Antico orologio solare bizantino (terminato)
Re: Antico orologio solare bizantino
Sono riuscito ad incidere il disco: qua sotto la foto durante la lavorazione
Forse i più attenti, sempre che ci sia qualcuno che segue questo lavoro , avranno osservato che ho messo la ruota dentata con 59 denti sotto al disco. Nonostante avanzassi la tavola rotante di 6,1°, i denti della ruota dentata mi sono stati utilissimi per poter verificare la corretezza, ogni volta, della posizione dove incidevo il numero.
e questo il disco completato:
Anche se i numeri sono alquanto vicini l'un l'altro, la finestrella attraverso la quale essi si vedranno è molto piccola tale da consentire l'accesso visivo ad una sola ed unica data.
Seguo da spettatore con interesse
Ma una cosa devi spiegarmela: Ok i 59 denti ma una lunazione non dura 29 giorni, 12 ore e 44 minuti?
Quindi non sarebbe stato più giusto mettere 29 da tutte due le parti e un 1/2 o un asterisco da una parte
L'orologio è stato ideato e costruito presumibilmente nel VI secolo A.C. e quindi, probabilmente, lo studioso bizantino che si è cimentato non era nella condizione di scendere nei dettagli che hai specificato.
Peraltro, credo, che l'oggetto rappresenti una meraviglia meccanica che abbia pochi, o forse meglio, nessun precedente ....
Anche se non credo di aver compreso appieno tutte le relazioni che interessano i componenti di questo orologio solare, la notte porta consiglio , e credo di poter dare una risposta più esauriente al tuo quesito.
La ruota con 59 denti ingrana con il pignone 2 che ha sette ali ed è calettato sullo stesso asse del cricchetto 1 che ha sette "denti" : entrambi sono solidali all'asse in questione.
Il cricchetto 1 regola lo spostamento angolare dell'indice che nel piccolo quadrante indica i giorni della settimana
ed ovviamente, per la sua natura può avanzare ogni volta unicamente di 1 giorno completo, escludendo quindi la possibilità di farlo progredire di solo, sintetizzando, "una mezza giornata" ( i famosi 12 ore e 44 minuti)
Spero di essere stato esauriente.
Chiarissimo!
Ti pensavo ancora intento a cercare un' officina con una calandra atta al tuo scopo e mi sono venuti in mente quelli che costruiscono le grondaie....
Quelli sicuramente lavorano con i diametri che hai bisogno tu....
Ho trovato un fabbro che si è dato da fare parecchio e qualcosa è saltato fuori.
ma dopo aver saldato le estremità mi son reso conto che non era adeguatamente circolare e se lo avessi "messo" sul tornio ci sarebbe stato il rischio che , per ottenere un uniforme "esterno" , l'anello, da una parte, sarebbe venuto troppo sottile.
Me lo aveva anticipato il fabbro che , nonostante i suoi sforzi, era venuto formato un pò " a pera" , anche se ad una prima e superficiale occhiata non si vedeva.
Un bravo saldatore sarebbe stato senz'altro capace di fare di meglio, ma con la fiamma che avevo ( con le sue limitate capacità operative e gli spessori alquanto rilevanti) quello in foto è stato il massimo che sono riuscito ad ottenere.
Dovrò ora, primo di serrarlo fra le griffe del mandrino, cercare di riportare ad una ragionevole uniformità la circolarità dell'anello
Sto cercando di assemblare il cricchetto e dopo averne già preparato tutti i componenti mi dedico all'unico ancora mancante: il suo asse
Le foto rappresentano la progressione del lavoro fatto
ho lasciato l'asse leggermente più lungo ( come mostrano le frecce) in quanto non conosco ancora la distanza fra le due platine dell'orologio solare: lo dimensionerò correttamente al momento opportuno.
Sto pensando a come poter realizzare questi 2 fori alquanto grandi ( 30 e 38 mm).
ed inizialmente avevo pensato ad un bareno auto-costruito
ma mi son reso conto che l'altezza indicata dalla freccia è troppo grande per sistemare la platina sulla tavola della fresatrice in modo che la platina stessa risulti adeguatamente bloccata.
Sto quindi seriamente pensando di fissare la platina su un platorello del tornio che avevo dimenticato di avere e che casualmente mi è capitato fra le mani
Finché non avrò tornito al corretto diametro la platina, le mie restano solo riflessioni...
ci pensa lui a commentare
«L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare!»
- DavideCN
accipicchia mi spiace Carlo
È uscito un bell'errore geometrico di eccentricità
Avrebbe bisogno di più sovrametallo di partenza il pezzo, in modo da portare prima rotondo il diametro esterno in qualche modo.......sul tornio magari incollando il pezzo su una flangia per poi passare al diametro interno prendendo sul diametro esterno.
Ma non mi permetto di insegnare a te, dato che io non ne sarei assolutamente capace solo un mio pensiero.
Se dico castroneria bacchettami pure
Ma a tutto c'è rimedio e tifo per te
Davide
Davide
Davide, ti ringrazio per il tuo sostegno morale ma come sentenzia" Ginaccio".... «.....l'è tutto da rifare!»
....dopodiché...riposo totale per un giorno....
Augurissimi!!!!!!
