....io ci provo..
Re: ....io ci provo..
Bene...sono già alle prime difficoltà..
Allora mi sto accingendo a ricomporre il bariletto che era in uno stato pietoso
Ho intenzione di rifare i due fianchi che, oltre ad essere in lamina di ottone troppo sottile, erano tagliati con la cesoia, ho ricuperato l'anello di ottone e ho segnato i centri e le due circonferenze dei due fianchi.
Da quello che capisco L'asse di ferro con il quadro dovrebbe essere solidale alla ruota a cricchetto....e fin quì non ci piove.
I vecchi fianchi erano, specialmente quello dal lato della ruota a cricchetto è sagomato in modo che l'ingranaggio rientrasse al'interno del bariletto, domando se serve questo accorgimento?
In rete non ho trovato esplosi o immagini su come dovrebbe essere fatto questo bariletto...
Spero di essermi spiegato esaustivamente
Ti spiacerebbe fare uno schizzo, non frontale, di come, secondo te, erano messi assieme tutti i componenti del bariletto , asse e compagnia cantante.... e di come vorresti montarli tu.
Questo è il disegno che raffigura il bariletto che vorrei ricostruire...
purtroppo non sò come era montato in origine perchè io l'ho trovato in uno stato che non poteva funzionare
se osservate la foto un fianco aveva due fori in corrispondenza con la ruota a cricchetto, quindi presumo che doveva essere solidale al bariletto, ma la ruota a cricchetto dovrebbe essere solidale all'asse di carica non al bariletto....o mi sbaglio
Un altro pezzo misterioso è la rondella a destra.....
Nel frattempo ho rifatto i fianchi per il bariletto
Come al solito, avendo davanti le cose e poterle testare, renderebbe tutto più semplice.
Si potrebbe immaginare che ( data la presenza dei fori ed un alloggio per una "chiavetta" sia sul coperchio che sulla ruota cricchetto) coperchio e ruota cricchetto fossero solidali l'un l'altra e quindi la progressione ,partendo dall'interno, fosse : coperchietto- ruota cricchetto-ruota dentata ( e potrebbe esserne testimonianza l'alloggio nel coperchietto per la ruota cricchetto).
Ed allora la carica, forse, avveniva in questo modo:
Tu che hai la possibilità di vedere le cose dal vivo, come valuti questa mia interpretazione.
Io, nella ricostruzione dei componenti, opterei per una soluzione più tradizionale che abbia maggiore affidabilità.
Le fiancate dei due coperchi che hai ricostruito, mi sembrano alquanto alte...
- -- si gira l'asse del bariletto per caricare l'orologio
-- la ruota dentata principale, libera di girare sul suo asse, sta ferma trattenuta dal treno degli ingranaggi
-- il quadro dell'asse trascina la ruota-cricchetto e coperchio ( che miracolosamente, forse a causa della sbombatura esterna, resta in posto)
-- quando la molla è carica il cricchetto della ruota a cricchetto, essendo collegato alla ruota dentata principale, la mette in movimento.
Alla fine mi basterebbe costruire un classico bariletto per pendola a pesi
Il problema è che quì la ruota a cricchetto sembrerebbe non solidale all'asse ma bensì al bariletto
Il tuo ragionamento è esatto Carlo.... .....è funziona proprio come tu lo descrivi.
In fase di carica la ruota dentata principale non si muove, trattenuta dal treno degli ingranaggi, mentre asse di carica, la ruota a cricchetto e bariletto tutti attaccati insieme ruotano quando si carica la corda...
Una volta terminata la carica il moto viene trasferito alla ruota dentata tramite il cricchetto agganciato, che è solidale alla ruota anzichè essere posto nella parte frontale della platina.
Calcolando che il peso motore dovrà essere su i 2 kg mi ci vorrà una chiave di carica da campanile .
Per quanto riguarda i fianchi dei coperchi....hai ragione sono un paio di millimetri più lunghi di raggio..ma ad accorciare si fà sempre tempo
Visto che stai ricostruendo tutto, prova a considerare di portare "all'esterno dalla platina" la ruota a cricchetto e così dovresti risolvere il problema...almeno, credo.
In fin dei conti stai costruendo qualcosa di nuovo e la tua fantasia ti consente di allontanarti, come più ti aggrada, dal design originale del vecchio orologio.
....Non credo sia possibile....almeno per le mie capacità
Ma alla fine, inizio a prenderci gusto... ...mi sà che rifaccio anche l'asse del bariletto , è troppo preso male
Non detrarti troppo...lo sappiamo che sei bravissimo!!!!
...Intanto faccio ripartire il movimento così com'è e poi mi concentro sullo sviluppo dello scheletrato
Per quello che è la mia esperienza, parte del divertimento potrebbe essere quello di non lasciarsi prendere dalla fretta di veder muovere i ruotismi, ma sperimentare nuove soluzioni.
Anche perchè se ti dedichi ad asportare del materiale al fine di "scheletrare", potrebbe poi capitare che parte di quel materiale potrebbe essere di supporto a qualche elemento...ed una volta asportato...
Buon lavoro!!!
..La mia idea è quella di rifar funzionare il movimento nelle sue platine originali, se funziona tutto allora mi concentro sulla creazione di un nuovo supporto scheletrato ..........
Nel frattempo sto procedendo alla ricostruzione del bariletto...
Praticamente in un fianco del bariletto, ho creato una sede per poter ospitare la ruota a cricchetto, dente e molla di tenuta, essendo il foro della ruota e del primo ingranaggio troppo grossi ho creato una boccola nel coperchio e un'altra per la ruota...adesso mi balena un'idea ...invece di saldare coperchi e bariletto tutto insieme pensavo di fare due buchi nei due fianchi in corrispondenza di quelli già esistenti nella ruota a cricchetto e tramite due colonnine interne tener tutto unito da 4 viti da 4 mm...ditemi se è una buona idea La cosa l'ho pensata così perchè mi aiuterebbe anche per bloccare l'asse con il bariletto, infatti pensavo di forare l'asse all' interno del bariletto ( che è anche più grosso di spessore ) e farci passare una spina che poi renderò solidale con una o tutte e due le colonnine poste all'interno...
Quì sotto un disegno...
In un slancio di risparmio ho provato a ricuperare il vecchio asse, con il risultato che comunque dovrò rifarlo nuovo
CiaO
CiaO
Saggia soluzione
La tua idea per risolvere il problema potrebbe essere funzionale.sobas66 ha scritto: ↑sab 1 feb 2020, 21:16Praticamente in un fianco del bariletto, ho creato una sede per poter ospitare la ruota a cricchetto, dente e molla di tenuta, essendo il foro della ruota e del primo ingranaggio troppo grossi ho creato una boccola nel coperchio e un'altra per la ruota...adesso mi balena un'idea ......
Ma, dato che devi rifare l'asse,...e fretta non ne hai... , prova a considerare di :
- -- aumentare il diametro esterno del suo nocciuolo
-- creare dei quadri in corrispondenza del coperchietto e della ruota a cricchetto ( renderesti entrambi solidali all'asse)
-- fissare con delle viti entrambi i coperchi al bariletto ( renderesti il bariletto solidale all'asse)
Ti ringrazio dei consigli ...ma ho 2 problemi:
1 i 2 fianchi del bariletto sono da 3 mm di spessore e lo scanso della sede per il cilindro è di appena 1,5mm, il disegno che avevo fatto aveva dimensioni troppo generose.... ..ma in realtà non c'è spazio per delle vitine.
2 il foro della ruota a cricchetto è di 9,5mm se dovessi fare un quadro dovrebbe avere almeno 9,5mm di lato e quindi un diametro di 13mm, pensavo di rifare l'asse con un tondino di acciaio da 16mm quindi non ci sono problemi, il problema è che io non ho l'attrezzatura per fare il quadro nell'asse se non una lima e le mie mani... ..non credo di poter essere così preciso....
....e allora gli amici a cosa servono....sobas66 ha scritto: ↑dom 2 feb 2020, 11:552 il foro della ruota a cricchetto è di 9,5mm se dovessi fare un quadro dovrebbe avere almeno 9,5mm di lato e quindi un diametro di 13mm, pensavo di rifare l'asse con un tondino di acciaio da 16mm quindi non ci sono problemi, il problema è che io non ho l'attrezzatura per fare il quadro nell'asse se non una lima e le mie mani... ..non credo di poter essere così preciso....
Ultimamente ho fatto:
- -- i quadri delle due lancette dei minuti sui cannoni dei due orologi ( Greenwich mean time e Sun right ascension),
-- il quadro per il cannone della lancetta dei minuti dell'orologio principale,
-- il quadro per la chiave per la messa a punta del calendario del cosmochronotrope
-- ed un altro paio di "quadri"che non ricordo:
Uno schizzo con le quote giusto per vedere se ho la barra di ferro?
...allora potrei approfittare ...ma il problema delle vitine nel bariletto come lo risolvo?
Saldo tutto alla vecchia maniera?
Senza utilizzare quintali di stagno : direi due o tre "punti" equidistanti sul diametro ( intanto lo stagno "cammina di suo" quando usi il disossidante).
