meccanismo rintocchi ore
Re: meccanismo rintocchi ore
Ma le viti delle camme le hai strette? Hai ricontrollato i leverismi secondo le figure di Gia?
- ludagi
le viti sono tutte strette
i leverismi non li capisco
quando finisce il suono di un quarto cosa blocca la rotazione della chiocciola dei quarti perchè adesso gira sempre
- ludagi
aggiornamento
al 1° quarto fa la melodia con 28 suoni e poi fa rintocchi ore
il 2° quarto fa la melodia con 12 suoni
al 3° quarto fa la melodia con 28 suoni e poi fa rintocchi ore
al 4° quartofa la melodia con 12 suoni
che confusone >2<£
che confusone >2<£
Ma che melodia è??? Non avevi detto che era un Westminster? il Westminster al massimo suona 16 suoni nella melodia (allo scoccare dell'ora).
poi 4 al primo quarto; poi 8 alla mezza e 12 ai 3/4.
Devi ricontrollare.
Devi ricontrollare.
- ludagi
la situazione è quella che ho postato
evidentemente quando fa 28 battiti esegue il 3°(12) + 4°(16) insieme e non si posiziona mai per il 1°e il 2°
- davanti1.jpg (100.21 KiB) Visto 1343 volte
- ludagi
i quati rifasati
ho posizionato la lancetta dei minuti subito dopo le 12
poi ho posizionato la chiocciola dei quarti in posizione 1
i quarti adesso sono giusti
- chiocciola quarti.png (192.81 KiB) Visto 1341 volte
- ludagi
nella foto mi sapreste indicare qual'è la leva che da lo start a quarti ?
upload
E' la stessa leva che dà lo start ai tocchi. La differenza è nella camma che si trova alla base dell'asse dei minuti che ha 3 alette uguali e una quarta più alta.
Un realtà, però, lo start vero e proprio ai tocchi lo dà la camma dei quarti che dopo la melodia del quarto quarto solleva di più la leva tastatrice.
- ludagi
grazie del chiarimento
altra domanda :
quando finisce un quarto quale leva o cosa blocca la rotazione della chiocciola dei quarti ?
sempre se possibile indicare sull'immagine
grazie
altra domanda :
grazie
- ludagi
nessuna risposta ?ludagi ha scritto:grazie del chiarimento
altra domanda :
grazie
peccato mi mancano pochi dettagli per capire tutto il funzionamento
grazie a chi gentilmente risponde
nota di carlo
per cortesia, le foto dovrebbero avere il formato .jpg. Eventualmente, prima di caricare foto con estensione .png ( che sono alquanto "pesanti" ) convertirle in .jpg. Grazie per la vostra attenzione
Non so se ho capito male la domanda di ludagi o la risposta di Carlo. Quella indicata da carlo è la leva di rifasamento dei quarti, che si abbassa quando trova l'unica rientranza sul gambo della camma dei quarti intercettando così il perno interno dell'altra camma.
Ciò che arresta il treno della suoneria dei quarti dopo aver suonato ciascun quarto sono le leve all'interno delle platine, inserite sullo stesso asse di quella leva, che sono mosse dal tastatore che si muove sulla camma dei quarti. Le leve interne alle platine, abbassandosi in corrispondenza del termine di ciascun quarto, intercettano il perno sulla corona di una ruota della suoneria dei quarti arrestandone tutto il treno.
Non so se sono stato chiaro o se, andando a memoria senza avere il movimento davanti, ho detto qualche imprecisione.
Non ho difficoltà ad ammettere che la mia risposta precedente, suggerita dalla debole memoria, era errata ""==""
Guardando l'evolversi degli eventi , le cose sono chiare e semplici, ma nel riportarle potrei commettere qualche svista.
Arrestandosi l'asse che porta 4 , naturalmente , facendo parte dello stesso treno smette di girare anche 5....che è quello che voleva sapere ludagi.
Spero, ma non ne sono convinto ""=="" , di essere stato chiaro.
- 1- leva alzata dalle quattro ali della chuassee ( una di esse è più alta)
2- leva che fa partire il treno della suoneria dei quarti ( ed anche , ma poi, il treno della suoneria delle ore)
3- leva di "rimessa in fase" della suoneria dei quarti
4- disco con il piolino di arresto
5- camma dei quarti
6- piolino del disco di arresto
7- piolino della leva 2 dei quarti
Chiarissimo e dettagliato.... <><> Io ero stato un po' più sbrigativo ""==""
- ludagi
sono veramente grato a tutti per i chiarimenti .. veramente tutti gentilissimi.
adesso da alcuni giorni (dopo vari tentativi) le suonerie sono tutte in fase.
durante i tentativi rimanevo sconcertato dal fatto che la camma(5) dei quarti non si arrestava mai quindi non capivo come mai.
Poi tenendo alzata la leva 2 facendo fare diversi giri alla camma 5 abbassando tale leva in corrispondenza dell'inizio dei quarti e posizionando l'asse dei minuti dopo le 12 o per maestria o per cu.lo tutto si è rifasato
rimane il fatto che se finisce la carica dei quarti non si rifase automaticamente
grazie
grazie
Beh adesso tocca a te risolvere il problema. Ora che hai capito come funziona il rifasamento sta a te osservare e capire perché la leva preposta non fa ciò che dovrebbe fare...
