Pietro, sto seguendo le tue indicazioni:
1- Togliere il quadrante e vedere lo stato del movimento.
2- Controllare i contatti elettrici se sono ossidati.
3- pulizia generale (movimento, parti eletriche e cassa).
4. Valutare il funzionamento e oliare se necessario (mi raccomando dosi omeopatiche!).
Elettricamente mi sembra tutto bene , periodicamente il piccolo motore solleva il peso che da' energia al treno, non tocco niente.
L'obiettivo e' una revisione rapida prima di verificare la regolarita' dell' orologio.
Lo smontaggio del movimento e' super semplice e pratico, 2 minuti, ed e' ora in morsa.
Seguono due foto: ancora e ruota
a occhio le parti piu' critiche sembrano ok , col flash sembra naturalmente molto piu' sporco che non a occhio, devo pulire? Come?
Possibilmente senza smontare la ruota. Senza capirne niente mi sembra che il livello di usura non sia terribile. I perni della forchetta sono gia' lubrificati immagino lo siano anche gli altri, aggiungo lubrificazione o no?
La regolazione eccentrica della posizione dell'asse dell'ancora non la tocco vero? In quella boccola non c'e' nessuna ovalizzazione percepibile, in quella dalla parte della forchetta c'e' un gioco inferiore ad 1/10 del diametro del perno.
Ci sono deboli segni di dove arrivano i denti della ruota sull'ancora che mi sembrano simmetrici.
la regolazione fine della battuta funziona regolarmente.
Sono pronto per rimontare se mi date l'ok, qualsiasi osservazione da parte di chiunque e' ben vista.
Pensavo di mettere in battuta con clock tuner. Che regolarita' devo aspettarmi da un orologio del genere?
Revisione pendolo elettrico Benzing
- oscar
- pietro48
Re: Revisione pendolo elettrico Benzing
Ciao Oscar, dalla quantità di domande traspatre il tuo entusiasmo per l'orologio .
Questo pendolo è di precisione e richiede una buona pulizia.
Io inizierei a pulirlo (su come pulirlo dipende dall'attrezzatura che disponi ), anche per eliminare l'olio che sarà impastato con la polvere del tempo .
Codialità e auguri.
Codialità e auguri.
- oscar
Una domanda ingenua: come si fa a muovere le lancette in questo orologio? La lancetta dei minuti non si muove con uno sforzo discreto e non vorrei far danni, suggerimenti?
Dovrebbe avere una frizione come negli orologi meccanici
- oscar
Nel mio orologio elettrico le lancette si possono spostare agevolmente tramite la frizione posta nella parte frontale del movimento, lo ricupero e ti mando una foto....
Nell'attesa potresti leggere questo capitolo del Garuffa di Orologeria moderna....
https://drive.google.com/file/d/1hGPqWo ... sp=sharing
- oscar
risolto il problema, la lancetta dei minuti si muove spingendola solo in senso orario. e a scatti di un minuto, nel mio caso lo scatto richiede piu' forza di quanto pensassi.
il risultato e' notevole, ho usato un timer e dopo la taratura mi sembra di far meglio di un minuto alla settimana ma la stanza e' riscaldata a temperatura abbastanza uniforme.
C'e' qualcuno che sa dirmi come sapere se l'asta e' di invar? probabilmente il metodo piu' semplice e' riscaldarla molto, decine di gradi, circondando il peso e l'asta con delle lampadine di natale all'interno di un tubo di cartone, e misurare la variazione di periodo col timer. Sicuramente sarebbe meglio con un timer tipo lavatrice che cicli il processo, una volta all'ora per esempio, con un termometro, che nel mio timer e' previsto.
