meccanismo rintocchi ore
Re: meccanismo rintocchi ore
assolutamente no.
L'unica lubrificazione utile è quella sui 2 rubini (superiore e inferiore) posti ai 2 imbocchi del tubicino. Ma va usato olio molto fluido (al massimo per orologi da tasca) e in quantità molto limitata (lubrificare con punta di oliatore non troppo grande) altrimenti meglio non lubrificare.
Se invece il bilancere fosse stato oggetto di "cure particolari" di qualche precedente hobbista, che magari aveva pensato bene di mettere olio da frittura nel tubicino, è fondamentale un lavaggio accurato lasciando a mollo per diverse ore il bilancere in un liquido per pulizia. Se ne esce fuori un bel liquido grasso verde o marrone è probabile che quella fosse una possibile causa di malfunzionamento.
- ludagi
ho l'impressione che l'angoretta di oscillazione faccia attrito con il bilanciere
- ludagi
mi sembra che la punta 1 striscia sull'anello2
- balance copia.jpg (40.75 KiB) Visto 1319 volte
- ludagi
dove comprae pezzo dell'immagine allegata
- forcella.png (116.8 KiB) Visto 1311 volte
E' scritto sull'immagine; fornitura inglese cousins.uk; ma smontare quell'ancoretta dal movimento è cosa non alla portata di un principiante. Rischi di rovinare altri pezzi. Prima di arrivare a quella operazione, bisogna chiarirsi le idee su come funzionano i vari organi e treni del movimento che li sono divisi in tre sezioni, e quindi complessi. A mio avviso potrebbe essere solo questione di regolazione delle varie distanze tra ancora e bilanciere; non dev'esserci nulla che sfrega tra loro, come avviene molte volte per lo stelo dell'ancora e le sue corna sul dito del bilanciere.
- ludagi
grazie
credo che hai centrato il problema ... forse la forcella si è deformata con tanti montaggio e smontaggio del floating balance
se hai altri dettagli ..mi aiuterebbe a capire meglio
- ludagi
qual'è la funzione del cornetto piu' lungo
- forcella6 copia.jpg (49.89 KiB) Visto 1292 volte
Fa la funzione del dardo per non far ribaltare l'ancora. E' una sicurezza per non fare bloccare il bilanciere in caso di urto dopo un'alternanza quando si appresta a farne un'altra.
- ludagi
grazie .... ma non ho capito
cioè non ha nessuna funzione nell'alternanza delle oscillazioni ?
- ludagi
nell'oscillazione a destra il punto 1 non arriva al punto 2
- destra1.jpg (63.38 KiB) Visto 1278 volte
- ludagi
con tanti tentativi si è spezzata la forcella
dove comprarla ?
dove comprarla ?
- forcella.png (116.8 KiB) Visto 1207 volte
- ludagi
ho comprato la forcella e gradirei che qualcuno mi spiegasse come sostituirla è un hermle 1050
- HM1050_021.JPG (37.57 KiB) Visto 1174 volte
Scarica il treno del tempo.
Svita la vite che tiene il ponticello e toglilo assieme alla lamina limitatrice del gioco orizzontale.
Togli la vecchia ancoretta.
Sostituiscila con quella nuova facendo attenzione che le due estremità "imbocchino" la spina sul bilanciere.
Rimonta il ponte.
Rimonta il ponte.
- ludagi
grazie della risposta
gentilmente puoi mettere delle immagine a chiarimento
grazie
grazie
Al momento io non ho in laboratorio un movimento simile al tuo con il bilanciere...ma credo di poter dire che la sostituzione della parte in oggetto è un lavoro per niente complicato: necessità solo delle usuale attenzioni e delicatezza.
- ludagi
grazie
il problema che non capito cosa sono la vite che tiene il ponticello e la lamina limitatrice del gioco orizzontale
