correttamente fasate e serrate.
- ludagi
esiste qualcuno che descrive tutta la sequenza delle suonerie e dei rintocchi possibilmente con immagini del leverismi ?
credo che sia una richiesta troppo impegnativa ... ci provo ...
- ludagi
forse il rifasamento automatico avviene quando finisce la carica dei minuti e non quelle delle suonerie
Il rifasamento avviene dopo un max di 2 ore dalla rimessa in marcia fuori fase.
No; la suoneria delle ore non ha bisogno di rifasamento perchè ha un palpatore che agisce su una chiocciola che essendo solidale alla ruota ore, è sempre in fase, sia che si sposti in avanti sia indietro.
Invece la suoneria dei quarti se rimane disarmata mentre il treno del tempo continua a funzionare, naturalmente si sfasa e c'è bisogno di ripristinarla. Ecco perchè è stato introdotto il sistema di rifasamento automatico; cioè generalmente una leva a gancio trattiene la camma di gancio/sgancio fino ad arrivare nella posizione giusta del quarto in modo di sganciare nel momento giusto.
Le immagini sotto, sono autoesplicative
- 2--.jpg (115.18 KiB) Visto 1094 volte
- 1--.jpg (98.88 KiB) Visto 1094 volte
- ludagi
gentilmente mi puoi dare il sito da cui hai tratto la spiegazione ?
grazie
grazie
- ludagi
e che diamine....
rintocchi ore
una volta sono esatti
la volta successiva 1 rintocco in piu'
poi esatti
poi 1 rintocco in piu' !!acc""
rintocchi ore
poi esatti
Gli errori sui rintocchi delle ore di solito sono dovuti o a un non corretto posizionamento "in fase" della chiocciola o a un disallineamento del pescatore rispetto alla chiocciola.
Nel primo caso occorre vedere in quale porzione del gradino della chiocciola cade il pescatore nella preparazione che precede lo scoccare dell'ora. Per controllarlo conviene posizionarsi sulle ore 11:00 dove i gradini della chiocciola sono più stretti ed è quindi più critico il posizionamento. E' importante ovviamente che il pescatore cada inizialmente, in modo distinto, sull'inizio del gradino. In questo modo si evitano posizioni "ambigue" che possano far cadere il pescatore sul gradino precedente o sul successivo. Per correggere il posizionamento della chiocciola occorre sfilarla leggermente e fare ingranare la sua ruota con quella della minuteria un dente prima o un dente dopo.
Per il secondo problema occorre guardare il movimento di "profilo" e controllare che il pescatore si muova sullo stesso piano della chiocciola. In caso contrario il pescatore, in modo casuale, potrà cadere dietro la chiocciola e battere un numero casuale di colpi (in più rispetto a quelli che dovrebbe). Nel controllare questo verificare che questo allineamento permanga nonostante il "gioco" della chiocciola sul suo asse (con le sfere montate ovviamente). Per correggere il difetto potrà essere piegato un po' il pescatore o posizionata meglio sull'asse la chiocciola.
- ludagi
non ho fatto niente e si è stabilizzato con 1 rintocco in piu
se resta costante faccio la fasatura
i quarti sono normali
Ok. Ma non ricordo per quale legge di Murphy.....: se qualcosa puo' andar male, prima o poi ci andrà....
- ludagi
<><>pendolum ha scritto:Ok. Ma non ricordo per quale legge di Murphy.....: se qualcosa puo' andar male, prima o poi ci andrà....
- ludagi
che delusione....
ogni volta che finisce una carica si sfasa tutto sia i quarti che i rintocchi delle ore
e non si rifasa
mi devo rassegnare
>2<£
e non si rifasa
mi devo rassegnare
>2<£
Come ti ha già detto Gia, i rintocchi delle ore non si sfasano. Probabilmente è il problema del pescatore che avevi già evidenziato che riappare quando riavvii il treno dei tocchi delle ore. Se non lo metti a posto controllando ciò che ti ho suggerito potrebbe farti impazzire ripresentandosi in modo casuale. Per i quarti, invece, che hanno il rifasamento automatico, devi verificare che tutto funzioni come ti ha scritto Gia...
Mai demordere
Mai demordere
- ludagi
adesso è peggiorato tutto
suona sempre un quarto e non smette mai !!acc""
Ma le viti delle camme le hai strette? Hai ricontrollato i leverismi secondo le figure di Gia?
