molla pendolo
- Pierutti
molla pendolo
Buongiorno a tutti, ho riparato alcuni pendoli e sveglie con le indicazioni rubate dalle discussioni pubblicate, non ho trovato notizie su come estrarre la molla dal barilotto (sdentato).. vedi foto. Qualcuno mi sa gentilmente spiegare come fare? Grazie x l'attenzione che mi dedicate. Pietro
- molla.jpg (115.47 KiB) Visto 1057 volte
Re: molla pendolo
Guanti, pinza senza rigature e tanta attenzione
Re: molla pendolo
Il modo più semplice per togliere una molla dal bariletto è avere lo strumento adatto, ovvero l' "estrapade".
In mancanza, si può togliere la molla, come ha già specificato Daniele, a mano, prendendo la molla nell'occhiello centrale e tirando piano piano senza forzare per non produrre una molla a cono che poi, perderebbe una parte della sua forza, rimettendola.
Le immagini sotto sono esplicative
- come si toglie l'albero e la molla a mano senza forzare per non creare un cono nella sommità e renderla inutilizzabile
- 5.JPG (59.55 KiB) Visto 1049 volte
- la molla libera tolta
- 4.JPG (56.92 KiB) Visto 1049 volte
- molla pressata ed allontanamento del bariletto
- 3.JPG (69.95 KiB) Visto 1049 volte
- molla pressata per essere tolta dal bariletto
- 2.JPG (66.95 KiB) Visto 1049 volte
- con l'utensile estrapade e bariletto inserito per eseguire l'operazione di estrazione della molla
(estrapade modificato per essere usato con maggior facilità rispetto a quello originale) - 1.JPG (58.11 KiB) Visto 1049 volte
- Pierutti
Re: molla pendolo
Bene di esperienza ne ho poca poca, ma pazienza tanta.. mi metterò al lavoro. Grazie ad entrambi per le indicazioni. Saluti Pietro
Re: molla pendolo
...finalmente ho capito come si adopera quest'aggeggio! Ogni volta che mi capita di estrarre una molla sudo freddo. penso proprio che ne comprerò uno.
- vagabondo
Re: molla pendolo
Praticamente l attrezzo, girando sul perno ,comprime la molla che poi viene bloccata dall altro lato della pinza(quello più esterno ) per far si che non si scarichi giusto ?
Ed una volta fuori si toglie il fermo in basso che blocca gli ingranaggi togliendo forza alla molla ?
- Pierutti
Re: molla pendolo
Ciao a tutti. Fatto, tutto bene, dopo qualche tentativo ho estratto la molla dalla sede... pensavo fosse più difficile. Grazie ancora saluti Pietro
