Dai ...non fare così....usa le sventure a tuo favore.....
Fai un buco in corrispondenza delle ore XII, III, VI, IX e alle ore XII hai la carica.....così tutto si intona.....
...meglio non commentare... <***> ....
Ecco come il quadrante andrebbe a coprire il foro dell'asse del conoide >>||<<
ma non riesco proprio a fare un foro in corrispondenza delle ore XII come risulta evidente dovrei fare osservando la foto <a>
Infatti dopo aver sistemato il quadrante sulla platina anteriore ho incominciato a pensare come risolvere questo problema.
Una cosa che mi è venuta in mente è stata quella di "spostare" il quadro di carica ( mediante una coppia di ingranaggi ( che nella foto qua sotto è sintetizzata con 2 stelle) . Una ruota dentata andrebbe fissata sul quadro di carica del conoide e l'altra sul nuovo "quadro" <a>
Inizialmente, quando non era ancora montato il corpo oscillante con la sua asta, avevo immaginato di collocare questa coppia di ruote dentate sulla linea mediana del movimento,...ma poi, resomi conto della presenza di questa asta ho dovuto accantonare l'idea.
Ho pensato quindi di spostare fuori dalla mezzeria il nuovo quadro di carica ( come nella foto qua sopra) ...andando però così a perdere la simmetricità dell'insieme.
Penso , peraltro, che già molti elementi in questo orologio concorrono a non mantenere una simmetricità d'insieme , per cui sarei propenso a procedere in questo modo. $£"&& Riuscirei così almeno a salvare la cifra delle XII
Mi farebbe piacere conoscere qualche commento in proposito ""==""
...Come dicevo usa le sventure.....
Oltre all'ingranaggio di rinvio potresti introdurre una croce di malta così unisci l'utile al.....la vista.....
Lo sò che con il conoide....la croce di malta serve poco....però..... ...se stiamo zitti.... :roll:
..a ben pensarci non serve a niente in quanto esiste già, implementato nel conoide, un limitatore di carica ... <a>sobas66 ha scritto:Lo sò che con il conoide....la croce di malta serve poco....però..... ...se stiamo zitti.... :roll:
Quando torno dalla vacanza , allora provo con la soluzione che ho immaginato.
Vorrei trovare un posto, sulla platina, dove sistemare il ponte in modo tale che sia , eventualmente, eliminabile (senza lasciare tracce) nel caso che il "quadro spostato" non si dimostrasse funzionale. In quel caso sarò costretto a fare quel benedetto foro sul quadrante in corrispondenza della cifra XII... >>||<<
Naturalmente saranno sempre ben accetti altri suggerimenti ( avete una decina di giorni per proporli... )
- carlocor
Un suggerimento in merito alla carica di questa meraviglia potrebbe essere così incidendo i 4 numeri nella parte alta mantenendo la simmetria. un saluto Carlocor
- WP_20170709_11_41_29_Pro.jpg (49.57 KiB) Visto 1745 volte
Ottima idea.... <><>
Non sono a casa e non posso verificare di persona, ma temo che l'extra superficie in corrispondenza del VI vada a scontrarsi con il corpo oscillante .....ma potrei riservare il " trattamento " alla sola cifra del XII, lasciando invariati il III, il VI ed il IX.
Prima di rifare il quadrante vorrei provare l'idea del quadro di carica spostato lateralmente.
Dopo la vacanza ho ripreso a "lavorare" e sono in procinto di terminare la carica "spostata"
Si può osservare come sull'albero di carica abbia dovuto tagliare 2 "quadri"
Vedrò a platina completamente scheletrata se questo è un lavoro soddisfacente
- - il "b" per la chiave di carica e
- l'"a" per trattenere saldamente la ruota dentata di rinvio
questi i componenti del sistema di carica "spostato"
Peraltro ho realizzato il supporto per questo sistema in modo che , se decidessi di mettere un quadrante come suggerito da carlocor, possa eliminarlo senza nessun pregiudizio per l'estetica finale delle platine.
ma non mi sono fermato qua... scheletrate le platine ho provato a montare i componenti fino ad ora realizzati per verificare che non fosse presente alcun"intoppo"
e poi altre immagine con il movimento sul quale è stato montato il quadrante e il" movimento" supplementare per gli astri
...ma il "lavoro" continua .... ( anche perchè, nonostante il caldo soffocante, nel mio laboratorio c'è un fresco impagabile.... )
....Io sarei soddisfatissimo!
E' un ottimo lavoro!
devo dire che presenta molto bene
se posso fare una critica nel mio piccolo non mi piacciono le viti di bloccaggio in acciaio con taglio personalizzato a croce.
spero siano solo per prova..............
chissà! un giorno mi dovrò decidere a realizzare delle platine con qualche sembianza della forma di una croce....ed a quel punto niente mi tratterrà dall'utilizzare delle vite con testa con taglio a carlo....ooooops a croce....
Il caldo non accenna a diminuire per cui quale posto meglio del mio laboratorio ? ....
Ho completato i componenti del treno degli astri
Per terminare il casamento superiore dovrebbe mancare solo la forchetta...
Se è così ti capisco.....il mio laboratorio invece è impraticabile
- ulisse53
Sono veramente colpito da questa realizzazione, mi piace moltissimo.
Purtroppo il mio laboratorio adesso e agibile solo nelle prime ore del mattino.
Qui oggi eravamo a +39
Cordialmente
Cordialmente
Ulisse
