Regolazione 400 giorni
Un buongiorno a tutti i componenti di questo Forum. Mi sono appena iscritto e desidero farvi una domanda che so gia' essere impegnativa. In soffitta ho ritrovato un orologio 400 giorni (Herr - Germania) che e' un caro ricordo di mia madre e ho deciso di ripararlo. Dopo aver girato un sacco di negozi finalmente ho trovato i fili per il pendolo rotante (0,045 ). Ora vi chiedo p.f come devo procedere per la regolazione? ho visto che c'e' una vite per la regolazione dell'ancora e si puo' regolare il pendolo Grazie in anticipo
I 400 giorni mi capitano raramente fra le mani ma , occhio e croce ( non carlo )con 0.45 mm di spessore, mi sembra una lamina un pò troppo spessa. Però lascio la parola agli specialisti. :cry:
Se conosci l'inglese, prova questo link.
http://www.bhi.co.uk/hints/400day.htm
- ROBY
Generalmete lo spessore della sospensione varia da 0,04 a 0,11 mm sarebbe utile sapere se lo 0,045 è stato rilevato dalla sospensione precedentemente montata oppure è stata presa a caso, se rimane molto indietro è perchè è troppo sottile. Direi di non toccare assolutamente l'ancora, per regolare il tempo bisogna allargare o stringere il diametro di rotazione del bilanciere generalmente formato da 4 palle di piombo, c'è una apposita ghiera filettata in centro, allargando il diametro l'orologio rallenta, ovviamente entro certi limiti.
Spero di esserti stato utile
Roberto
Roberto
scusate la svista sulla misura :oops: :oops:carlo ha scritto:con 0.45 mm di spessore, mi sembra una lamina un pò
Grazie per i suggerimenti . Sto cercando di capire con il mio scarso inglese le istruzioni del sito che mi hai suggerito. Allo spessore 0,045 ci sono arrivato dopo aver provato vari spessori . il pendolo ora funziona ma ritarda 3 min ogni ora. Stavo leggendo che alzando o abbassando la forcella lungo il filo di acciaio si regola la velocita' del pendolo .
- ROBY
Alzando o abbassando la forcella si può variare un pò l'ampiezza della oscillazione ma non la regolazione del tempo.
se posti i dati completi marca e modello del tuo orologio, la marca dovrebbe essere Kern e non Herr, posso dirti che sospensione deve avere e quanti beat/h dovrebbe fare per andare correttamente.
Roberto
Roberto
- khronos
wmax1953,wmax1953 ha scritto:Allo spessore 0,045 ci sono arrivato dopo aver provato vari spessori . il pendolo ora funziona ma ritarda 3 min ogni ora. .
se la ghiera di regolazione è già tutta al massimo (generalmente tutta girata verso sinistra), non ti resta altro da fare che provare la sospensione di spessore superiore. Non capisco perchè dici che allo spessore 0,045 ci sei arrivato dopo aver provato vari spessori. Il pendolo funziona con qualunque spessore, il problema è che se lo spessore non è quello giusto, oscillerà troppo lentamente o troppo velocemente.
- ROBY
Hai ragione la marca è proprio Herr
Esistono 3 modelli:
1 grande platina circa 66x86 mm 1951 spess. sosp. 0,102mm 0.04"
1 piccolo platina circa 44x70 mm 1951 spess. sosp. 0.064 mm 0.0025"
1 piccolo platina circa 43x71 mm. 1954 spess. sosp. 0.071 mm 0.0028"
Tutti fanno 8 beat per minuto
Roberto
Esistono 3 modelli:
Roberto
- riccardoom
Per i 400 giorni esiste un libro che è un pò la bibbia per la riparazione:
Horolovar 400 day clock di charles Terwilliiger.
Sono illustrate quasi tutte le platine esistenti delle varie marche e le sospensioni idoneee per ogni tipo di orologio, la lunghezza e la posizione della forcellina.
Se non si parte da questa base certa è difficile riuscire a sistemarlo.
Se riesci a fornire una bella immagine della platina posteriore dove si vedano bene le posizioni dei fori, posso provare ad indicarti la la sospensione necessaria e la la sua configurazione.
Poi sarà necessario metterlo in battuta, ma sarà il secondo passo.
Riccardo
Riccardo
