Problema movimento che si ferma agganciando il pendolo
- Rambo
Buonasera a tutti, ho un problema con un movimento di un pendolo (cinese 31 days): dopo averlo opportunamente sgrassato e lubrificato, una volta messo in funzione si ferma dopo pochi minuti. Ho notato invece che sganciando il pendolo funziona perfettamente (con anche i rintocchi) senza mai fermarsi (con velocità ovviamente elevata). Secondo voi quale potrebbe essere la causa del problema?
- guidomaria
Re: Problema movimento che si ferma agganciando il pendolo
E' fuori battuta.
Se lo ascolti dovresti accorgerti che il tic-tac non è regolare, ma zoppo. Allora proverai ad inclinare l'orologio prima gentilmente in verso destra, poi eventualmente verso sinistra, finchè il ticchettio non diventa regolare.
Appurato che migliora, per esempio, se lo alzi a destra, dovrai cercare di spostare la forchetta verso destra rispetto all'ancora. Per fare questo tieni ferma l'ancora e con delicatezza forzi un po' la forchetta nella direzione voluta. L'asse dell'ancora è frizionato rispetto alla forchetta e quindi con un po' di attenzione e di forza dovresti riuscire a smuoverla.
Attento che va mossa di pochissimo, perchè se la muovi troppo sarà poi zoppa dall'altra parte o addirittura non andrà più per niente e dovrai riportarla indietro e riprovare.
- Rambo
Grazie per la risposta, per caso esiste una guida illustrata oppure un video che fa vedere ai principianti come effettuare la messa in battuta?
- giambatista
i cinesi hanno tutti la frizione automatica,guidomaria ha scritto:E' fuori battuta.
basta metterlo a piombo e spostare la lente del pendolo tutta da un lato e poi lasciarla di colpo.
se è tutto a posto si mette in battuta corretta da solo.
ciao
giamba
L'Arte di far vivere e rivivere il tempo
- guidomaria
Informazione preziosa <><> Grazie Giambatista
- Rambo
Ciao, ho seguito il tuo consiglio ma il pendolo continua a fermarsi, ho prestato particolare attenzione e mi sono accorto che la sospensione (vedi foto) è segnata da una crepa che non le permette di flettere.giambatista ha scritto: i cinesi hanno tutti la frizione automatica,
ciao
giamba
Sapresti consigliarmi dove poterla reperire?
Grazie 1000
Il modello del pendolo è:
Trovare un ricambio cinese è fantascienza ><><><
Ma puoi sempre adattarne uno fatto in Germania
Misura lunghezza e spessore e poi vai su ebay e scrivi "molla per sospensione orologio"
- Rambo
