Acquisto di Natale
- Francesco
Acquisto di Natale
Un saluto e buone festività a tutti,
Manco da tantissimo dal Forum e mi dispiace
per Natale mi sono regalato questa parigina, ho il dubbio che sia un marriage!!!
Il meccanismo non penso sia originale della "cassa".
Vorrei dei consigli dai più esperti...... La platina posteriore del meccanismo è punzonata e c'è scritto "Medaille de bronze Marti et C"
Il venditore mi ha detto che era originale ma io dalle foto non ci ho creduto, ho pensato subito ad un marriage
mi ha detto che a suo tempo l'aveva acquistata da un antiquario di Venezia e proveniva da Vienna.
Saluti a tutti
Francesco
Saluti a tutti
Francesco
Re: Acquisto di Natale
L'unica cosa che mi sento di dirti è che la lancetta delle ore non è la sua originale ed è stata sostituita con una che fra l'altro è leggermente corta.
La mia impressione è anche la tua: che cioè si tratti di un marriage fra una bella parigina ed una bella cassa. Me lo fa sopratutto supporre il modo con cui il movimento è stato fissato alla cassa che mi sembra un pò approssimativo ...senza considerare che impedirebbe l'utilizzo di un coperchio per impedire alla polvere di adagiarsi sul movimento.
Credo peraltro che comunque ti sei regalato un bell'orologio che farà certamente bella figura nell'arredamento del tuo appartamento.
- Francesco
Confermi quanto pensavo, non avevo pensato ad un coperchio per proteggere il meccanismo dalla polvere cosa che era prevista.
Ma questa tipologie di casse montavano questo tipo di meccanismi "parigine"?
Grazie Carlo
Francesco
Grazie Carlo
Francesco
- Francesco
Ho iniziato a smontare tutto....le prime magagne vengono fuori
questo significa che la persona che ha "revisionato" precedentemente la parigina ha tolto la scheggia e inserito lo stesso la molla danneggiata
il meccanismo era a "bagno d'olio" il resto sembra tutto in ordine, denti dei bariletti e denti del rastrello...... Non mi torna qualcosa a livello della sospensione Saluti
Francesco
la molla sembra scheggiata ma la scheggia non c'è dentro il bariletto,questo significa che la persona che ha "revisionato" precedentemente la parigina ha tolto la scheggia e inserito lo stesso la molla danneggiata
Francesco
Alla sospensione tipo Brocot sembrerebbe mancare l'alberino per la regolazione dell'altezza della sospensione. Forse manca perchè SEMBRA che nella parte frontale dell'orologio non c'è il piccolo buco dal quale dovrebbe fuoriuscire quell'asse.
Se le cose stanno così, quasi sicuramente il movimento non è ovviamente quello originale...
Per quanto riguarda la molla di carica, sono certo che la sosituirai con una nuova...
- Francesco
Cosa mi consigli di fare, tenere il meccanismo per questa cassa o trovarne un altro da adattare? Sai dove si possono comprare le molle di carica e cosa devo prendere in considerazione per acquistarne una nuova?
Saluti Francesco
Saluti Francesco
Adattamento per adattamento, io mi terrei il movimento che hai già
Per quanto riguarda la molla , dovresti rilevare lo spessore di quella da sostituire , la sua altezza ( e comunque la misura che sia tale da poter disporre di un paio di mm. liberi nello spazio a disposizione dentro al bariletto, ed ovviamente il diametro interno del bariletto.
- Francesco
E non avendo l'alberino per le microregolazione cosa dovrei fare adattare il quadrante , la molla dove potrei trovarla, esiste una fornitura online, dalle mie parti non ci sono negozi fisici.
Non hai mostrato nessuna fotografia del pendolo, ma ci sarebbe da supporre che non è stato utilizzato uno originale e che potresti ( devi vederlo tu) effettuare la regolazione della lunghezza del pendolo tramite un dadino sotto alla lente. Se le cose stanno così, io non mi metterei a trafficare per fare buchi sul quadrante o sulla cassa per sistemare l'albero della regolazione Brocot. Ma questo devi essere tu a deciderlo!!
Per le molle di carica, puoi provare qua https://www.cousinsuk.com/product/engli ... nch-german
