Buongiorno a tutti amici del Forum ,
Spero che qualcuno possa aiutarmi , descrivo il problema:
Possiedo una pendola parigina della Japy Freres del 1850/70 regolarmente revisionata da un professionista un paio di anni fa e sempre perfettamente funzionante. Per errore in questi giorni la molla di carica del tempo è stata portata a fine battuta mentre si procedeva appunto alla ricarica con chiavetta e ogni volta che questo avviene il pendolo si blocca . Qualcuno sa come si può "scaricare" la molla del tempo senza dover "smontare" l'orologio in modo da riparare al danno? esistono delle manovre ? Grazie mille
Fedele
Pendola Parigina Japy Freres 1850/70 problemi con la carica del tempo
- Fedele
Re: Pendola Parigina Japy Freres 1850/70 problemi con la carica del tempo
Fedele,
non credo di aver capito appieno il problema del tuo orologio.
Quando carichi la molla di carica arrivi ad un certo punto in cui la chiave non gira più ed in quel punto non esiste nessun "blocco" : la molla tenderà a scaricarsi da sola mano a mano che l'orologio funziona; non dovrebbe essere previsto nessun intervento, sempre che tutte le altre cose siano "in ordine".
Se avessi capito male, prova a riformulare la richiesta di assistenza dettagliandola meglio.
- Fedele
Grazie Carlo per la risposta.
Cerco di spiegarmi meglio...
L'orologio funziona perfettamente ma se inavvertitamente si carica la molla del tempo completamente l'orologio si blocca e il pendolo dopo poche oscillazioni si blocca.
Volevo sapere se esiste qualche manovra per "scaricare" la molla del tempo agendo direttamente o sulle lancette o sul pendolo
- gianchi
Ciao,
E successo anche a me.Io ho sganciato il pendolo,la forchetta oscillerà velocemente scaricando un po' di molla.
Poi riagganci il pendolo e all'ora corretta fai ripartire.Se vuoi provare non si rovina nulla ed è semplice.
- Fedele
Grazie del consiglio !!! Proverò cosi allora
