L'orologio di Massimo
Re: L'orologio di Massimo
in fine il movimento chiuso
- 20170527_121810.jpg (40.89 KiB) Visto 1537 volte
- 20170527_122340.jpg (45.79 KiB) Visto 1537 volte
- 20170527_123129.jpg (54.99 KiB) Visto 1537 volte
Inesorabilmente, quella molla, se l'orologio viene caricato regolarmente, è destinata a rompersi molto presto....e chissà con quali danni...1972merlino ha scritto: 2) una delle 2 molle ha una crettatura,quella della suoneria,non molto evidente ,dopo la pulizia e la lubrificazione con un grasso l'ho rimontata ,non volevo addentrarmi in riparazioni che al momento non sono in grado di affrontare,la molla non è danneggiata al punto di una rottura imminente, e conoscendo l'indole femminile nel ripudio di ticchettii fastidiosi e suonerie invadenti,immagino che la suoneria lavorerà solo il giorno che riporterò l'orologio a Massimo.
L'anticipo della suonata non è da addebitarsi alle considerazioni che ho fatto sul "quadro" della ruota partitoria. Ricontrolla meglio le cose!1972merlino ha scritto:nel chiudere le platine mi sa che forse si sono spostate di un dente ,e credo che la suoneria anticipi un paio di minuti.
Però la considerazione di Carlo riguardo alla ruota sparti ore potrebbe essere attribuita a questo anticipo.
Ciao carlo,mi aspettavo quasi speravo in una risposta del genere,da parte tua.
Smonto l' orologio.
La molla la taglio con un disco del dremel,e la sagomo con un fresotto.
Può andar bene questo sistema? Senza dover stemperare e ri temprare la molla?
Per la suoneria se anticipa o ritarda ,comunque è dovuto alla posizione delle 2 ruote
Con i piolini ,giusto?
Smonto l' orologio.
La molla di carica la devi stemperare e non ri-temperare) per due ragioni:1972merlino ha scritto:Smonto l' orologio.
- 1) per facilitare la formazione del foro che servirà per l'aggancio ; e per far questo foro puoi utilizzare il sistema che più ti aggrada
2) per evitare che quando la molla è completamente carica essa abbia la sufficiente duttilità per adattarsi alla secca piega che si formerà in prossimità del gancio sul bariletto. Con una tale piega, la molla temperata rischierebbe di spezzarsi molto presto.
Non proprio.1972merlino ha scritto:Per la suoneria se anticipa o ritarda ,comunque è dovuto alla posizione delle 2 ruote
La corretta posizione delle due ruote con i piolini serve a garantire che ci sia una giusta "preparazione" e che quindi le rispettive leve di arresto non interferiscano con i piolini se non al momento giusto ( ho, naturalmente, sintetizzato le cose).
La suoneria incomincia a funzionare ( dopo una corretta preparazione) quando la leva ad L cade dall'ala della chaussèe.
Ne consegue che devi posizionare la lancetta dei minuti in corrispondenza dei corretti "quadri" tagliati sulla chaussèe stessa .
SE la suoneria non inizia al momento giusto puoi spostare la lancetta di pochi gradi ( quelli necessari) sulla sua bussola ( quella nella quale è praticato il foro quadro) .
Per farlo ti potrebbero essere di aiuto le note che ho scritto nel mio sito (http://www.clockmaker.it/unpoditeo50.htm)
Ciao carlo ho rismontato l'orologioquesta mattina tra le 6,30 e le 7,30.
ho tolto la molla e sagomato il niuovo foro ,ma al momento di fargli la piega si è rotta.
adesso ho letto il tuo post e provvedo a rifare il lavoro.
quindi stempero -foro -piego.
non riscaldo nuovamente ,giusto?
- 20170530_073549.jpg (56.36 KiB) Visto 1523 volte
- 20170530_074853.jpg (62.56 KiB) Visto 1523 volte
- 20170530_075531.jpg (64.09 KiB) Visto 1523 volte
- 20170530_072427.jpg (58.33 KiB) Visto 1523 volte
Aggiornamenti in corso d'opera.
Ho forato nuovamente la molla asportando l'asolatura precedente.
Ho riscaldato la parte da lavorare con un fon da carroziere ma non è diventata rossa ,ha cambiato il colore al blu,io non ho fiaccole o alri attrezzi per scaldare
spero sia sufficiente.
ho piegato un po la molla per dargli la curvatura su l'aggancio.
Aspetto a rimontare tutto ,attendo notizie in merito al lavoro svolto.
diciamo che ho ancora margini per accorciare la molla ma non mi sembra il caso di persistere.
- 20170530_134210.jpg (55.32 KiB) Visto 1523 volte
Mi spiace dover dire no!1972merlino ha scritto: >>><<<
Ho riscaldato la parte da lavorare con un fon da carrozziere ma non è diventata rossa ,ha cambiato il colore al blu,io non ho fiaccole o alri attrezzi per scaldare
Quando vuoi stemprare una molla devi portarla rossa con una fiamma e poi lasciarla raffreddare lentamente ( ci si accontenta di lasciarla raffreddare a temperatura ambiente). Puoi tentare di fare questo lavoro sul fornello del gas ( moglie permettendo... ""=="" ) , ma devi assolutamente farla diventare rossa altrimenti la molla sarà sempre temprata.
Grazie Carlo,
sto investigando se qualcuno delle mie conoscenze ha un cannello.
altrimenti fornello della cucina.
Antonio
Antonio
Ho stemperato la molla,effettivamente non è stato complicato.
Ho rimontato tutto il meccanismo ,sembra che vada bene,anche la suoneria.
Presto riassemblo tutto .
A presto
A presto
Buon giorno a tutti
finalmente sono arrivato alla fine dell'opera.
Chi ha fatto il lavoro prima di me ha montato le slitte guida movimento un po approssimative ,in quanto risulta un po inclinato.
la targhetta in basso per controllare la centratura del pendolo e la sua ampiezza ,di conseguenza era decentrata.
Ho riallineato tutto.
Il pendolo è stato tenuto sotto controllo per un giorno e dopo due registrazioni della lente sembra mantenere il tempo molto bene .
anche la suoneria è sincronizzata bene.
- 20170602_180408.jpg (63.11 KiB) Visto 1497 volte
- 20170602_180419.jpg (42.99 KiB) Visto 1497 volte
- 20170604_165934.jpg (42.69 KiB) Visto 1497 volte
invio il filmato che sigilla questo lavoro.
Grazie a Carlo che trova sempre il modo di farmi andare avanti.
Grazie a Massimo che ha avuto fiducia a lasciarmi il suo prezzioso orologio.
