Movimento Junghans 1925
- radiofalcone
Buonasera a tutti,
sono alle prese con un movimento Junghans standard, per così dire, a cui dovrei sostituire la molla del tempo.
Non ho ancora mai smontato un movimento del genere ma credo di potercela fare perché l'ho attentamente osservato
e mi sembra che non presenti eccessive difficoltà, a parte dei leveraggi che sono ridotti nei movimenti francesi.
Appena iniziato lo smontaggio, però, la prima difficoltà : come si estrae, senza far danno, dal perno della ruota di centro
il pignone con le due alette che sollevano la leva della suoneria? Ho fatto dei cauti tentativi senza risultato. Forse serve un attrezzo adatto?
Ovviamente è ben gradito qualsiasi consiglio sulla procedura di smontaggio di questi meccanismi.
Grazie dell'attenzione.
Enzo.
Enzo.
Re: Movimento Junghans 1925
Non ricordo esattamente, ma sei sicuro che non si possa sfilare l'asse del bariletto e far uscire il bariletto stesso dalle platine senza smontare tutto il movimento?
Per quello che riguarda la chaussèe dovresti utilizzare due leve da interporre fra la platina e la faccia inferiore della chaussèe.
Devi stare molto attento ad utilizzare una forza equilibrata su entrambe le leve per non piegare l'asse di centro. "Alla disperata", se proprio questa chaussèe è veramente difficile da estrarre, lasciala lì e smonta il resto del movimento: ti rimarrà l'asse di centro sempre attaccato alla platina anteriore, ma questo, se hai un pò di pazienza non è un gran danno.
- radiofalcone
No, Carlo, purtroppo speravo anche io che fosse possibile sfilare l'asse del bariletto, ci ho tentato, ma senza risultato.carlo ha scritto: ↑gio 21 dic 2017, 19:22Non ricordo esattamente, ma sei sicuro che non si possa sfilare l'asse del bariletto e far uscire il bariletto stesso dalle platine senza smontare tutto il movimento?
Per la chausee io speravo di aprire dalla platina anteriore per tirare più facilmente fuori il bariletto ma senza sfilarla
non è possibile, ovviamente.
Aprendo da platina posteriore, invece, comunque bisogna tirar fuori la ruota di centro per rimuovere le altre. In pratica, siccome il movimento è pulito e anche lubrificato, volevo cercare, se possibile, di aprire, tirar fuori il bariletto e poi lasciare le ruote e gli assi inseriti e pronti al rimontaggio.
Ma non so se è un mio sogno...
Comunque grazie per la risposta.
Vi farò sapere.
Enzo.
Ne ho pulito uno identico recentemente, incontrando le stesse difficoltà, e facendo come suggerisce "alla disperata" Carlo. Non mi parrebbe comunque risalire al 1925, ma ai primissimi anni 50.
Due gocce di svitol nell'asse...attendi qualche minuto..poi con due cacciaviti piatti vai leva da due lati interponendo fra il cacciavite e la platina un pezzetto di cartoncino o una stecca di legno...
- radiofalcone
Ok grazie dei consigli. Ma volevo chiedere, se riuscissi a tirare via la chausee poi, per rimetterla sull'asse della ruota di centro, dovrei dargli una posizione obbligata o no? In pratica deve essere in una certa posizione per alzare la leva alla mezz'ora e all'ora piena.
Per Toni : il meccanismo porta stampato sotto il simbolo della stella B25 che, se ricordo bene dovrebbe essere il II semestre del 1925.
Buona giornata a tutti e buoni preparativi per le festività.
Enzo.
Diventa poi difficile, una volta tolta, rimettere la chausseè a farfalla a lposto giusto; ti conviene non toglierla e lavare la ruota con la piastra. La ruota a frizione, dovrebbe essere tenuta con una copiglia che si toglie e si rimette facilmente.
- carlocor
Come dice giustamente Gia, la ruota centro è la ruota che permette di regolare le lancette. Di solito che fa da frizione c'è una molla a stella che è trattenuta da una copiglia. Togli la copiglia sfila la molletta e vedrai che i bariletti escono. Non ti avventurare , se non c'è la necessità, a togliere la camme che muove la leva della suoneria. Un saluto Carlocor
- radiofalcone
carlocor ha scritto: ↑ven 22 dic 2017, 17:50Come dice giustamente Gia, la ruota centro è la ruota che permette di regolare le lancette. Di solito che fa da frizione c'è una molla a stella che è trattenuta da una copiglia. Togli la copiglia sfila la molletta e vedrai che i bariletti escono. Non ti avventurare , se non c'è la necessità, a togliere la camme che muove la leva della suoneria. Un saluto Carlocor
Va bene, ho seguito i vostri consigli : d'altra parte ve li ho richiesti. La cosa bella che aperto il meccanismo, se non me lo aveste detto voi, non avrei mai pensato che togliendo la molla di frizione dalla ruota di centro sarebbe venuta via la ruota stessa dal suo asse. L'ho detto prima, mi sono spesso cimentato con meccanismi di parigine e alcuni morbier. Mai con movimenti tedeschi. Questo è il movimento all'apertura delle platine.
Purtroppo, però, ciò che prevedevo si è verificato : Non so proprio se riuscirò a raddrizzare quei due dentini, riscaldando un po' ,ma senza esagerare.
Altrimenti bisognerà fare una "protesi" ma avrò bisogno dell'opera di qualcuno.
Infine una foto della molla rotta nel bariletto e di un'altra molla con cui vorrei fare la sostituzione.
Secondo voi la molla "nuova" , più lunga, avrebbe spazio nel bariletto per riavvolgersi visto che il diametro dei due bariletti è pressoché eguale? Basta non voglio più tediarvi ma solo augurare a tutti Buon Natale e serene festività.
Enzo.
A me sembra che uno dei due denti sia veramente malmesso...a meno che non sia una distorsione della foto.radiofalcone ha scritto: ↑sab 23 dic 2017, 18:39
Reputo, personalmente, completamente inutile "scaldare un pò" l'ottone : o si scalda o non si scalda. Anche "da freddo", con un cacciavite e sopratutto facendo forza con moderazione q.b. ( ....come il sale...quanto basta ) puoi tentare di raddrizzare il dente...se qualcosa dovesse andare storto ci sarà sempre modo di rimediare
A proposito della foto in questione , a me sembra che anche il foro del pivot della ruota che ingrana con i denti del bariletto sia alquanto malmesso... ...lì, in qualche modo, dovresti intervenire.
Direi che puoi sostituire le molle in tutta tranquillità.radiofalcone ha scritto: ↑sab 23 dic 2017, 18:39Infine una foto della molla rotta nel bariletto e di un'altra molla con cui vorrei fare la sostituzione.
Enzo.
Questo bariletto mi sembra di un movimento cinese 31gg.; a mio avviso la molla è troppo lunga e se montata, riempiendo troppo il bariletto, perderebbe di forza necessaria rispetto a quella originale. Poi bisognerebbe sapere se ha la stessa altezza e lo stesso spessore. Le molle con misure giuste si trovano facilmente in fornitura o in rete.carlo ha scritto: ↑sab 23 dic 2017, 19:42radiofalcone ha scritto: ↑sab 23 dic 2017, 18:39Infine una foto della molla rotta nel bariletto e di un'altra molla con cui vorrei fare la sostituzione.
Enzo.
- radiofalcone
Non so in quanto è un movimento acquistato su una bancarella per pezzi di ricambio.
In ogni caso, oltre la possibilità di estrarre il bariletto senza smontare ( con difficoltà) ho apprezzato l'idea di poter svitare la corona dentata dal bariletto in modo da poterla sostituire in caso di denti piegati (ovviamente quando si trovavano i ricambi) La stessa corona ha il passo tra i denti uguali a quello del mio bariletto danneggiato : potrebbe servire in caso di "trapianto".
Devo ovviamente prendere le misure prima di sostituire la molla ma intanto Buon Natale a tutti.
Enzo.
Enzo.
Questi movimenti cinesi (ex coreani), non hanno pezzi di ricambio, dato che un orologio completo di cassa e guarnitura, si può trovare a 50€.
Solo il movimento si trovava a 35€. Ed alcuni ho riscontrato che hanno lavorato anche per 15/20 anni.
- radiofalcone
Adesso, senza che c'entri niente con l'argomento, ho rilevato in altra occasione che i movimenti orientali hanno questo tipo di martelletti : ma generalmente nulla è riportato sulle platine, mentre che sul movimento che ho "cannibalizzato" c'è una data (1972) e anche un marchio
Mah, in ogni caso buono a sapersi!
Enzo.
- radiofalcone
Buongiorno a tutti,
purtroppo , come prevedevo, il dentino accartocciato non ha retto al tentativo di raddrizzamento Lo so mi direte di fare un trapianto anche se non ho che mezzi mooolto scarsi
Ho letto un po' i post precedenti relativi a questo argomento e ho visto risultati eccellenti, però non so se me la sento di fare uno scasso sul bariletto per inserire due denti della ruota che ho a disposizione. Dovrei procedere con il minitrapano e una moletta diamantata per effettuare l'operazione.
Tra l'altro l'orologio non è mio ma mi è stato affidato da un familiare.
Buona festività.
Pensiamoci sopra.
Enzo.
Buona festività.
Pensiamoci sopra.
Enzo.
