Morbier senza bilanciere e pesi
- Michele Peruch
Ciao a tutti, mi sono iscritto da poco, e avendo la passione degli orologi ne ho acquistato uno su ebay come accennavo sulla pagina di benvenuto, e spero di trovare degli aiuti tecnici su come sistemare il Morbier. Mi è arrivato!! vedo di postare delle foto che farò sabato.
Ora dovrei pulirlo/sgrassarlo e poi come mi accennavi Carlo i pesi e il bilancere potrei ricostruirli eventualmente? Vedo di postare le foto così potete indicarmi quale bilancere potrei ricercare usato in vendita o magari ricostruirlo in chiave moderna, tipo.. la lente non bombata ma piatta in acciaio.... se scrivo cose errate ditemi, suggeritemi..
GRAZIE
GRAZIE
Re: Morbier senza bilanciere e pesi
Attendiamo le foto. Per quanto riguarda il pendolo, sarei ( personalmente ""=="" ) più propenso per uno classico....ma deve piacere sopratutto a te.
- Michele Peruch
Ciao a tutti, ecco come promesso le foto del mio bel Morbier :-)
- 8.JPG (42.53 KiB) Visto 1993 volte
- 7.JPG (53.81 KiB) Visto 1993 volte
- 6.JPG (41.93 KiB) Visto 1993 volte
- 2.jpg (52.07 KiB) Visto 1993 volte
- 1.JPG (57.14 KiB) Visto 1993 volte
- Michele Peruch
e ecco alcuni particolari
- Ecco questa scritta era incisa all'interno di una delle due porticine, cosa poterebbe significare?
- 4.JPG (29.09 KiB) Visto 1993 volte
- 5.jpg (52.68 KiB) Visto 1993 volte
- 3.JPG (31.41 KiB) Visto 1993 volte
- Michele Peruch
Ciao a tutti, ecco le foto del mio Morbier, ho letto alcuni post inerenti al a questo orologio, e dove scrivevate per la realizzazione del pendolo e dei pesi. Per i pesi consigliavate 380 GR e per il pendolo cosa potete dirmi? uno semplice va bene o anche fatto in casa; ma lunghezza, peso e diametro del disco cosa devo tener conto? GRAZIE
- Michele Peruch
Scusatemi, potete darmi una risposta? che peso deve avere il bilancere? e i pesi per il modello di pendola postata nelle foto sopra, grazie.Michele Peruch ha scritto:Ciao a tutti, ecco le foto del mio Morbier, ho letto alcuni post inerenti al a questo orologio, e dove scrivevate per la realizzazione del pendolo e dei pesi. Per i pesi consigliavate 380 GR e per il pendolo cosa potete dirmi? uno semplice va bene o anche fatto in casa; ma lunghezza, peso e diametro del disco cosa devo tener conto? GRAZIE
- guidomaria
Il diamtero del disco è una questione estetica: di solito le comtoise avevano un pendolo con lente liscia di grosse dimensioni ed asta sottile (pieghevole),
oppure pendoli a lira con un sistema di finto compensatore fatto da barre di ferro e di ottone,
oppure pendoli molto grandi ed elaborati in ottone battuto che riprendevano i motivi della cornice del quadrante.
Nel caso di lente liscia 20 - 25 cm di diamtero mi sembrerbbero esteticamente adeguati, data la grandezza del quadrante. Ma un quadrante elaborato con motivi floreali si addice di più al tuo tipo di orologio.
Se vai su www.ebay.fr e inserisci "balancier comtoise" nella ricerca, trovari ampia scelta a prezzi interessanti.
Se lo acquisti non ti preoccupare del peso, perchè andrà bene, ma sarà nell' orinde di 200 -400 g
I pesi invece, li puoi trovare come "poids comtoise" sempre ebay.fr stanno sui 3 - 3,5 kg cadauno non 380 grammi
Ovviamente dato che sono pesi, il trasporto incide parecchio, per cui potresti anche farteli con tue pezzi di tubo di ferro nero riempiti di piombo fuso
per quel tipo di movimento occorre una lente come quelle a lira o similari .
pesi anche sui 4 kg circa .
il tutto lo trovi nei mercatini (con un po' di fortuna )...........
- Michele Peruch
Ciao!! grazie per le preziose informazioni!! ho guardato come mi avete suggerito su E-bay fr e ho fatto un'offerta per un bilanciere semplice che trovo carino in quanto molto pulito, ossia nn ha risvolti di decori, asta a 7 tondini e lente liscia da 25 cm GRAZIEEEEE spero di accaparrarmi l'offerta, e poi vi allego la foto :-) per i pesi li faccio in casa come da vostri consigli, tubi tondi in ferro che riempio di piombo, ma dove lo trovo i pesi in piombo?? in armeria dove vendono attrezzatura da pesca?? ciaooo e GRAZIEEE
- guidomaria
No, non in armeria ... i pallini di piombo da armeria hanno un coating che rende difficile e sporca la fusione. Vai da un racoglitore di rottami metallici e fatti regalare un po' di cascami di piombo (tubi, piastre di accumulatori)
quando vai a sostituire le ruote invernali , li ne hanno a chili ...
sono i contrappesi di equilibrazione che tolgono dai cerchioni
con un caffe' li porti a casa
Bello il tuo orologio!
Io ne ho portato in vita uno simile e se hai letto il tread....
http://www.pendoleria.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=1073
quarda come ho risolto il problema pesi >()<
- Michele Peruch
Ciaooo, si infatti avevo letto questo post, molto utile, bello il tuo orologio sai?? hai fatto un bel lavoro accidenti, io ora sto aspettando che arrivi il bilancere dalla francia, e poi inizio a sistemare il tutto. A proposito come hai risolto alla fine per mantenere l'ottone lucido nel tempo? ciaooosobas66 ha scritto:Bello il tuo orologio!
Il tentativo della cera ha funzionato bene nell'ottone...anche se una parte di lucidità con il tempo viene persa ugualmente...Michele Peruch ha scritto:.....A proposito come hai risolto alla fine per mantenere l'ottone lucido nel tempo? ciaooo
La cera nel ferro delle platine invece, non conta nulla, sono già presenti delle macchie di ruggine <<<<))
