Pendola viennese con dubbio
radiofalcone
Messaggio da radiofalcone »
Buongiorno a tutti e ben ritrovati,
nelle mie peregrinazioni in rete (vedi ebay) ho adocchiato una discreta pendola viennese che il venditore bandisce come perfettamente funzionante
sia nel tempo che nella suoneria. Eccola :
Siccome troppe ne ho viste di assicurazioni di perfetto funzionamento ><><>< ho esaminato il movimento in questione e ho riscontrato
questa particolarità sulla platina posteriore:
nella zona cerchiata di rosso si nota un foro come se qualcosa mancasse...e in più c'è un alone come se fosse stato asportato un pezzo.
Cosa mi potete dire in proposito?
C'è qualcosa che manca?
Non ho alcuna esperienza dei movimenti viennesi, purtroppo.
Aspetto con ansia dei pareri prima che scada l'asta (domani).
Grazie a tutti e buon weekend.
Enzo.
Re: Pendola viennese con dubbio
Effettivamente sembra che tu abbia visto giusto...... [-_-]
Frontalmente sembrerebbe avesse una brocot come regolazione e nel retro invece sembra ci sia una sospensione a filo <<<<))
e il supporto sembra fatto a mano ==))((/
Una delle due spinette sembra essere al di fuori della platina, per cui il ponte della sospensione potrebbe non essere quello originale.
La vite mancante avrebbe potuto sostenere il rocchetto per la registrazione della lunghezza del filo di seta.
Cordialità. Carlo
radiofalcone
Grazie delle risposte, sì penso anch'io che il ponte della sospensione potrebbe non essere quello originale ma uno proveniente
da una parigina, adattato, anche se non è cosa facile.
Veramente non so che fare perché poco mi convincono le cose adattate.
Buona serata.
Enzo.
...e questi 2 fori...... [-_-]
radiofalcone
A quelli non avevo fatto caso, comunque ho esaminato in rete le foto di diversi movimenti viennesi e il ponte della sospensione è fatto sempre in maniera diversa
è di forma diritta oppure ovale fissata con una vite da una parte e un'altra vite dall'altra in modo simmetrico.
Purtroppo questi movimenti viennesi sono sempre molto difficili da trovare in condizioni integre e ben funzionanti, ne ho già uno che non è stato possibile riparare
nella sezione suoneria che è quella sempre più danneggiata.
Grazie e Buona domenica.
radiofalcone ha scritto:, ne ho già uno che non è stato possibile riparare
....cosa ha di così grave :(): :():
Rendere anche questo movimento in una condizione accettabile non dovrebbe essere poi così complesso.
radiofalcone
Mi hanno spiegato (è una riparazione che esula dalle mie modeste competenze ed attrezzature) che ci sono diversi problemi tra cui il più importante
è che ha i denti del rastrello usurati e questo causa il malfunzionamento della suoneria.
Siccome è il movimento di un bell'orologio, questo:
ho pensato di chiedere un preventivo di riparazione ad un noto laboratorio di Roma che però ha chiesto orientativamente 300€.
Per la verità mi hanno risposto con molta cortesia ma la somma è tale che ho molte remore ad accettare.
Non nascondo che acquistare quell'orologio oggetto del post (180€) poteva anche significare la possibilità di sostituire il meccanismo
spendendo una somma più accettabile e risolvendo il problema.
Però ho dei dubbi sul quel meccanismo rimaneggiato e non vorrei prendere la seconda fregatura £$%&/ .
Grazie dell'attenzione a tutti.
Saluti.
Enzo.
diego
Messaggio da diego »
Salve, per me hanno segato un lato del ponte e aggiunto una vite sul lato preesistente.
Il motivo? forse volevano far salire un po l'ancora sulla ruota di scappamento.
Non credo che un rastrello possa subire una tale usura da non essere più recuperabile, credo piuttosto a una manomissione fantasiosa.
radiofalcone
diego ha scritto:Salve, per me hanno segato un lato del ponte e aggiunto una vite sul lato preesistente.
Bah, potrebbe pure essere, ma mi sono insospettito per la forma del ponte tipico delle parigine e non dei movimenti viennesi in cui il ponte è dritto e lineare
almeno in quelli che ho osservato.
Poi l'impronta del pezzo mancante sulla platina è distaccato dal ponte, si vede in modo chiaro : potrebbe pure essere, come è stato suggerito,che ci fosse
la rotella per avvolgere il filo della sospensione.
Buona giornata e grazie per i contributi.
P.S. nel frattempo l'orologio è scaduto sul sito, ma sicuramente ritornerà in vendita.
Enzo.
