...partendo da una parigina
Re: ...partendo da una parigina
Ho trovato fermo l'orologio, ma dopo che ho sistemato in posto le lancette ho potuto stabilire che ha "camminato" per circa 7 ore.
L'ho trovato fermo con l'arpione distante dal piolino fissato sulla ruota, a testimonianza che è mancata l'energia per caricare il peso motore ( nonostante che precedentemente l'avessi alleggerito).
Quello che mi ha lasciato molto perplesso è una cosa che non mi so spiegare, ovvero che quando ho ripristinato le cose per un corretto funzionamento al bariletto di SN per reintegrare la COMPLETA carica è stato necessario solo 1/4 di giro della chiave di carica, per il bariletto di DR i giri necessari sono stati 7 o 8.
Essendosi scaricato il bariletto di DR si potrebbe immaginare che è venuta meno la forza motrice per alzare il peso motore, ma non mi so spiegare petche il bariletto di SN, la cui corona ingrana con lo stesso ed unico pignone con il quale ingrana il Bariletto di Dr , non sembra essersi mosso....
Con entrambi i bariletti carichi, il treno del casamento inferiore sembra disporre di una notevole riserva di energia, e lo si vede dalla velocità con la quale la ruota con il piolino gira... ma poi perchè questa energia sembra esaurirsi altrettanto repentinamente ?
Continuo a studiare "lo strano caso... del bariletto che non si muove" ....
Ricordavamo questo.....
Sembrava che tutto fosse a posto......
...infatti, come si può vedere il movimento dei vari elementi è veramente " fluido" e quindi, ripensandoci, immagino di aver interpretato male l'azione e, di conseguenza, il numero di giri di carica di ciascun bariletto.
Questa mattina vado a verificare...
Orologio fermo...
Ma con qualche progresso....o almeno suppongo tale.
Forse un bariletto striscia contro la ruota più prossima : cerco di immaginarlo anche se, dopo aver smontato tutto, non ho visto nessuna traccia di strisciata .
Ho sempre scritto che la qualità del movimento che ho utilizzato per realizzare questo orologio era veramente pessima ( si notino lo stato degli assi della ruota dello scappamento
ma ne ho anche avuto conferma osservando la ruota sul cui asse è fissato il pignone che ingrana con la corona di denti del bariletto:
e per chi non riesce a vedere bene....nessun dente sembra essersi salvato dalla pressione fra ciascuno di essi ed il relativo pignone
Se non altro ora ho qualche elemento su cui intervenire per cercare di far funzionare questo orologio....
Sembra!!!...sembra, che il Nostro incominci a comportarsi bene e l'ho ritrovato funzionante quando al mattino sono andato in laboratorio.
Continuo a lasciarlo "in prova" e, considerato che la sera precedente, ho dovuto metterlo perfettamente in battuta ho pensato di aggiungere alla base di legno dei piedini regolabili in altezza.
Ho così tagliato 3 dischi di ottone e li ho godronati
Sui dischetti ho quindi saldato con dello stagno degli spezzoni di vite ( con una testa arrotondata su una estremità, quella che appoggerà sul tavolo)
I piedini vanno avvitati nelle bussole filettate ( visibile nella foto qua sopra) che ho impiantato nella base di legno
Non mi resta ora che aspettare il prossimo stop di questo orologio
sembra tondo ma è piatto....
E' una vita che cerco un godrone semicircolare ma non sono mai riuscito a trovarne uno: per la precisione neanche a vederne uno dal vivo...
L'orologio non si è più fermato e quindi la mia idea si è consolidata sul fatto che doveva esserci uno sfregamento fra il bariletto e la ruota con il quale esso ingrana. Questo problema sembra essere risolto.
Ma come spesso accade dietro l'angolo ce n'è uno nuovo pronto pronto...
Perché l'orologio mantenga il tempo il pendolo deve avere una lunghezza superiore all'altezza dell'orologio stesso e quindi la sua lente finirebbe con il toccare la base di legno.
Nella foto qua sotto si vede come parte dell'asta del pendolo, la vite di regolazione dell'altezza della lente ed una parte della lenta stessa siano a disotto del filo della base.
Tantissimi sono i modi per risolvere questo inconveniente ed io, fra quelli più veloci, avevo pensato o di "allungare" tutto l'orologio, oppure fare uno scasso nella base di legno.
La prima soluzione potrebbe scontrarsi con il fatto che ci potrebbe essere il rischio che il ponte della sospensione "tocchi" la campana di vetro
e quindi sarei orientato verso la seconda....ma devo verificare le esatte misure necessarie alla bisogna....
Credo di aver risolto il problema della sistemazione dell'orologio sulla sua base di legno che sarà provvista di campana di vetro "allungando" il movimento.
Ho infatti
Sono già 3 giorni che l'orologio funziona regolarmente e desidero ora verificare per quanto tempo la forza dei due bariletti sarà sufficiente ad alzare il peso motore.
...ed ora il lavoro più noioso: quello delle rifiniture...
Ho infatti
- - accorciato l'asta del pendolo,
- ho tagliato una boccola godronata per regolare l'altezza del pendolo più sottile
- ed ho inserito sotto alle colonnine 4 piedini dello spessore di 3 mm.
Il lavoro di rifinitura lascia il tempo che trova...mi dovrò decidere ad assumere dei ragazzi di bottega
L'orologio sembra voler funzionare egregiamente ed il pendolo è distante un paio di millimetri dalla base di legno, la campana di vetro ( non rappresentata in foto) non scontra contro il ponte della sospensione.
La mia speranza è che qualcun altro voglia tentare....avendo le ruote dentate a disposizione e pronti tanti altri componenti, l'impresa non è poi così difficile...
...se non ci dividesse il mare, verrei io volentieri a fare il ragazzo di bottega, e pagherei pure!!!!
Buona domenica
Buona domenica
avevo visto tempo fa su internet una modifica fatta alla lente , per poter guadagnare parecchi millimetri .
ed esteticamente accettabile direi . ho anche copiato questo sistema per un problema di lunghezza
questa e' la foto ripresa sul web questa invece la mia modifica
- bilanc.jpg (144.8 KiB) Visto 2420 volte
A malapena il pendolo rappresentato nelle due prime fotografie; ma, per quanto riguarda quello nella terza foto direi che la sagoma del pendolo non dovrebbe virtualmente modificare la posizione del baricentro rispetto ad uno circolare dell stessa altezza.
Le due masse, chiamiamole, laterali rispetto ad un ipotetico pendolo tondo hanno il baricentro che giace alla stessa altezza di quello del pendolo tondo per cui non dovrebbe aversi pressoché nessuna variazione del periodo.
certo che non si possono fare miracoli , ma 6 -7 mm si guadagnano credimi .
ti allego uno schizzo che forse si intuisce di piu' la differenza .
A e B sono i due baricentri
la differenza tra i due e' di 7 millimetri .
la differenza invece tra le due basi e' di circa 20 mm
se mettiamo alla stessa altezza i due baricentri , per avere gli stessi effetti sul tempo , guadagniamo 13 mm in questo caso .
Sono certo che comprenderai che è solo il piacere della discussione che mi induce a controbattere
Con l'aggiunta di quelle masse laterali ( che io ho dipinto in giallo) hai solo finito col peggiorare le cose nella tentativo di alzare il baricentro di quel pendolo.
Le dimensioni della nuova lente rotonda ( senza cioè le masse laterali) sono più piccole rispetto a quelle della lente ( 45 mm.) che vuoi sostituire è quindi è ovvio che il baricentro è più alto. Ed il baricentro di questa lente più piccola ( ripeto, senza le masse laterali) si trova in A nel suo centro ( lasciando naturalmente da parte le considerazioni che riguardano la variazione della posizione del baricentro del pendolo nel suo complesso per la presenza dell'asta)
Le masse laterali che tu hai aggiunto hanno evidentemente il loro baricentro B al di sotto del baricentro A. Ne consegue che la posizione del baricentro della nuova lente ( quella con masse laterali) si trova in una posizione intermedia fra A e B ovvero in C.
Quindi una lente senza QUELLE masse laterali avrebbe avuto un periodo di minor durata.
Ben diversa la situazione nel caso che le ( OBBROBRIOSE ) masse laterali avessero una forma simile a quella del disegno qua sotto.
Avrai capito che in questo caso il baricentro C della lente nel suo complesso è più alto rispetto a quello (A) della piccola lente rotonda ed in questo caso, lo sopo che ti eri prefisso sarebbe stato raggiunto.
ciao carlo
innanzitutto ritengo che uno scambio di idee , anche differenti , sia sempre utile a tutti , e ben venga .
rimango comunque della mia idea , cioe' che si possono guadagnare alcuni millimetri cambiando la forma della lente . anche perche' l'ho provata direttamente sul campo ed ha funzionato .
sto preparando due schizzi per rendere il concetto piu' chiaro possibile .
