Piccolo Congreve clock (terminato)
Re: nuovo progetto - Congreve clock
...ma quel giorno a cosa stavo pensando...
Al treno di ingranaggi ogni tanto manca quel soffio di energia a far ribaltare completamente il tavolo che si ferma così a metà strada...
E così ho ripreso in mano il compasso da orologiai ed ho verificato nuovamente i vari interassi riscontrando una ragionevole precisione. Mancava solo il controllo della distanza tra la ruota dentata del bariletto ed il pignone della ruota di centro...ma un pò perchè la davo per scontato esatta ed anche perchè intervenire lì non sarebbe stato semplice , ho sempre rimandato....non questa volta!!....
ma il giorno in cui ho impiantato gli assi a cosa pensavo...non ne ho indovinata proprio una...
Riposizionare il foro dell'asse di centro era impensabile per le ovvie ragioni per cui ho dovuto tappare i fori dell'asse del bariletto per rifarne di nuovi...
Speriamo bene...
Non sono completamente soddisfatto del mio lavoro, ma ho deciso di terminate l'orologio....
Come si vede non ho inciso sul quadrante l'anello dei minuti, il che consentirebbe di rilevare letture del tempo troppo esigenti ... peraltro, senza andare troppo per il sottile, l'orologio sembra tenere un tempo alquanto preciso...se ci sa accontentare...
Leggendo di quà e di là ho trovato questo scritto....
Se vi capita di rimuginare per ore e ore sui vostri errori, rimproverandovi senza darvi tregua, sappiate che essere ipercritici non gioverà al vostro successo, anzi. Diversi studi hanno dimostrato che essere troppo duri nei propri confronti può diventare un ostacolo ad andare avanti e innesca un circolo vizioso senza uscita, quando, invece, un atteggiamento più indulgente e comprensivo può risultare più efficace.
Per un congreve così piccolo io sarei più che soddisfatto!
Ma capisco che ho un altro metodo di misura
Grazie Daniele per le tue parole di conforto....ma vicino ai 77 è quasi impossibile cambiare le proprie convinzioni....
- pietro48
Ciao Carlo,
bello.....bellissimo.....
Non essere troppo esigente .......
Cordialmente
Cordialmente
- DMO
I tuoi lavori sono sempre spettacolari a prescindere da tutto, le tue capacità sono indiscutibili e sicuramente a livelli estremamente elevati e non facilmente replicabili neanche dai più bravi attrezzisti...ammesso che ve ne siano ancora!
Complimenti!
Complimenti!
Grazie anche a Pietro.
- DavideCN
Qui ci sta bene un'ovazione Carlo
Davvero complimenti e bellissimo l'orologio così finito
Davide
Davide
Grazie Davide
_________________________________________________________
Un breve filmato dell'orologio durante il suo funzionamento
...manca ancora la cosa più importante ( importantissima!! )....
- DavideCN
forse la targhetta Carlo?
Avessi l'orologio, starei delle ore a guardarmelo
Davide
Davide
Esatto!! Manca l'incisione dl numero progressivo e dell'anno di costruzione...provvederò presto...
- Hessel Oosten
Non sono mai rimasto completamente soddisfatto del sistema di sganciamento del treno per cui ho provato una seconda opzione ( quella che compare in primo piano nella foto qua sotto)
ma in buona sostanza le modifiche non hanno dato un esito entusiasmante per cui ho deciso un completo cambio di rotta ed al posto dei supporti del lungo asse ( simili a quelle dei bilancieri delle sveglie) ho optato per dei cuscinetti a sfere ed ovviamente modificando il design complessivo del sistema di sganciamento.
Son così riuscito a portare i bracci che vengono urtati dalla sfera in corrispondenza dell'ultima parte del binario di scorrimento della sfera stessa.
Apparentemente la modifica sembra dare risultati soddisfacenti e non mancherò di relazionare sulla nuova durata di funzionamento dell'orologio:
Solo la caparbietà di Carlo lo porta a non demordere mai!
E' stato un ulteriore tentativo di cercare di eliminare lo sballottamento che si genera quando l'arresto del treno si ripone nella sua posizione di riposo.
Nella seconda parte del filmato si intravvede come l'arresto ( che si muove solidale con la lunga astina della prima parte del filmato e quindi con una oscillazione alquanto consistente) rischi di fuoriuscire dall'arpione fissato sull'ultimo asse ( quello con la farfalla) potendo conseguentemente generare una rotazione anomala e continua di quest'ultimo asse ...il che ovviamente compromette il regolare funzionamento dell'orologio.
Non riesco a limitare questo sballottamento...
Ho pensato ad una spirale di bilanciere che si contrapponga all'anomalo movimento, ma credo che essa sia troppo debole per ottenere qualche risultato. Peraltro un qualcosa di più consistente si opporrebbe alla modesta energia cinetica della pallina che urtando sul braccio non riuscirebbe a far sganciare il treno di ingranaggi....un circolo vizioso dal quale sembra non si riesca ad uscire.
Senza contare che il contrappeso, nella sua natura e nella possibilità di regolarne in modo infinitesimo la posizione e quindi la sua azione, sembrerebbe essere la soluzione migliore per il caso.
Potrei anche, come ho già tentato, aumentare il peso del contrappeso e contestualmente limitare al minimo la presa dell'arpione ( quello sull'asse della farfalla) con l'arresto sul lungo asse....ma il rischio è che una "presa" troppo limitata si rilevi inefficace per una salda tenuta...e siamo punto a capo...e tutto incomincia a girare vorticosamente....
L'orologio funziona bene per un'ora o due ...e poi improvvisamente quello sgancio atipico, generato dallo sballottamento, che compromette tutte le mie fatiche...
Qualcuno ha qualche consiglio....
Cordialità .
