replica eliostato
Re: replica eliostato
Beh! Ottimo direi! Scopo raggiunto alla grande!
E se i 2 tondini di acciaio avessero la possibilità di ruotare la regolazione sarebbe ancora più grande della soluzione originale...>(magari non serve così grande..pero' )
Ripropongo il disegno in quanto in esso c'è qualcosa che non mi convince
a meno che nel supporto 2 non ci sia un grano che entra in una scanalatura della vite, mi pare che le cose non possano funzionare in quanto girando la vite 1 ( che sembra esser passante nel suo supporto 2) essa si avvita nel supporto 3 senza generare nessun effetto.
Solo se il puntino nel supporto 2 è un grano allora avvitando la vite 1 l'indice "e" si avvicina al braccio "g".
Ovviamente ho dovuto fare i due "cilindretti" che possano ruotare altrimenti la vite non si potrebbe avvitare.
Mi piacerebbe sapere se ho visto bene le cose...
Secondo me, dipende da quanto angolo di regolazione ti serve, perchè se è di pochi gradi, funzionerebbe lo stesso anche se concepito come da disegno, mentre la tua soluzione con i perni ruotanti permette una regolazione più ampia
- pietro48
Dall' immagine si evince che la parte iniziale della vite non è filettata (vedi parte vite evidenziata in blu).
Quindi non credo che nel supporto 2 ci possa essere un grano.
Pietro, se non ho interpretato male il disegno, quando si avvita la vite ( che è passante dentro al supporto 2) essa si avvita dentro al supporto 3 e non sposta niente.
Se invece c'è un grano dentro al supporto 2 ( come nello schizzo qua sopra) , la vite non può avanzare , e l'indice "e" si avvicinerà ( o allontanerà) dal braccio "g"
Mi sembra che questo sia l'unico modo per cui il sistema abbia una funzionalità....
- pietro48
Carlo, concordo che la vite è libera di girare fissata in qualche modo al supporto .
Cordialmente
Cordialmente
Proseguo nella costruzione dello strumento ed ho realizzato il supporto che sostiene la ruota E che da il movimento alla ruota dentata D
I vari stadi della costruzione
ed infine il risultato finale
La posizione della ruota dentata E determina quella di altri componenti e non è stato semplice fissare in posto il suo supporto anche perchè la posizione di quest'ultimo è completamente dissociata dalla struttura principale
Nel breve filmato si vede come l'ingranamento fra le ruote E e D sia fluido.
Durante una telefonata con Luca, nel corso della quale speravo di ricevere qualche complimento per il lavoro fino ad ora svolto, egli mi ha messo fortunatamente di fronte ad un ciclopico errore strutturale che ho commesso..... ......per impossibilità di interpretare correttamente i disegni ( che peraltro , a mia parziale giustificazione, sono incompleti).
Spero di dare presto un resoconto degli interventi che mi appresto a fare.
Test sul compasso per orologiai per la verifica di buon ingranamento di tutte le ruote dentate interconnesse (...e sono tante... ) del meccanismo di correzione dell'anticipo e ritardo dell'orologio.
Nel caso che l'orologio dovesse anticipare ( o ritardare), il meccanismo per la correzione consente manualmente, tramite il lungo braccio indicato dalla freccia, di riportare lo specchio nella corretta posizione corrispondente ad una determinata ora senza dover fermare l'orologio
Alcuni anni fa, tratto in inganno per quanto riguarda le dimensioni dalla foto vista su internet, avevo acquistato il compasso da orologiaio più piccolo visibile qua sotto.
Si è dimostrato oggi un ottimo acquisto in quanto con il compasso grande non avrei potuto determinare l'interasse fra un pignone con 9 ali ed una ruota con 20 denti aventi modulo 0,4.
...Della serie..."Magari mi potrebbe servire.."
Alcuni componenti del meccanismo di correzione dell'anticipo e del ritardo
In mancanza di dati costruttivi lasciati da Foucault, ma con l'aiuto dell'insostituibile Luca, ho dovuto rivedere la posizione del meccanismo in questione senza peraltro modificarne le potenzialità. Come si può vedere nella foto la ruota con 200 denti si trova in una posizione più alta.
Tutto , peraltro, sembra funzionare ( almeno per il momento... ) perfettamente...
Mi si lasci dire che , con grande soddisfazione, registro un dato per me più che lusinghiero: in un paio di giorni il mio messaggio precedente è stato visualizzato ben 3720 volte...
Se qualcun altro fosse interessato a discutere sullo strumento di cui sto cercando di costruire una replica, farebbe un grandissimo piacere sia a me che a Luca che è stato colui il quale mi ha fatto conoscere questo meraviglioso meccanismo di cui neanche sospettavo l'esistenza.
Non so se l'orologio sarà in grado di erogare l'energia necessaria per mantenere in funzione il complicato meccanismo con tutte le sue ruote dentate (...e con i considerevoli attriti generati dalla loro presenza ) , ma credo di averne terminato la parte più complessa e posso ora dedicarmi alla realizzazione dello "specchio" e dei suoi componenti.
Al momento, qua sotto i risultati dei miei sforzi ....
ed un breve vista dell'insieme
Scusate se cito me stesso.
Nel riquadro con il disegno si vede chiaramente che la ruota R ( ovvero "l'uscita" dal "meccanismo isocrono") ingrana con una ruota del meccanismo di regolazione dell'anticipo e del ritardo ( posto nella parte SN dell'eliostato) .
Sfuggitomi questo importante dettaglio, io ho collegato "l'uscita" del mio "meccanismo isocrono" ( nel mio caso un orologio), posta nella parte Dr della mia replica, tramite una lunga asta verticale 1 , direttamente a tutto il complesso di ruote collocato superiormente.
L'eliostato, così configurato, avrebbe potuto funzionare correttamente, ma l'esclusione del meccanismo di regolazione dell'anticipo limitava la possibilità di riportare, eventualmente, la posizione dello specchio nell'esatta corrispondenza con quella relativa al sole.
Luca mi ha prontamente richiamato all'ordine ed ho modificato tutta la configurazione degli ingranaggi includendo, giustappunto, anche il regolatore di anticipo.
La correttezza dell'intervento di Luca è stata suffragata, in seguito, dall'osservazione di un disegno dell'eliostato nel quale si vede chiaramente che l'asse che io ho chiamato 1 aveva il suo movimento originato in corrispondenza dell'asse della ruota con 200 denti del regolatore dell'anticipo
Spero che Luca sia sempre "vigile e attento" e non mi lasci abbandonato a me stesso....
Mi è stato chiesto tramite MP quale sia l'errore che ho commesso. Cerco di spiegarlo.
Sto provando a realizzare il supporto per lo specchio ed ho trovato molto pratico l'utilizzo di 4 cuscinetti a sfere per tentare di generare la minor quantità possibile di resistenze.
Lo specchio:
Attendiamo fiduciosi il primo raggio di sole che farà funzionare questa meraviglia!
