Riconoscimento morbier
- Riccardo72
Re: Riconoscimento morbier
Ora il pendolo funziona e l'orologio non si ferma. l'unico problema è che si prende indietro, nonostante il pendolo sia a fondo corsa (parte più bassa). che si fa in questo caso??
Se ritarda bisogna girare il dado rondella che si trova all'estremità del pendolo, in senso orario come per avvitare di qualche giro.
Bariletti e lancette sono recenti come tutto l'orologio.
Se ha più di dieci anni, cosa probabile, avrebbe bisogno di una revisione.
- Riccardo72
Giuseppe, forse non mi ero spiegato bene, ho già provveduto ad allungare il baricentro del pendolo anche svitando praticamente tutta la vite, ma non è servito, si prende comunque indietro.
Giuseppe ti ha suggerito di accorciare la lunghezza attiva del pendolo
- Riccardo72
ops.. avevo capito il contrario :-)
grazie! proverò così
- Riccardo72
Buongiorno,
Allora, ho sfruttato le vacanze di Pasqua per tentare di regolare il pendolo. Ho provato tutte le posizioni della vite di bilanciamento ma non c'è niente da fare, l'orologio si prende sempre indietro. Ho notato che se accorcio troppo il braccio del pendolo ( portando per esempio la vite a fine corsa in alto alto) l'orologio anzichè "accellerare" si prende ancora più indietro. In realta c'è una posizione in cui perde solo 4 o 5 min/ora ed è circa a metà dell'asta filettata. Ma è comunque un grosso ritardo.
Che mi consigliate di fare?
grazie
grazie
Questo direi che è proprio impossibileRiccardo72 ha scritto:Buongiorno,
grazie
Che non vari troppo il periodo, va beh!, posso ancora accettarlo; ma che accorciando la lunghezza attiva del pendolo questo continui a ritardare e di una quantità maggiore rispetto alla regolazione precedente, questo proprio no! Sei sicuro dell'orologio al quale fai riferimento per controllare il funzionamento del pendolo?
Infatti è impossibile; se riduci la lunghezza del pendolo, aumenta la frequenza e quindi deve anticipare. Che abbia un problema sulla sospensione?
- Riccardo72
Probabilmente ho scritto una stupidaggine, ma a me sembrava così... ad ogni modo visto che anche nella posizione più "alta" l'orologio tardava, ho deciso di togliere un intero segmento della catena, col fine di guadagnare corsa per il peso del pendolo. Ora il peso a pera è nella posizione più bassa e mi sembra quasi vada bene!!! Ad ogni modo se sarà ancora in ritardo comincerò ad accorciare il braccio agendo sulla vite... sono fiducioso
scusa, ma a quale catena ti riferisci?Riccardo72 ha scritto:Probabilmente ho scritto una stupidaggine, ma a me sembrava così... ad ogni modo visto che anche nella posizione più "alta" l'orologio tardava, ho deciso di togliere un intero segmento della catena , col fine di guadagnare corsa per il peso del pendolo. Ora il peso a pera è nella posizione più bassa e mi sembra quasi vada bene!!! Ad ogni modo se sarà ancora in ritardo comincerò ad accorciare il braccio agendo sulla vite... sono fiducioso
- Riccardo72
L'ho chiamata impropriamente catena, comunque il segmento metallico che collega il peso del pendolo al meccanismo dell'orologio. E' costituito di segmenti metallici della lunghezza di 15 cm cadauno e inganciati a modi catena. Ne ho tolto uno. Vedi foto sotto. Grazie
Secondo me hai tolto troppo; dovrebbe avanzare di parecchio ora. Conviene tagliare invece l'ultimo pezzo di 2 cm. e rifare l'occhiello. Provare così fino a trovare la frequenza giusta e nel caso tagliare di nuovo.
- Riccardo72
Giuseppe, fortunatamente non è così, infatti con il peso tutto infondo tarda ancora, mentre con il peso tutto incima anticipa. A questo punto ho deciso di partire da sopra e scendere fino a trovare la giusta frequenza.
Non dovrebbe comportarsi così dato che il peso spinge sia giù che su a diverse altezze, con la stessa forza. Bisogna capire per quale motivo; non accorciare oltre; non serve. Potrebbe essere la frizione che tiene e no.
Le lancette quando si girano per la messa all'ora, sono frenate o molto libere?
Ultima modifica di Gia il gio 24 apr 2014, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Sotto un movimento tipo Morbier simile di fattura moderna, che ancora oggi si fabbrica in Franciatoni ha scritto:caro Riccardo,
ti confermo che anche il frontone è recente come il resto dell'orologio. Puoi fare una semplice ricerca in rete indicando le diciture sul quadrante per un'ulteriore certezza.
Comunque non vedo il problema: se ti è piaciuto tanto da acquistarlo, non ci pensare più, e se lo hai pagato più di quanto valga effettivamente, consideralo un utile ammaestramento per il futuro. A tutti, nessuno escluso, all'inizio capita qualche acquisto, diciamo, "incongruo".
Buona Pasqua!
