L'orologio di Massimo
Re: L'orologio di Massimo
Ho iniziato lo smontaggio del movimento,ripulendo ruote e platine.
mi manca da ripulire i bariletti e le molle.poi rimonto.
- 20170525_190821.jpg (54.75 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_190858.jpg (57.25 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191352.jpg (65.97 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191436.jpg (61.73 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191444.jpg (64.55 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191517.jpg (62.32 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191531.jpg (65.9 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_191607.jpg (56.67 KiB) Visto 1789 volte
- 20170525_192613.jpg (65.7 KiB) Visto 1789 volte
ho messo in sequenza come ho smontato il meccanismo.
la parte posteriore ho tralasciato.
comunque ho sfilato la ruota sparti ore e il martello,ho svitato e tolto il ponte della sospensione.
proseguo con l'interno.
il gruppo del tempo.
con la visione completa dei 2 gruppi
- 20170525_192841.jpg (63.66 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_192856.jpg (48.29 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_192907.jpg (47.77 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_192916.jpg (47.34 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_192936.jpg (41.84 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_192946.jpg (41.88 KiB) Visto 1749 volte
la parte suoneria
- 20170525_193021.jpg (51.99 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193030.jpg (56.54 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193047.jpg (56.85 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193055.jpg (54.03 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193223.jpg (34.73 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193237.jpg (34.77 KiB) Visto 1749 volte
- 20170525_193250.jpg (37.72 KiB) Visto 1749 volte
per il rifasamento.ho cercato di capire ,a modo mio prendendo dei riferimenti e facendo delle prove prima di smontare.
grazie a Carlo per il link e Daniele per la documentazione.
Sono arrivato a queste conclusioni,magari sbaglio,correggetemi.
La ruota sparti ore come la ruota frontale su la platina ,sono ininfluenti la loro posizione in fase di montaggio,tanto e vero che richiamando la suoneria con la levetta frontale o sollevando il coltello sulla ruota sparti ore ,la suoneria rintocca a seconda della mezza o dell'ora piena.
Mentre dove bisogna stare attenti come da consigli ,sono le posizioni dei due piolini su le ruote prima della farfalla e la successiva.
come fare?
All'inizio volevo segnare con uno spillo sulle platine le posizioni,poi ho notato che se si posiziona il piolino a battuta della prima ruota , si nota anche dalle foto ,che le razze si posizionano a "X",la ruota che segue con il suo piolino anch'esso a battuta su la leva , le razze della ruota risultano anche loro a "X".
quindi io mi troverò questa situazione nel rimontare le ruote
.X-X°
grosso modo i famosi 180°
non so se sono stato chiaro.
come fare?
.X-X°
Solo il rimontaggio mi darà ragione.
o forse no.
o forse no.
Buona sera a tutti saltò alcuni passaggi che riprenderò domani approfondendo.
Intanto buona visione.
Il primo test è stato solo manuale per verificare ingranamento e la suoneria.
Dopo ho solo caricato un po.
per la ruota spartiore credo che sia importante , prima di toglierla dal suo quadro, segnare la sua posizione originale al fine di rimontarla esattamente come era precedentemente sistemata.1972merlino ha scritto: >>><<<
La ruota sparti ore come la ruota frontale su la platina ,sono ininfluenti la loro posizione in fase di montaggio,............ >>><<<
Può capitare infatti che le facce della boccola della ruota spartiore non determinino tutte la corretta successione dei battiti del martello, ma un piccolissimo sfasamento possa comportare una errata successione della riproduzione delle giuste "battute". E' quindi sempre meglio, almeno secondo il mio punto di vista ""=="" , segnare con una lima sia la boccola "quadra" della ruota spartiore sia la faccia del quadro dove essa è ospitata.
Nel primo filmato degli ultimi due che hai postato, avresti dovuto mettere uno stuzzicadenti fra due ruote del treno del tempo per evitare che la sua ininterrotta rotazione non consenta al treno della suoneria di completare ciascun suo singolo ciclo.
Ciao carlo prendo nota per i prossimi.
ritornando all'assemblaggio ho avuto 3 problemi.
1) l'asse esterno della ruota dove alloggiano le lancette era piegata, le parti che si inseriscono nei fori delle platine,pivot e asse della ruota sono dritti perfetti,mentre la parte che prosegue era appunto storta.
quando ho smontato il meccanismo per scaricare le molle ho fatto lavorare il movimento e sinceramente non ci sono stati problemi di incastri tra denti delle ruote.
ho proceduto con piccole strette di morsa per cercare di raddrizzare l'asse senza esagerare.
2) una delle 2 molle ha una crettatura,quella della suoneria,non molto evidente ,dopo la pulizia e la lubrificazione con un grasso l'ho rimontata ,non volevo addentrarmi in riparazioni che al momento non sono in grado di affrontare,la molla non è danneggiata al punto di una rottura imminente, e conoscendo l'indole femminile nel ripudio di ticchettii fastidiosi e suonerie invadenti,immagino che la suoneria lavorerà solo il giorno che riporterò l'orologio a Massimo.
3) ho trovato la staffa del blocco del piolino della ruota della suoneria piegata,poi ho capito il motivo,nel riallinearla mi si è spezzata,inizialmente dopo una piccola imprecazione,ritornando lucido ho provato a risaldarla a stagno e ripulita con della tela.
- 20170527_110141.jpg (22.43 KiB) Visto 1733 volte
la saldatura tiene ed è molto solida.
la piegatura l'hanno fatta perchè il piolino passava e la staffa non bloccava la suoneria,
ho provveduto a dargli un po di angolazione .
- 20170527_112858.jpg (49.59 KiB) Visto 1733 volte
- 20170527_112930.jpg (37.12 KiB) Visto 1733 volte
Ultima modifica di 1972merlino il lun 29 mag 2017, 11:11, modificato 1 volta in totale.
il rimontaggio non è stato difficoltoso,
ci sono stati alcuni ritardi dovuti ai pivot che si spostavano.
prima di iniziare ho posizionato gli spessori delle platine allineando quelli bassi montando la piastra di fissaggio per non andarli ad allentare in seguito .
- 20170527_104838.jpg (42.6 KiB) Visto 1733 volte
la sequenza con alcuni passaggi.
- 20170527_105409.jpg (41.74 KiB) Visto 1733 volte
- 20170527_105313.jpg (42.56 KiB) Visto 1733 volte
- 20170527_105304.jpg (44.89 KiB) Visto 1733 volte
La mia teoria delle razze a X.
- 20170527_114618.jpg (44.11 KiB) Visto 1733 volte
- 20170527_105638.jpg (43.94 KiB) Visto 1733 volte
- 20170527_105632.jpg (42 KiB) Visto 1733 volte
nel chiudere le platine mi sa che forse si sono spostate di un dente ,e credo che la suoneria anticipi un paio di minuti.
Però la considerazione di Carlo riguardo alla ruota sparti ore potrebbe essere attribuita a questo anticipo.
- 20170527_114637.jpg (43.19 KiB) Visto 1733 volte
in fine il movimento chiuso
- 20170527_121810.jpg (40.89 KiB) Visto 1581 volte
- 20170527_122340.jpg (45.79 KiB) Visto 1581 volte
- 20170527_123129.jpg (54.99 KiB) Visto 1581 volte
