Salve a tutti,
Sto partendo con un nuovo progetto (perlomeno ho un idea in testa) non mi dò termini ne d'inizio e ne di fine.
Però mi chiedevo ,che tipo di materiale poter usare per realizzare le ruote.
considerando che potrei fare un nuovo pendolo con aggiunta della ripetizione ore
prendendo spunto da una parigina.
Avevo pensato ottone o alluminio ,però che spessori? acciaio?
come tagliarli?
con lo stesso metodo trapano fresa circolare?
a mano con un seghetto?
dremel?
informazioni
informazioni
Re: informazioni
Cosa dirti?
Il metallo "concede" molto meno per quanto riguarda gli errori e quindi tagliare una ruota dentata con quel materiale, penso, presupponga una attrezzatura ben più sofisticata che un semplice seghetto.
Peraltro, nella costruzione del tuo orologio di legno, hai dato dimostrazione una ottima capacità di saperti muovere nel risolvere i problemi che mano a mano si presentano.
Ti confesso che io personalmente non imboccherei mai la strada di cui tu intravvedi un inizio e forse la cosa migliore è che tu provi a fare qualche coppia di ingranaggi e ne veda il risultato all'atto dell'accoppiamento...io sarei un pò dubbioso , ma ciò non vuol dire che altri non siano più capaci di me.
Fai qualche prova , e per quanto mi riguarda, sii certo di avere il mio sostegno per quanto io sia nella condizione di darti qualche suggerimento.
Re: informazioni
Sono un pò scettico anch'io.
Proverò passo passo a fare qualche ruota.
Visto che l'altro orologio per quanto riguarda il ruotismo
i num dei denti e le dimensioni sono giuste,ho pensato di
fare in scala ridotta lo stesso treno,posizionandolo in maniera differente.
A casa mi stò documentando con Lenciclopedia di Diderot,per quanto riguarda la
suoneria,Come ho detto non mi pongo limiti di scadenza.
Forse comprerò un foglio di ottone di spessore 2 mm,poi vedremo.
Grazie per ora
Grazie per ora
Re: informazioni
<<ZZ<<1972merlino ha scritto: Visto che l'altro orologio per quanto riguarda il ruotismo
Grazie per ora
...ma sei ben conscio del fatto che la lunghezza del pendolo rimarrà la stessa!!!
Non è che hai intenzione di ridurre le dimensioni delle ruote per ridurre anche le dimensioni complessive del nuovo orologio ? <***> ...diversamente che senso avrebbe , come affermi, di "posizionare in modo differente il treno di ingranaggi"
Re: informazioni
Ciao ,
Per la posizione delle ruote,avevo pensato,Perchè ancora è tutta fantasia ,
di disporle a semicerchio scoppiando la ruota centrale ,che nel progetto
ha inserito nel suo asse la seconda ruota e il rimando,
in modo che il peso incida solo su di essa,e non su tutta la struttura,e forse dividere anche il rocchetto da questa.
per quanto riguarda l'asta del pendolo va bene 1m,non lo avevo considerato ma comunque
non è il problema principale,eventualmente aumentando il peso della lente con un cilindro
in ottone o in acciaiodovrei ridurre l'oscillazionee forse la lunghezza ???.
o magari la lunghezza dell'asta è direttamente proporzionale al num di denti delle ruote?
se fosse così raddoppiando i denti dimezzerei l'asta?
So che sono a digiuno ma provo a mettercela tutta.
Re: informazioni
magari ne faccio un altro in legno prima di intraprendere
questa strada ,leggendo alcuni post
mi sono accorto di essere stato un pò troppo sfrontato.
Faccio un passo in dietro ,ma non mi ritiro.
Ps( Ho alcuni fogli in alluminio,lavorerò in incognito)
per attribuire i diametri delle varie ruote e i vari denti
e quindi le dimensioni del pendolo come devo fare?
sapendo che a disposizione ho le tre ruote oltre a scappamento e minuti
(questa volta fonderò l'arte antica del legno con la tecnologia avanzata dei cuscinetti)
come determino e dove trovo una molla più tosto del peso per muovere il ruotismo?
potrebbe andar bene una molla di un vecchio metro?
considerando che gli attriti sono notevolmente diminuiti utilizzando i cuscinetti non dovrebbe
servire una grossa forza per muovere le ruote.
fatevi sotto....
sono un ottimo incassatore.
Comunque grazie per le risposte che mi fornirete.
Antonio
fatevi sotto....
Antonio
Re: informazioni
...sfrontato non direi, frettoloso, forse sì... ""==""1972merlino ha scritto:magari ne faccio un altro in legno prima di intraprendere questa strada ,leggendo alcuni post mi sono accorto di essere stato un pò troppo sfrontato.
Antonio
penso che tu sia molto ottimista se intendi introdurre delle ruote dentate di alluminio, magari tagliate a mano e nello stesso tempo pensi che con dei cuscinetti a sfere risolvi in un attimo il problema degli attriti.
Senza remore o timori, procedi nella costruzione: ti assicuro che ti sarò vicino anche se poi sarai tu stesso, tramite le tue esperienze, a capire i tuoi sbagli o le tue sviste o le tue errate valutazioni.
