Ieri ho fatto il trattamento antitarli, ma come misura di sicurezza precauzionale, perchè non mi pare ci siano tarli attivi: non vedo fori in cui si scorga del legno chiaro, nè ci sono perdite di segatura fresca ... comunque le è andato tanto, il che mi fa capire che le gallerie sono profonde e tante e mi chiedo se un cosolidamento non possa essere asupicabile.
Oggi, però .... Boccole!
Le vecchie boccole avevano un diametro esterno di 3 - 3,5mm per cui (disponendo di tondino da 4mm) ho optato per delle boccole da 4mm esterni, lunghezza 7,5mm con leggera conicità.
Però ho cercato di non avere bisogno di colla, che infatti non ho usato se non in un paio di fori, dove mi sono limitato ad una spennellatina di cianoacrilato nel foro prima di inserire la boccola.
- DSCF2564P.jpg (156.51 KiB) Visto 2155 volte
- DSCF2566P.jpg (149.93 KiB) Visto 2155 volte
Per la foratura interna, ho preoceduto come da mia tabella, lasciando tolleranze maggiori di quelle che di solito uso per le pendole a platine d'ottone. In pratica ho pensato che date le otlleranze di questo tipo di orologi, era meglio non dover ricorrere agli alesatori manuali, se non in caso di stretta necessità.
Dove per esempio avrei avuto bisogno di forare a 1,65mm, ho forato a 1,6 ed ho preferito pelare appena appena i pivot, anche per ridare loro la corretta forma cilindrica (ovviamente poi li ho anche lucidati adeguatamente).
Il posizionamento di prova delle ruote sulle due barre estraibili, sembrava corretto e promettente...
- DSCF2569P.jpg (191.38 KiB) Visto 2155 volte
Ovviamente, ho voluto provare subito a vedere come erano gli ingranamenti, prima ancora di pensare a rifare ruote o barre delle lanterne. Mi attendevo problemi, ma li ho tovati solo al 50%
Diciamo subito che il treno del tempo non va affatto >>||<< : l'ingranamento è totalmente sballato tra le tre ruote e non girano ne in gruppo, nè a coppie
Invece il treno della suoneria, gira benissimo, nonostante i denti consumati del bariletto e le altrettanto consumate barrette delle lanterne.
Ecco le foto del treno della suoneria rimontato per prova ... gira con la pressione di un dito già da subito :D
Bene ... ora inizia il divertimento :) Per rimettere le cose a posto dalla parte del tempo, mi è venuto in mente un solo procedimento risolutorio e ve lo sottopongo per ricevere conferme o suggerimenti alternativi. Purtroppo non disponendo di un compasso da orologiaio devo faqre le regolazioni direttamente in sito e per fare questo di solito si usano ponti o eccentrici. Qui direi che l'eccentrico, cioè una boccola registrabile, potrebbe essere il sistema più facile da realizzare
Innanzitutto bisogna ottenere un perfetto rotolamento del bariletto nelle sue sedi-
Poi applicare la prima ruota con un eccentrico dalla parte della lanterna e regolarlo in modo da avere ingranamento perfetto. Poi passare alla ruota di scappamento e adottare lo stesso metodo, sempre dalla parte della lanterna.
Come eccentricità, credo basti prendere il 50%-60% dell' altezza del dente ...
Circa il come fare questri eccentrici di regolazione avrei due idee:
1 - nuova boccola in ottone da 6mm con foro non centrale
2 - inserire la boccole da 4mm eccentircamente su di un cilindretto di legno da 8-10mm e poi ruotare questo nella sua sede per poi fissarlo con una goccia di colla nella posizione ottimale.
qualcuno ha mai fatto o letto di una tecnica di questo tipo ? Giudizi ? Suggerimenti ? Grazie di ogni supporto
