ruota spartiore inconsueta
L'orologio in questione è questo <a>
e la sua ruota spartiore è la seguente <a>
L'orologio non è mio e non ho potuto sentire come avvengono i rintocchi. Il proprietario mi ha chiesto se conoscevo la ragione delle ridotte dimensioni della porzione di arco della "tacca" indicata dalla freccia.
Sembrerebbe esistere una logica progressione per la durata dello "scampanellio" fino a quella tacca le cui dimensioni sembrano essere originali e quindi non modificate da qualcuno.
Ancorché quelle che sembrano indicare le mezze ore siano tali, esse hanno una "durata" a prima vista incomprensibile.
Ripeto, per capire gli intendimenti di chi ha tagliato quella ruota spartiore bisognerebbe poter ascoltare lo "scampanellio", ma qualcuno ha già visto qualcosa del genere ?
Re: ruota spartiore inconsueta
gio 2 ago 2018, 8:20
........ ma qualcuno ha già visto qualcosa del genere ?
Solo in un libro.....di orologeria >>aa>> ma non ricordo quale... :():
mariner
Messaggio da mariner »
classico indovinello da spiaggia ............. ""==""
ho una teoria che pero' non quadra molto , lo dico subito
la prima parte sembrano le tacche di una parigina fino alle ore 12 poco prima della freccia .
poi ho paragonato un po' i tagli quindi potremmo avere :
la mezza - l'una -l'una e mezza e le due(probabile 13 ) dove carlo ha messo la freccia .(anche se manca un po di spazio )
quindi le 2,30 poi la tacca lunga per le 3 (in questo caso 15 rintocchi )
quindi le 3,30 poi una tacca normale da 4 ( ore 4 o 16 )
quindi le 4,30 poi una tacca lunga per le 5 (in questo caso 17 rintocchi )
quindi le 5,30 poi una tacca normale da 6 (ore 6 0 18 )
e via cosi'................ma manca un passaggio prima del nuovo ciclo $£"&& $£"&&
spero di non averla sparata troppo grossa $$$
mariner ha scritto:
sab 4 ago 2018, 14:09
la prima parte sembrano le tacche ..... >>><<<
Idea interessante, ma non credo di poter essere d'accordo. ""==""
Perchè le mezze ore non hanno una durata costante ? Dovrebbe esserci un solo colpo di campana ed invece con la durata dell'arco di circonferenza che varia, le "suonate" potrebbero essere di più... :():
serafino
Messaggio da serafino »
Non e che quella ruota così particolare abbia a che fare con la data o un altro sistema da attivare che non sia ne le ore ne la suoneria?
ho un pendolo Giapponese "AIKOSHA" con quel tipo di tagli su un disco.... se lo ritenete necessario lo smonto e vi mando le foto.
Antonio
Orologio monastico? Richiamo per un ora particolare?
Il proprietario ha finalmente sentito lo scampanellio ed ha creduto di intravvedere una soluzione al problema.
Appena torno a casa ve la illustro. ... $$£$$
bel rebus!
vediamo di aggiungere qualche tassello.
Il quadrante è tipico della produzione settecentesca, La presenza del cerchio dei minuti ci suggerisce che l'orologio sia dotato di due sfere. L'assenza di fori denuncia un caricamento a pesi. Non sono presenti fregi nè applicazioni di sorta, e ciò attribuisce una sorta di "rusticità" al pezzo, quindi potrebbe trattarsi di un orologio al servizio di una comunità, magari monastica. Questo potrebbe in parte spiegare la anomala ripartizione della spartitora, che potrebbe scandire momenti particolari della giornata di quella particolare comunità.
Sarebbe interessante avere foto e dimensioni del movimento, che si suppone con scappamento a verga. Inoltre il conteggio puntuale dei rintocchi, porterebbe a poter formulare delle ipotesi.
Buone vacanze agli amici del forum
toni è SEMPRE molto attento.... [[]
Il numero delle sonate è quello indicato in foto qua sotto
Ci sono segnate le battute per ogni ora ripetute dopo un paio di minuti fino alle ore 6.
Dopo di che, probabilmente per "risparmiare" sulla discesa del peso della suoneria, alla seconda ribattuta , dalle ore 7 in poi , vengono omesse 6 battute di campana per ciascuna delle ore successive.
Alquanto inconsueto, ma questa spiegazione è quella che io e l'amico proprietario dell'orologio, siamo riusciti a commporre.
Altri intravvedono adiverse interpretazioni ? :():
E' la partitora di una suoneria di sei in sei con ribotta, dove botta e ribotta, dall'una alle sei suona lo stesso numero di rintocchi. Dalle sette sino alle dodici, la botta fornisce il numero dimezzato dei tocchi,mentre la ribotta dà quello completo. Tutto ciò ovviamente per economizzare la carica.
carlocor
Messaggio da carlocor »
Molto strana. Mi chiedevo se la pendola ha una o due campane? un saluto Carlocor
non segna i quarti, quindi una sola campana è sufficiente
L'amico Franco, il proprietario dell'orologio ha fatto qualche ricerca e su questo libro
ha trovato questa fotografia che sembra riprendere un orologio con una ruota spartiore simile a quella del suo orologio.
Sfortunatamente il libro non entra in dettagli ....ma credo di poter dire che le nostre assunzioni siano corrette [[]
pare proprio quello
