Movimento Epee
Movimento Epee
Per la prima volta mi è capitato fra le mani questo meraviglioso movimento con una molla di carica purtroppo rotta.
Non riesco a capire come togliere il quadrante.
Ho sfilato le due spinette superiori A ma per la parte inferiore non riesco ad immaginare niente,
Ho provato a togliere le quattro spinette B ma il solo quadrante di smalto non ne vuole sapere di staccarsi ed ho paura di scheggiare lo smalto.
Qualche aiutino.... ""=="" ""==""
Re: Movimento Epee
Non ne ho mai avuto uno fra le mani ma mi sembra che tolte le due spinette sopra tutto il quadrante si dovrebbe sfilare perchè alla base dovrebbe essere appoggiato su due scansi del supporto della base.
Re: Movimento Epee
Grazie per il consiglio. Verificherò il da farsi [[] . Cordialità.
Re: Movimento Epee
Sotto al quadrante c'è 1 mm. di "aria" per cui immagino che il quadrante di smalto , con il tempo, si sia "appiccicato" alla sua platina di metallo; osservo che nella parte superiore il quadrante di smalto si stacca leggermente , mentre la parte inferiore non ne vuole sapere... :():
Forse sotto al quadrante di smalto ci sono 2 viti che tengono bloccato ( assieme alle due spine superiori) la falsa platina alla platina anteriore del movimento.... :():
