Tempus Fugit si ferma
Emigrante
Messaggio da Emigrante »
Buongiorno,
spero sia questa la sezione giusta per pubblicare richieste di aiuto.
Ho acquistato un orologio a pendolo Tempus Fugit in un un bazar dell'usato.
L'ho messo a livello e parte, secondo me, con cadenza regolare.
Il problema è che dopo uno o due minuti si ferma.
Non sono certo che funzionasse prima e, guardando l'aggancio della forchetta, non mi sembra sia l'aggancio originale.
Allego video dove l'orologio funziona e poi si ferma.
Tutte le vostre indicazioni saranno preziose.
Grazie mille.
Re: Tempus Fugit si ferma
Il pendolo è agganciato alla forchetta e questo è completamente sbagliato.
Il pendolo va agganciato alla sospensione ( che nel tuo orologio è rotta : mi sembra di intravvederne una porzione a filo del ponte della sospensione) .
Acquista una sospensione in "fornitura" per orologiai ( se ce ne è una nella tua città) oppure prova a chiederne una ad un orologiaio che conosci oppure prova su ebay.
L'asta del pendolo è stata piegata di 90° e quindi dovrai riportarla nella posizione originale....facendo molta attenzione a non spezzarla [[]
Quando avrai la nuova sospensione, fatti sentire.
Emigrante
Grazie mille Carlo! Inizierò a cercare dove posso trovare il pezzo.
Almeno adesso c'è una speranza!
Grazie di nuovo.
Emigrante
Per quanto ho visto Io dovrò trovare non solo la sospensione, ma anche il pezzo che collega questa con la forchetta.
E devono corrispondere uno con l'altro.
Ho visto siti che vendono sospensioni, ma l'altro pezzo come si chiama tecnicamente ?
Grazie della pazienza.
carlocor
Messaggio da carlocor »
Non ti scoraggiare. Non devi cambiare l'asta che collegata alla sospensione sostiene il pendolo. Devi solo fare attenzione a piegarla di 90°. Con due pinze piatte o mettendola in morsa e con calma. Un saluto Carlocor
Non avendo l'oggetto fra le mani è difficile rispondere con precisione, ma direi che i pezzi ci sono tutti salvo la sospensione.
Se è rimasto nel ponte della sospensione un pezzo della sospensione stessa, svita la vite e togli lo spezzone in questione ( e conserva la vite)
Devi poi raddrizzare l'asta del pendolo che purtroppo è stata piegata di 90° per poter ( in modo maldestro) inserire il"gancio" nella fessura della forchetta.
Dell'immagine qua sotto: <a>
  • 1) raddrizza l'elemento indicato con la freccia rossa rendendolo parallelo al gemello di SN
    2) quando hai la sospensione, per inserire l'asta del pendolo nella forchetta, fai scorrere la zona indicata fra le frecce verdi ( che come puoi osservare è più stretta del resto) nella fessura della forchetta e poi posiziona l'asta in modo corretto
    3) appendi il pendolo alla sospensione ( che al momento tieni ancora fra le dita)
    4) fai passare la parte superiore della sospensione fra le guancette del ponte della sosp.
    5) riposiziona la vite che avevi tolto precedentemente ( e che hai conservato) nel foro
Tante parole per un lavoro per cui non necessita, per eseguirlo, più di 1 minuto.
Se ho visto male, se non sono stato chiaro nella spiegazione o hai dei dubbi , non esitare a chiedere.
Emigrante
Grazie carlo e carlocor! Carlo, la tua spiegazione mi sembra molto comprensibile e didattica.
Adesso mi metto in motto per trovare la sospensione.
Ringrazio ancora
carlocor
Secondo me quello che è da piegare è il pezzo di asta che adesso è agganciato alla forchetta. Quello indicato da Carlo è già parallelo, lo si vede bene dal
filmato. O forse non ho capito il disegno. Un saluto Carlocor
Carlocor ha perfettamente ragione [[] ...probabilmente, esaminando la foto, sono stato ingannato da qualche ombra ""=="" ""=="" : il filmato non ammette dubbi. [[]
Emigrante
Ecco una foto dell'asta:
Credo che dovrò piegarla longitudinalmente (torsione), e anche trasversalmente.
Il mio movimento è un Urgos UW32/20 (oppure con la nuova numerazione UW32322).
Non ho chiaro ancora come deve essere agganciata l'asta alla sospensione.
nota di carlo : la foto che avevi caricato con immagine non si vedeva: l'ho rintracciata con una ricerca sul web.
In futuro, per cortesia, pubblica le foto utilizzando questa guida http://www.pendoleria.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=2518&p=19303#p19303
come ti ho spiegato precedentemente, prima infila il gancio dell'asta nei piolini indicati dalla freccia e poi fissa la sospensione ( con il pendolo attaccato) al suo ponte.
Emigrante
Grazie Carlo per aver recuperato l'immagine.
Pensavo si vedesse perché nell'anteprima l'ho vista, comunque nel futuro farò come dice la guida.
Allora per agganciare l'asta nei piolini devo applicare a questa una torsione di 90 gradi, e poi vedere, d'accordo alla sospensione (lunghezza), se il tutto combacia bene con la forchetta.
Penso provare senza sospensione per aver una idea di quanto dovrebbe essere lunga e ordinarla di conseguenza.
Grazie mille.
Emigrante
Ciao amici,
la sospensione rotta si trovava nel fondo del mobile dell'orologio, quindi ho potuto determinare che la misura originale era: 17,5 x 8,5 mm.
Ho comprato una de 17 x 8 mm e dopo piegata di 90° l'asta ho montato tutto, credo in modo corretto.
L'orologio purtroppo si ferma ancora dopo un minuto.
Non so se questa differenza di 0,5 mm potrebbe essere la causa.
Allego un paio di video per vedere se riuscite a capire qual potrebbe essere il problema.
Grazie mille.
Quella differenza sulla lunghezza della sospensione è ininfluente sul buon funzionamento dell'orologio.
La prima cosa che verrebbe da pensare è se hai verificato che l'orologio sia in battuta : ovvero, che la distanza temporale fra un tic e il tac successivo sia costante. e così via per ciascun tic e ciascun tac Se così non fosse dovresti far ruotare di pochi gradi ( quanto eventualmente sarà necessario) la forchetta che è calettata sul suo asse mediante una frizione e che consente , quindi, degli spostamenti attorno al suo asse stesso.
Prova a verificare ....
Emigrante
La messa in battuta si è rivelata molto più difficile del previsto.
Ho provato a spostare poco a poco la forchetta verso una parte e l'altra e non riesco a fare che l'orologio non si fermi.
Ho visto che oltrepassando una certa distanza, se sposto di più la forchetta (sia a destra che sinistra), l'orologio non fa tic-tac.
Continuerò con le prove...
