procedendo lentamente con molta cautela, finisco di tagliare il pignone
ed osservo il risultato
dopo di che lucido i denti con un disco di legno di bosso e pasta abrasiva finissima
Infine porto a misura sul mio Schaublin 70 il diametro dell'asse
e questo è il risultato finale sul quale poi dovrò fissare la relativa ruota dentata
Mi appresto quindi a tagliare una ruota dentata modulo 0.5 da 96 denti
Utilizzando un metodo appreso da John Wilding, con una sesta traccio le razze della ruota dentata
Per poter fissare in modo consistente la ruota dentata sul suo asse è importante seguire alcuni accorgimenti.
Il diametro della porzione di pignone che dovrà ospitare la ruota deve essere leggermente più grande in quanto , pressandola in posto, si dovranno formare delle leggere scanalature che aiuteranno a tenere ben salda la ruota.
Inoltre è altresì imperativo sagomare la porzione di pignone in questione secondo una forma mostrata nella fotografia in quanto le "punte" andranno ribattute consolidando l'accoppiamento fra pignone e ruota:
Al termine del lavoro, ho scattato questa foto
Come ho già avuto modo di dire , non avendo ancora ben chiare el forme dell'orologio che sto costruendo, preferisco verificare la funzionalità dei pezzi che mano a mano costruisco fra due platine di plexiglas. Mi riservo la possibilità di dare alle platine di ottone le sagome che con il tempo avrò prediletto.
Hai omesso una parte per me importante. :-)
Come ai ribattuto il pignone sulla ruota?
Ciao Daniele
sobas66 ha scritto:Hai omesso una parte per me importante. :-)
Ciao Daniele
Esiterebbe un punzone fatto apposta, ma io non lo possiedo....per cui ho ribattuto le ali ad una ad una con un punzone piano.
In mancanza del cavallo, bisogna sapersi accontentare dell'asino... :lol:
:evil: :evil: :evil: :evil:
sarà il caldo, sarà l'età...ma a voler fare le cose a memoria ( quella che è rimasta :???: ) senza osservare continuamente gli appunti si fanno solo danni...
...e ora :?: :?: :?:
Bisogna pensare a qualche soluzione che forse già intravvedo. :roll:
Cordialità, e a chi mi legge gli auguro di trascorrere un ottimo ferragosto :lol:
Percaso dovevi fare un pignone da 8 e lo hai fatto da 12 :-)
Ti volevo chiedere una cosa sempre riguardante la ribattura del pignone sulla ruota.
Nel caso che si debba sostituire una ruota o per una lavorazione particolare sia necessario toglierla.
Per reinserirla nuovamente che cosa consigli?
sobas66 ha scritto: Percaso dovevi fare un pignone da 8 e lo hai fatto da 12 :-)
.....e quello sarebbe niente, o poco più di niente.... :lol:
L'asse su cui ho tagliato il pignone doveva essere quello di centro...e quindi ho tagliato tutta la parte che porta la lancetta dei minuti e la minuteria... :oops: :oops:
sobas66 ha scritto:Ti volevo chiedere una cosa sempre riguardante la ribattura del pignone sulla ruota.
Domani in laboratorio ti faccio un paio di foto così che tu possa comprendere la tecnica che uso. Ma chiedi anche ai mastri orologiai: senz'altro saranno più precisi di quanto possa essere un povero hobbista... :oops: :oops: :lol:
Non tutti i mali vengono solo per nuocere... :lol:
Una breve "anamnesi".
Lo scappamento che intendo utilizzare in questo orologio, l'ho già costruito in una pendola da parete. Esso era collocato nella parte posteriore del movimento e quindi era accesibile visivamente solo in parte. Dato che lo reputo molto bello e interessante , nel mio progetto attuale volevo evidenziarlo ponendolo sul davanti dell'orologio.
Mi ero riservato, come spesso mi accade, di risolvere taluni problemi di configurazione dei componenti lo scappamento Arnfield al momento nel quale mi ci sarei trovato di fronte, anche perchè dovrò far convivere un quadrante e lo scappamento stesso senza che entrambi si sovrappongano in maniera da oscurarsi l'un l'altro.
Commesso l'errore che ho riportato più sopra, avrei potuto porre rimedio rifacendo completamente l'asse di centro...., ma mi spiaceva buttar alle ortiche il lavoro fatto... :roll:
Ed allora ho pensato: --!-- aumento la durata di carica dell'orologio... :lol: :lol:
Da un consueto 8 giorni lo faccio diventare un 30 giorni....anche se mi chiedo se saprò risolvere i problemi degli attriti che si generano in un movimento di così lunga durata di carica.... :oops: ....vedremo....con poche varianti un "buy back" :-D all'8 giorni è sempre possibile con poche varianti.
:oops: :oops: :oops: ...già! ma aggiungendo una ruota, l'asse di centro gira in senso antiorario.... :evil: :evil:
:lol: :lol: nessun problema!! Configuro la carica dell'orologio nella parte posteriore dell'orologio e le cose si normalizzano... :lol: :lol: :lol:
Mi lancio in questa nuova avventura e taglio il pignone dell'asse di centro
e verifico il risultato provandolo fra le platine
..."speriamo che io me la cavo"
Uno dei problemi da affrontare in questo tipo di intervento è la verifica della corretta centratura della ruota rispetto all'asse.
Per quanto si possa creare un piccolo avvio sul pignone, se si usa direttamente la pressa, c'è il rischio che la ruota non sia perfettamente allineata, per cui io ho adottato questo sistema.
La foto ritrae la ruota già inserita nel suo asse , e serve quindi solo a dare una idea del procedimento.
Prima di serrare la ruota dentata fra le griffe del mandrino, inserisco un disco ( in questo caso una ruota dentata vecchia) fra la ruota ed il mandrino.
Questo perchè la spinta che sarà esercitata dal pignone che entra nel foro della ruota non sia sopportata dalla ruota stessa che potrebbe deformarsi.
Quindi dopo aver stretto l'asse nel mandrino nella contropunta avanzo il canotto e il pignone si insedia perfettamente centrato nel foro della ruota.
Se necessario, con un punzone spingo la ruota fino in fondo alla battuta della sua sede sul pignone e quindi ribatto tutte le ali.
Spero possa essere di aiuto per qualcuno.
Cor5dialità.
Visto che l'attrezzatura è già montata sul tornio, ne approfitto per tagliare tutti i pignoni
Dopo aver portato a misura il diametro esterno del pignone
completo il taglio di tutte le ali ( questo è un asse con pivot da 0.8 mm che gireranno in rubini.)
Questi i due assi pronti per essere portati a misura:
manca ancora l'asse della ruota dello scappamento con un pignone con 8 ali.
Cordialòità.
Andrea.C
Messaggio da Andrea.C »
Ci sono anche io, spettatore attento ed interessato, a leggere il Tuo diario.
Finite le ferie ho trovato questo step by step interessantissimo.
C'è qualcuno che sa suggerirmi una buona scuola di TAGLIO, CUCITO E RICAMO.... :oops: :oops: :oops:
Incomincio a pensare seriamente a cambiare hobby.... :lol:
Questa mattina, dopo aver completato la tornitura di un asse mi sono reso conto che il secondo ( riconoscibile dalla lettera "a") era sbagliato.... :evil: :evil: :evil:
Anche in questo caso mi ero dimeticato che esso porta la lancetta dei minuti secondi e quindi mancava tulla la porzione che sostine la lancetta e che si trova al di fuori della platina.
Ho rifatto tutto l'asse ( a1) e per il momento ho accantonato l'idea di trastullarmi con ago e filo.
...ma ! alla prossima che mi fai, ti licenzio e te ne vai ( solo i più vecchi come me si ricorderanno del Signor Bonaventura pubblicato sul Corriere dei Piccoli :lol: :lol: )
carlo ha scritto: Quindi dopo aver stretto l'asse nel mandrino nella contropunta avanzo il canotto e il pignone si insedia perfettamente centrato nel foro della ruota.
Ok! con questo sistema centro perfettamente la ruota sul pignone.
Ma se nel rimontaggio non c'è più materiale per poter ribattere le ali del pignone che cosa fai :roll: ?
Controllando se c'è la possibilità si potrebbe tornire un pochino il pignone e creare nuovo materiale, oppure tornire la ruota.... :???:
...hai detto (esattamente, per lo meno come farei io) tutto tu... :lol: :lol: :lol:
Sotto la minaccia del Signor Bonaventura ho tornito l'asse della ruota dello scappamento:
ora gli assi sono pronti tutti. :lol:
Devo ora incominciare a tagliare le relative ruote dentate e ruota scappamento.
Solo dopo aver grossolanamente tagliato i supporti delle ruote e fissati sull'asse, li porto a misura in posto per essere certo della loro perfetta concentricità :
Dopo aver preparato tutte le ruote ( ancora da "svuotare") comincio ad impiantarle fra le platine
fino ad ora gira tutto ancora con estrema facilità (...nel plexiglas e non ci sono ancora i rubini) ma manca ancora la ruota dei secondi e quella dello scappamento.... :roll:
PS ai pochi che leggono, forse è sfuggita una domanda che ho posto su you-tube nelle "discussioni generiche" :???:
PS2 ( non è una vecchia porta del mouse :lol: :lol: ) vado in vacanza per una settimana :lol:
