Restauro Brillie'
oscar
Restauro Brillie'
Messaggio da oscar »
Mi sto' specializzando in pendoli "elettrici" dopo il Synchronome e il Benzing ho acquisito un Brillie', non funzionante ma poco disastrato e ho gia' ricostruito la sospensione e oscilla. Ho pero' qualche problema a capire come era stata progettata l'impulsazione originalmente.
C'e' qualcuno che li conosce, ne ha uno, ha del materiale che li descrive o sa dove reperirlo? Ho solo un miserabile manuale d'istruzioni in francese che non basta
Per es. necessito la distanza a riposo del pallet dalla ruota dello scappamento e se c'e' una regolazione della base dell'asta (non del peso) per posizionarli come si deve con una sospensione non originale.
Anche dettagli sulla posizione del contatto per capire come controllare l'errore dello scappamento. Il Brille' e' un progetto sofisticato, sicuramente avevano pensato a come farlo.
restoration of a Electrique Brillié clock 2.jpg (56.61 KiB) Visto 9816 volte
PS Grazie Pietro48 per le indicazioni a proposito del Benzing, ora funziona perfettamente, un vero piacere.
PS 2 Dopo l'articolo sulla misura sperimentale della regola della tangente ho cominciato a sperimentare col mio pseudo-synchronome a bassissimo rumore ( per es. descritto qui) introducendo del rumore artificiale, impulsi ben noti quantitativamente. L'idea e' classificare le possibili irregolarita' del periodo di un pendolo a partire da misure di rumore noto. Se qualcuno fosse interessato all'argomento mi farebbe piacere discuterne.
Per Pietro48: una implicazione e' un pendolo elettrico ultra-semplice impulsato parametricamente, il principio dell'altalena spinta da bordo, per intenderci.
Re: Restauro Brillie'
Nel link quì sotto se ne parla...non sò se ti ho già passato questo capitolo del Garuffa ""==""
https://drive.google.com/file/d/1hGPqWo ... drive_link
pietro48
Messaggio da pietro48 »
Sono contento di esserti stato d'aiuto per il Bezing :lol: .
Per il brillié ti allego sito francese da cui potrai trarre informazioni;
https://forumamontres.forumactif.com/t7 ... re-brillie.
Codialmente
oscar
MOLLA DI SOSPENSIONE PER BRILLIE
Il pendolo Brillie richiede una molla piuttosto precisa per funzionare correttamente in quanto regola l'esatta posizione dell'arpione. Segue una descrizione del mio tentativo di costruirmi una sospensione adatta, non l'ho mai visto fare e mi sono arrangiato, commenti benvisti
DGC UHRENWERK 2.jpg (49.87 KiB) Visto 8502 volte
L'obbiettivo e' costruire una molla del genere
Untitled 3.jpg (29.27 KiB) Visto 8502 volte
con un interasse fra i due perni di 11 mm, una larghezza della molla di 12 e uno spessore inferiore a 2 mm
Il materiale migliore per la parte flessibile pare sia il rame berillio, ne ho acquistato un foglio da 0.2 mm e ho pensato di fare un sandwich di quattro pezzi uguali di ottone da 0.8 mm saldati a un'unica lamina con un foro centrale da 8 mm per creare le due "gambe" della sospensione.
Incidentalmente qualcuno sa perche' la lamina e' spesso divisa in due? Non sempre, il Synchronome ha la lamina in un pezzo solo. Un' ampia larghezza della molla e' necessaria per privilegiare l'oscillazione nel piano dello scappamento rispetto al suo ortogonale ma perche' farlo con due gambe non mi e' chiaro.
I due perni sono due puntine da giradischi 78 giri, casualmente del diametro giusto per le sedi della sospensione, 1.45 mm.
Per un fit ottimo i perni devono entrare forzati, cioe' circa un centesimo piu' piccoli. E' la parte piu' difficile ma puo' essere risolta con della colla.
Dopo un paio di prove credo di aver trovato un modo semplice per fare un prodotto abbastanza preciso:
1) tagliare una lamina di RB lievemente abbondante rispetto alla molla completa, nel mio caso 1 mm in eccesso.
2) praticare i due fori dei perni e uno centrale da 8 mm che separa le due "gambe" della molla mantenendole parallele
3) stagnare la lamina e i quattro componenti rigidi del sandwich
4) allineare e saldare i cinque componenti insieme in un'unica operazione sotto pressione, nel mio caso con l'aria calda della dissaldatrice
Ho ancora problemi di posizionamento dell'arpione, nei prossimi giorni faro' gli aggiustamenti fini necessari, per ora la molla sembra OK.
elan
Messaggio da elan »
Buonasera
io l'ho sostituita con una sospensione di grande dimensione con una forza simile, ma se ne trovano di originali online
se può essere utile posto video del contatto elettrico
https://imgur.com/gallery/mGGZdBz
oscar
Interessante Elan, ho ancora una questione riguardo a questo pendolo, che dal tuo video sembra tu abbia risolto perfettametne.
Non riesco a orientare correttamente l'asta che spinge la ruota dentata a dente di sega dello scappamento. Ti spiacerebbe mettere delle quote precise alla seguente immagine del pendolo?
In particolare: a che distanza sono le due punte di allineamento fra pendolo e supporto? grazie, oscar
