Allineamento denti ancora pendolo a colonna
- Rambo
Buonasera a tutti. Nello smontare (per revisione) il movimento del pendolo Urgus UW32/1 40167, ho notato che i denti dell'ancora non sono allineati (come da foto).
Quello che volevo sapere è se è normale oppure no.
Nel ringraziare saluto tutti!
- guidomaria
Re: Allineamento denti ancora pendolo a colonna
Cosa intendi per "allineati" ? le due leve di entrata ed uscita hanno una inclinazione assolutamente diversa dei piani di impulso e così deve essere.
Se non hai, sventuratamente, allentato le viti che stringono le leve in posizione, ti consiglio vivamente di non farlo e di tenerle come sono. $£"&&
Se invece le avessi allentate, ci sarà da studiare e lavorare per rimetterle a posto. <v<v<
mi associo in tutto e per tutto a guidomaria...
ho sentito molte vote questa frase che non bisogna toccare l'altezza dei denti .
ma allora perche' mettono una vite di registrazione ?
....perchè per registrarle servono le viti.....ma poi non vanno toccate £$%&/mariner ha scritto:ho sentito molte vote questa frase che non bisogna toccare l'altezza dei denti .
- guidomaria
Secondo me non è che sia l'undicesimo comandamento, ma per riposizionarle correttamente, oppure anche per riposizionarle in modo da compensare l'usura, per esempio, dei denti della ruota di scappamento, occorre passare per le stesse considerazioni geometriche necessarie per progettare l'ancora.
Non escludo che una persona esperta ed intuitiva possa trovare il corretto posizionamento anche solo per "trial and error", cioè per tentativi successivi.
So quanto tempo ho perso per posizionare correttamente le leve del mio scappamento Brocot in "un caso disperato" e solo lo studio della teoria mi ha permesso di avere successo.
Il "non toccare la regolazione dell'ancora" non può essere una regola categorica, almeno per un fatto: nessuno vi garantisce che non l'abbia fatto qualcuno prima di voi facendo danni.
Vero è, comunque, che prima di modificare quella regolazione bisognerebbe avere una qualche evidenza che sia proprio lì il problema.
Solo dopo aver sistemato tutto il resto si può essere "autorizzati" a giocare con quelle regolazioni.
Prima di farlo, comunque, sarebbe utile avere per le mani qualche disegno affidabile con le giuste geometrie di quello scappamento in modo da valutare correttamente le posizioni dei piani di impulso e di arresto relativamente alla posizione dei denti della ruota.
Altrimenti..... tanta esperienza ed un buon orecchio
- Rambo
Presiso che non ho toccato le viti di regolazione.
Grazie mille per il consiglio
