orologio a cucu
Pierutti
orologio a cucu
Messaggio da Pierutti »
Buonasera e buon anno a tutti gli appassionati del forum, ho un problema con un piccolo orologio cu cu che mi è stato regalato. Dopo aver pulito, restaurato la casetta e sistemato un po il meccanismo ho assemblato tutto e provato il funzionamento.. funziona tutto ma...l'uccellino quando suona l'ora non esce dalla finestrella, perchè? Grazie in anticipo a chi potesse aiutarmi a farlo cantare. (allego foto) Saluti Pietro
Re: orologio a cucu
L'uccello potrebbe aver avuto una malattia.
Portalo dal veterinario.
Guido
Re: orologio a cucu
Messaggio da Guido »
Gia ha scritto:L'uccello potrebbe aver avuto una malattia.
>()< :evil:
Io non sono esperto ma forse servirebbe qualche foto in più e un analisi piu approfondita
Pierutti
Re: orologio a cucu
Grazie Guido di avermi risposto, posso mettere altre foto ma che parte potrebbe servire? Saluti Pietro
Re: orologio a cucu
Da questa foto si vede che la leva dove dovrebbe essere fissato l'uccellino ha una saldatura :(): £$%&/ , e non si riesce a scorgere la molla che fà rientrare la leva stessa.... :():
Pierutti
Re: orologio a cucu
Ciao e grazie, dunque nella seconda foto la leva A quando suona l'ora, si abbassa contro la leva B alla quale è saldata la leva dove è fissato l'uccellino, spingendo quest'ultima la fa ruotare facendo uscire l'uccellino al termine dei rintocchi dell'ora una molla (si può vedere nella terza foto) fa rientrare la leva con l' uccellino. Il problema è che la leva A non spinge sufficientemente la leva B. Questo credo sia il problema. Grazie Pietro
Re: orologio a cucu
Non potrebbe essere che la leva B non è stata saldata nella posizione corretta e quindi la leva A debba compiere un lungo inutile percorso prima di entrare in contatto con la leva B.
Se questo fosse il caso prova a togliere tutto quello stagno e, con una saldatura più presentabile, a cambiare la posizione relativa delle due leve .
Pierutti
Re: orologio a cucu
OK Carlo proverò a rifare la saldatura.. cosa devo usare x saldare questo materiale, è abbastanza acciaioso, sopratutto la leva. Pietro
Pierutti
Re: orologio a cucu
Buongiorno, non sono riuscito ancora a risolvere il mio problema ho fatto tante prove, diminuito la forza della molla di ritorno, ma il problema è rimasto, la levetta che sostiene l'uccellino non avanza quel tanto che basta. La levetta (A) non ha forza x abbassarsi e spingere la levetta (B) a sufficienza, in realtà non c'è niente che la spinge in giù scende solo x il suo peso e quando trova la resistenza (anche se lieve) della leva B si ferma. Potrebbe mancare qualche cosa? Siccome l'ho recuperato così, anche la brutta saldatura potrebbe non essere al posto giusto, ma non capisco dove potrebbe andare. Qualcuno conosce questo meccanismo? Grazie saluti Pietro
radiofalcone
Re: orologio a cucu
Messaggio da radiofalcone »
Salve,
per quello che vedo io, ma potrebbe essere un effetto ottico, la leva B mi sembra un po' piegata all'indietro
e questo potrebbe causare il problema.
Se ho visto bene potresti piegarla un po' in avanti e riprovare.
Scusa se ho detto una corbelleria.
Saluti.
Enzo.
Pierutti
Re: orologio a cucu
Ciao Enzo, grazie della tua osservazione e della tua disponibilità, effettivamente la leva B è leggermente piegata a destra ma non è quello il problema, come vedi nella nuova foto la leva A abbassandosi dovrebbe portare il punto C ad appoggiarsi al punto D e in quel momento dovrebbe spingere la leva B alla quale è saldata l'astina che sorregge l'uccellino e facendola ruotare quel tanto che basta per farlo uscire dalla casetta. Almeno è quello che credo, facendolo manualmente questo avviene.
Ciao Pietro
Pierutti
Re: orologio a cucu
nuova foto
Allegati
foto 9.jpg (86.45 KiB) Visto 1200 volte
