Regolazione chiocciola dei quarti in una suoneria Westminster
Domanda: per regolare la chiocciola dei quarti che appare sulla destra:
1) svito la vite (che appena si intravede nella foto);
2) ruoto in avanti o indietro;
3) serro la vite
oppure la regolazione avviene in altro modo?
Perchè devo regolarla? Perchè nel battere i 4-8-12-16 rintocchi, in qualche caso ne fa uno in più (cioè aggiunge il primo battito del rintocco successivo).
3) serro la vite
- Pendolo_CAMINO_IMG_20180114_143213.jpg (91.81 KiB) Visto 1487 volte
- carlocor
Re: Regolazione chiocciola dei quarti in una suoneria Westminster
secondo me non devi regolare la camme dei quarti ma devi regolare la ruota che comanda i martelli. Quando la suoneria ha finito di suonare i martelli devono essere tutti a riposo. Durante la preparazione nessun martello si deve muovere. Un saluto Carlocor
Dalla foto che hai postato, indica che la suoneria ha appena finito di suonare i 4/4
Secondo me non devi regolare la chicciola che hai davanti, ma l'ingranaggio che si trova dietro e che ha una vite anche lui per poterlo tarare.
Allenti la vite e regoli la suoneria in modo che la suoneria sia in fase con il meccanismo frontale e come dice carlocor che tutti i martelletti siano a riposo.
Grazie. Ho regolato svitando la ruota dentata che mi avete indicato. Questo è risolto.
Tuttavia, a volte, il 'tastatore' della camme (si chiama così?) che ho indicato con la lettera A in verde, non riesce a bloccare la rotazione della camme, che continua il suo giro. Perchè? Quale è la soluzione?
Ancora grazie
Ancora grazie
- Pendolo_CAMINO_IMG_20180114_143213 ridA.jpg (65.94 KiB) Visto 1479 volte
Prova a svitare la vite di blocco e spostarla leggermente più verso le platine.....
Ho spostato verso la platina ma il problema si ripete. Soprattutto dopo il suono del primo quarto. Potrebbe essere consumata un po' la camme in quel punto? O che altro?
Non sempre. Qualche volta
Come prova potresti piegare leggermente (dico leggermente!) la leva che và a battere verso il dado che blocca le platine.
controlla la leva b , che dovrebbe essere doppia ed entrare tra le due platine e bloccare il pernetto della ruota suoneria
oppure fai una foto di lato
Cioè la leva che ho indicato con la lettera A, giusto? Come faccio a piegarla? Devo smontarla? O come?
Allego anche la foto di profilo, come suggerito da mariner.
- IMG_20180116_093844.jpg (84.03 KiB) Visto 1460 volte
ok. devi cercare di regolare la leva che ho segnato . quando la leva anteriore scende sulla camme a fine quarto , questa leva interna blocca il pernetto della ruota . e' questa leva che ferma la suoneria , non la camma .
Come faccio a regolarla? Dove intervengo su questa leva? Scusa ma non capisco come intervenire. Grazie
Quì mi sà che non possiamo aiutarti più di tanto, devi vedere tu cos'è che non riesce a bloccare la rotazione della chiocciola....
Se l difetto non è costante probabilmente basterà piegare leggermente la leva che blocca la chiocciola.
Anche se potrebbe essere il piolo montato nell'ingranaggio indicato dalla freccia verde, che sorpassa per un attimo il tastatore che dovrebbe bloccarlo e quindi compie un altro giro.........
Tengo controllato. Ora sembra funzionare a dovere. Sono 24 ore che fa giudizio. Grazie per tutto. Almeno ho capito qualcosa in più grazie al vostro aiuto!
Eccomi di nuovo. La suoneria funziona perfettamente. Ora ho altri due problemi.
1) Ogni tanto il meccanismo dell'orologio si ferma. Diciamo che va per alcuni giorni (2-3) poi lo trovo fermo. Lo faccio ripartire e di nuovo dopo un giorno o due si ferma. E' sporco? Devo pulirlo? Devo oliarlo? Come procedo?
2) Si è staccata una 'canna' della suoneria. Come si riattacca? La vite non si lascia svitare!
Grazie, come sempre.
- IMG_20180123_082359.jpg (65.37 KiB) Visto 1401 volte
Devi fargli fare una revisione: quasi sicuramente ci sono dei fori ovalizzati!
Qua la vedo veramente dura in quanto bene o male, sempre che tu riesca a fissare l'asta sulla vite, inevitabilmente essa risulterà essere pi corta e la tonalità ne risentirà in modo irreversibile.
Temo che alla fin fine ti converrà acquistare un set completo ed in ordine
