Antico orologio solare bizantino (terminato)
Re: Antico orologio solare bizantino
Augurissimi!!!!!!
Il mio vecchio pantografo incomincia a perdere qualche colpo ( ma anche il vecchio operatore... ) e dei piccoli errori sono all'ordine del giorno...
Ho preparato su una tavoletta di legno la matrice per il "sole" ma poi al momento dell'incisione ho rilevato diverse profondità di taglio...
Nonostante ciò il risultato sembra essere appena, appena passabile...
Ho un grosso problema!!
La tavola rotante con sopra il corpo dell'orologio solare posizionato decentrato, risulta essere troppo ingombrante per la mia piccola fresatrice Sixis 101.
Mi rimane quindi impossibile tagliare le dodici scanalature attorno al grosso foro
Ho provato ad eseguire un lavoro di prova con il mio trapano
ma i risultati sono stati più che deludenti...anche perchè il rumore del trapano che mai dovrebbe essere usato come fresatrice testimoniava una "insofferenza" della macchina
Ho usato una fresa a candela, prima del diametro di 2,4 mm. e poi una con diametro di 2 mm. ma in entrambi i casi , come si può notare dalle scanalature visibili nella foto , esse hanno una forma irregolare e quindi esteticamente impresentabili....
Avevo anche provato con una fresa del diametro di 1,5 mm. ma il risultato non era, a mio avviso, soddisfacente...
Tralascio, al momento, questa parte del lavoro cercando di immaginare per esso una soluzione.
Ho iniziato a saldare i supporti delle potenze che tengono in posizione le ruote dentate...ed è stato un grande batticuore in quanto temevo che scaldando il corpo dell'orologio solare per saldare con lo stagno detti supporti, la platina circolare inferiore ( anch'essa saldata a stagno sul grande anello) avrebbe potuto staccarsi...è andato tutto bene
Per fissare le potenze ai loro supporti , Chris, con la maestria che lo contraddistingue nelle sue realizzazioni, ha scelto di utilizzare delle viti
io invece ( considerando una simile tecnologia troppo avanzata per tempi in cui l'orologio solare era stato costruito) avrei scelto dei tenoni ed ho quindi preparato un pezzetto di lastra di ottone con le due spinette di posizionamento ed il foro per il tenone
Per poter forare la potenza nella corretta posizione, son dovuto ricorrere ad un piccolo espediente: per prima cosa ho centrato il mandrino del trapano in corrispondenza del centro del "complesso" dei ruotismi della "luna"
Poi con una "punta a centro" ho segnato la posizione dove forare
e quindi ho praticato il foro da 3 mm.
segue...
segue...
Dopo aver dato questa forma alla potenza
mi son reso conto che le sue dimensioni erano troppo generose ed essa finiva con lo scontrarsi con la ruota a cricchetto per cui le ho assegnato un nuovo profilo...definitivo
A prescindere da altre due potenze, per le quali lo spazio a disposizione sembra essere adeguato anche per prevedere i relativi tenoni ( e spinette di centratura) guardo con apprensione al quarto in quanto lo spazio fra supporto e platina superiore è di soli 1,4 mm.
Ovviamente una potenza dello spessore di 1 mm. non consentirebbe la presenza del tenone per cui sto pensando ad un'altra soluzione.
work in progress....
- pietro48
Cia Carlo,
seguo con ammirazione il tuo magnifico lavoro .
Work in progress...
ed infine tutte le ruote sistemate al loro posto
Nel filmato si può scorgere come la penultima ruota del treno ( quella più grande di tutte) si muova veramente lentamente ( osservando la freccia blu) mentre io con un dito faccio girare una ruota che compie un giro della durata di 2 lunazioni.
Devo io far girare manualmente la ruota che invece sarebbe mossa dal pignone con 7 ali coassiale alla ruota a cricchetto. Ovviamente se collocassi in posto il "coperchio" con la ruota a cricchetto , il movimento delle ruote dentate non sarebbe visibile.
"Another brick in the wall".... "un altro piccolo elemento nell''orologio solare": la molletta di ritegno della ruota cricchetto e tagliate le finestrelle per le fasi lunari e la data...
Oggi Pasqua, nell'augurare ai miei lettori di trascorrere una felice festività, pubblico l'ultima foto del mio orologio solare bizantino che ho scattato mentre incidevo i nomi dei segni dello zodiaco...
Augurissimi.
Augurissimi.
....E che il tuo segno sia uno fortunato!!!
Buona Pasqua!!!
Buona Pasqua!!!
L'incisione del secondo piccolo quadrante.
E' stata una impresa ( con un paio di piccole "sviste".... ) in quanto la lasta , per effetto del riscaldamento dovuto alla saldatura si è leggermente "ondulata" e quindi sono stato costretto a variare continuamente la profondità di taglio...
Il lavoro di incisione procede anche sul quadrante posto nella parte "anteriore"
Mi aspetta ora il lavoro più "difficile" ...quello dell'incisione dei nomi delle città nelle quali , presumibilmente, l'orologio solare poteva venire utilizzato.
Ho iniziato a incidere i nomi delle città per le quali viene anche riportato il valore delle rispettive latitudini.
Anche in questo caso ho preferito scostarmi dalle indicazioni di Chris in quanto mi sembrava più appropriato utilizzare nomi di città che erano conosciute al tempo in cui l'orologio solare era stato pensato e costruito ( o, per lo meno, credo che fossero già abitate )
Nel tracciamento di tutte le linee che compongono questo quadrante ho rilevato un errore imperdonabile , ma ormai il danno è fatto e non posso, purtroppo porvi rimedio (...o, meglio, per lo meno, non ne sono capace ) .
Forse qualcuno, osservando il quadrante, l'avrà già identificato.
______________________________________
Anche se so che nessuno leggerà questa mia sconsolata osservazione, noto con infinita tristezza, che l'interesse verso l'orologeria ( quella che non abbia connotati di ordine speculativo) ed in particolar modo verso la pendoleria , ultimamente, si sia drammaticamente ridimensionato.
Nei vari forum che si possono leggere su internet le sezioni riguardanti la pendoleria ( e non solo) riportano soprattutto interventi di persone che sono unicamente interessate ad avere qualche indicazione per poter effettuare la riparazione di un proprio orologio senza, peraltro, avere la minima preparazione per mettere in atto anche un se pur modesto intervento .
Quello che è ancora più mortificante, a mio avviso, è il persistere di inutili commenti da parte di persone che per loro stessa reiterata ammissione non capiscono niente di pendoleria oppure di altri che si affannano a dare istruzioni che, per quanto ho scritto precedentemente, non potranno mai essere eseguite.
...è l'ineluttabile "offensiva" dello smartwatch....
...da un che non depone "le armi" Carlo
