Movimento Junghans 1925
Re: Movimento Junghans 1925
Una moletta diamantata è funzionale se utilizzata su dell'acciaio: con l'ottone si impasterebbe in 3 secondi e sarebbe poi inservibile.
Dovresti quindi asportare la piccola zona attorno ai denti rotti con un seghetto da traforo con lame per metallo...e poi...intanto incomincia con questo
- radiofalcone
Buonasera Carlo,carlo ha scritto: ↑mer 27 dic 2017, 8:58Una moletta diamantata è funzionale se utilizzata su dell'acciaio: con l'ottone si impasterebbe in 3 secondi e sarebbe poi inservibile.
non ho ben capito cosa significhi "piccola zona" : mi puoi chiarire magari con qualche immagine?
E poi il seghetto per metalli è utile per fare dei tagli longitudinali ma come si fa a fare il taglio trasversale per asportare un tassello di ottone?
Grazie.
Enzo.
Sono certo che comprenderai che per dare una risposta specifica bisognerebbe avere il bariletto fra le mani.
In linea di massima, puoi provare a procedere in questo modo:
Spero che quanto ho scritto chiarisca qualche dubbio.
- A) con una limetta asporti i denti guasti fino al limite esterno del bariletto ( io nella foto ne ho eliminato tre ...però vedi tu se 2 bastano)
B) fai un foro ( indicato dal cerchio verde) e facendo passare la lama del seghetto per metallo all'interno del bariletto,asporta la zona a coda di rondine
C) con una limetta abbassi "l'arco" rimasto ( in pratica lo spessore del bariletto) di una quantità pari allo spessore del dente.
- radiofalcone
Veramente grazie Carlo, sei stato estremamente esaustivo, come sempre.carlo ha scritto: ↑gio 28 dic 2017, 9:35Sono certo che comprenderai che per dare una risposta spcifica bisognerebbe avere il bariletto fra le mani.
B) fai un foro (
Procederò come mi hai consigliato, anche io dopo un breve periodo di ferie.
Ti auguro buone vacanze, suppongo con gli sci ai piedi
Nel frattempo auguro a te e a tutto il forum "Buona fine e Buon principio"
come si dice dalle mie parti.
Enzo.
- radiofalcone
Buonasera a tutti,
ritorno sull'argomento per amore di completezza, infatti un po' mi vergogno
Ho sostituito il dente spezzato del bariletto ma l'ho fatto con la scarsa esperienza (è la prima volta) e con l'ancora più
scarsa attrezzatura : un dremel e qualche limetta...
Ditemi da 1 a 10 quante possibilità ha di funzionare... ma non siate crudeli
D'altra parte ho letto che qualche volta il bariletto funziona egregiamente anche senza un dente oppure che al posto del dente spezzato
era stata impiantata una vite poi sagomata a forma di dente.
Ritengo allora che con un po' di c...scusate fortuna, potrebbe anche andare. Non mi resta che trovare una molla adatta e provare.
Grazie a tutti.
Enzo.
Grazie a tutti.
Enzo.
Il bariletto con quel dente sostituito potrebbe anche funzionare, ma.....
i denti in foto sono così consumati come appaiono essere nell'immagine ( quasi ridotti alla metà del loro spessore) ?
...... ...6radiofalcone ha scritto: ↑mar 16 gen 2018, 19:20
Grazie a tutti.
Enzo.
Non ti resta che montare soltanto il treno del tempo e provare
- radiofalcone
No, è un effetto della fotografia Sì, devo provare montando il treno del tempo, ma devo trovare una molla adatta
qui da noi non è facile, a Napoli esiste un solo negozio attrezzato di ricambi.
Altrimenti ho trovato la giusta molla in UK con conseguenti spese di spedizione.
Vedrò e vi farò sapere.
Grazie a tutti e buona giornata.
Enzo.
Prima di intraprendere spese inutili, monta SOLO la parte del treno di cui fa parte il bariletto riparato e verifica, facendolo girare a mano, che si muova senza intoppi o "a scatti" . Poi faccelo sapere
- radiofalcone
Sì Carlo, così ho fatto e mi sembra che non ci siano intoppi. Poi ho pensato di usare la molla della suoneria per fare una prova "in vivo"
e adesso sta marciando, staremo a vedere.
Quando poi verrà il momento di montare il treno della suoneria mi dovrete dare della dritte
sulle cose a cui badare in quanto, come ho detto, è la prima volta che smonto un movimento simile ed è differente dalle comuni
parigine : per esempio solo una ruota porta il piolino e c'è una lunga staffa a tre bracci che serve, tra l'altro, all'avanzamento della suoneria per regolarla.
Ma lo vedremo poi .
Grazie e buona serata.
Enzo.
