Piccolo Congreve clock (terminato)
Re: nuovo progetto - Congreve clock
E' stato un ulteriore tentativo di cercare di eliminare lo sballottamento che si genera quando l'arresto del treno si ripone nella sua posizione di riposo.
Nella seconda parte del filmato si intravvede come l'arresto ( che si muove solidale con la lunga astina della prima parte del filmato e quindi con una oscillazione alquanto consistente) rischi di fuoriuscire dall'arpione fissato sull'ultimo asse ( quello con la farfalla) potendo conseguentemente generare una rotazione anomala e continua di quest'ultimo asse ...il che ovviamente compromette il regolare funzionamento dell'orologio.
Non riesco a limitare questo sballottamento...
Ho pensato ad una spirale di bilanciere che si contrapponga all'anomalo movimento, ma credo che essa sia troppo debole per ottenere qualche risultato. Peraltro un qualcosa di più consistente si opporrebbe alla modesta energia cinetica della pallina che urtando sul braccio non riuscirebbe a far sganciare il treno di ingranaggi....un circolo vizioso dal quale sembra non si riesca ad uscire.
Senza contare che il contrappeso, nella sua natura e nella possibilità di regolarne in modo infinitesimo la posizione e quindi la sua azione, sembrerebbe essere la soluzione migliore per il caso.
Potrei anche, come ho già tentato, aumentare il peso del contrappeso e contestualmente limitare al minimo la presa dell'arpione ( quello sull'asse della farfalla) con l'arresto sul lungo asse....ma il rischio è che una "presa" troppo limitata si rilevi inefficace per una salda tenuta...e siamo punto a capo...e tutto incomincia a girare vorticosamente....
L'orologio funziona bene per un'ora o due ...e poi improvvisamente quello sgancio atipico, generato dallo sballottamento, che compromette tutte le mie fatiche...
Qualcuno ha qualche consiglio....
Cordialità .
Io un ideuzza c'e l'avrei....
Togli il tavolo basculante da sopra, giri il movimento di 180° e fissi il tavolo sulla parte "sotto" del movimento, così facendo i due attuatori risulterebbero sicuramente più corti di quelli di adesso e avrebbero minor gioco....spero non mi odierai....
TANTISSIMO!!!!sobas66 ha scritto: ↑mer 7 dic 2022, 16:35Io un ideuzza c'e l'avrei....
Quando ho deciso di costruire questo orologio, la motivazione principale è stata quella di poter vedere il tavolo basculante in tutta la sua completezza senza ostacoli visivi vari...poi anche perchè avevo già realizzato un Congreve come lo hai immaginato tu
Peraltro mi hai dato un ottima idea : devo verificare se sia possibile eliminare i due anelli ed appoggiare la struttura che sostiene il tavolo basculante direttamente sulla sommità delle platine. Otterrei di accorciare considerevolmente le due lunghe aste....
Divertimento in arrivo....
Felice di averti aumentato il divertimento!
Ma io intendevo (chiaramente con tutte le complicanze che si sarebbero create ) di togliere il tavolo e fissarlo sulla parte ruotata del movimento. Quindi rimarrebbe sempre sopra il tavolo e le due leve sarebbero decisamente più corte
...era più semplice se mi scrivevi: ...ti voglio veder soffrire le pene dell'inferno.....
Penso che quello suggerito sia uno stravolgimento troppo profondo e forse si farebbe prima, pur salvando la tavola basculante, a rifare tutto il movimento.
Come primo passo provo ad eliminare i due cerchi di sostegno ...comunque , grazie per continuare a seguire questo argomento.
Anche se tutto provvisorio, ho provato ad apportare al piccolo Congreve le modifiche che avevo programmato.
Non è stato un lavoro semplice in quanto ho dovuto ricostruire completamente alcuni componenti...ma alla fine l'orologio sembra funzionare regolarmente da più di una ora...vedremo poi domani mattina se si sarà comportato diligentemente per tutta la notte...
Dopo infiniti aggiustamenti sembra che l'orologio si sia deciso a darmi qualche soddisfazione : ha funzionato regolarmente ( mantenendo un più che dignitoso tempo ) per tutto il giorno , l'ho lasciato con la pallina che incessantemente correva nei binari e confido che domani mattina, quando entrerò nel mio laboratorio, mi dia il benvenuto con il tavolo che continua a alzarsi ed abbassarsi ogni 8 secondi .... sarebbe il più bel regalo di 1° dell'anno....
- DMO
Complimenti Carlo, tuttavia c'è una cosa che proprio non si può guardare...!
Tanti auguroni di buon anno, speriamo che il nuovo, possa essere meglio di questo!!
Sono io per primo a dire che molte cose sono imperfette: le ho lasciate tali nel tentativo di dare priorità alla funzionalità ( la cui mancanza mi ha perseguitato per mesi ) e conto presto di poter curare l'estetica...
Fra le tante cose inguardabili, cosa ti ha colpito particolarmente... cercherò, nel limite delle mie capacità , di porre senz'altro rimedio...
- DMO
...la freccia rossa...
Se osservi tutte le foto precedenti alle ultimi pubblicate , vedrai che la freccia era "nera".
...ho voluto provare qualcosa di nuovo dipingendola in rosso... ...ma la critica di un così attento e severo osservatore non può essere ignorata... ...provvederò... ... e poi mi saprai dire se finalmente sarò stato capace di dar corso alle tue aspettative...
- DMO
Non avevo notato la freccia nera...
Tuttavia...anche quella... onestamente a me non piace!
...vedi !!!! ...non l'avevi notata, ma è importante in quanto il bariletto va caricato girando la chiave a SN e siccome c'era il rischio che sfuggisse, l'ho dipinta di rosso....ma!!!!! ...works in progress
- DMO
I tuoi orologi sono molto belli e hanno tutte le caratteristiche degli orologi d'epoca dove non esistevano tali "suggerimenti"...
Del resto se da una parte non gira...forse dall'altra qualche risultato lo si ottiene...
Comunque, a parte le mie considerazioni che sono solo assolutamente personali... complimenti (scontati) per i tuoi bellissimi lavori!
Sei un inguaribile ottimista.... ...metti il caso che l'orologio capiti fra le mani di chi "non ha tempo da perdere" ( ) o magari di un costruttore di giocattoli con ruote dentate (che nulla hanno a che vedere con la pendoleria), non potrebbe esserci il rischio che questi, nella sua inconsapevolezza, insista nel girare in senso orario la chiave di carica e finisca con il distruggere l'orologio?.... ...nel dubbio meglio cautelarsi....
Riconosco che la freccia è stata una soluzione di scarsissima valenza estetica ...ma mi son ridotto a considerarla solo perchè non avevo voglia di fare quello che fin dall'inizio avrei dovuto fare... una chiave ( come quella dei cronometri da marina) che può caricare girando unicamente nel senso corretto.
La tua sollecitazione, per la quale ti ringrazio, mi ha tolto tutti i dubbi ed ho costruito una chiave che può caricare solo se viene girata in senso antiorario: se si fa girare in senso orario gira senza nessun effetto pratico.
Qua di seguito alcune fasi della costruzione
e qui una visione del comportamento della chiave quando viene girata in entrambi i sensi
e qua come si presenta quando sistemata in posto.
- DavideCN
devo dire che la chiave unidirezionale trovo sia un'idea geniale Carlo
Poi, non si volesse la freccia (rossa o nera) si potrebbe incidere la direzione di carica sulla platina.
Ma questo sistema risolve tutto egregiamente
Complimenti.
Davide
Complimenti.
Davide
