Trovata in cantina
- andrew
Trovata in cantina
Buonasera a tutti,
guardate un pò che ho trovato in cantina!
E' un orologio da tavolo, non messo bene, gli manca pure la base, cercherò di smontarlo con il vostro aiuta, magari me lo studio capendo come funziona e magari riusciamo a fargli fare tic-tac insieme.
Una bella sfida per uno come me!
Buona notte
Andrew
- andrew
Re: Trovata in cantina
Rieccomi,
come potete vedere dal fondo dell'orologio, non è messa bene, ha solo una ghiera su tre, gli manca un priggioniero e gli manca anche il terminale centrale per regolare le lancette, azzardo ad aprirlo.
- andrew
- la prima operazione
Ho tolto il terminale di carica, ho svitato l'unica ghiera presente ed ho tolto il fondo ma prima ho indicato con una freccia a matita la parte superiore, anche se non si può sbagliare a rimontare il fondo.
Ecco il risultato.
Andrew
- andrew
Estratto l'orologio dal supporto ho succesivamente tolto le 3 viti esterne avvitate al suo cilindro ed ecco il meccanismo liberato.
La molla è carica, qualche tic-tac l'ha fatto per un minuto poi non ha più dato segni di vita.
Il tutto è molto sporco di polvere e di un unto che ti resta sulle mani, minimo è da pulire.
Ci sentiamo domani.
Buona notte
Andrew
Mano a mano che smonti, ad ogni passaggio, fai delle foto che ti serviranno quando dovrai riassemblare il movimento.
Bravo! Ottimo inizio.
Prima di smontare le platine dovresti "bridare"la molla in modo che smontando non crei danni a denti o lanterne degli ingranaggi, con del filo di ferro oppure con delle fascette da elettricista
Inserisci tra le platine e i raggi della seconda ruota un stuzzicadente e dopo aver tolto il bilanciere e l'ancora potrai togliere lo stuzzicadente in modo da scaricare completamente la molla, anche perchè per quanto stringi il filo di ferro o la fascetta non riuscirai a togliere la forza delle spire interne.
- andrew
Buonasera,
ricapitoliamo:
1 - intrappolo la molla
2 - inserisco lo stecchino per bloccare la ruota
3 - tolgo bilanciere e ancora
4 - tolgo lo stecchino e scarico la molla
5 - posso aprire le platine
Di conseguenza bilanciere e ancora le posso sfilare senza aprire le platine
Acc mi spaventa un pò il bilanciere, c'è attacata una molla invisibile!!!!!
ricapitoliamo:
- andrew
Rieccomi,
ho già una difficoltà con il bloccare la molla!
La parte esterna della molla ha un foro dove è fissata ad una lama avvitata perpendicolarmente alla platina posteriore, secondo voi, devo avvolgere tutto con il fil di ferro o cercare di passare dentro al foro esterno della molla e bloccare solo quella?
Per quanto riguarda il bilanciere ho visto che lo si può togliere senza aprire le platine, infatti è sospeso come tra una punta-contropunta.
Per l'ancora non ho ancora capito se si puo togliere senza aprire le plattine!!!
Andrew
Andrew
- zcc70
Ciao Andrew,
scusa ma non ho capito la tua descrizione della molla, puoi aiutarmi magari con una foto?
Su quel tipo di movimento puoisolo togliere il bilancere senza separare le platine.
Saluti, Enrico.
Saluti, Enrico.
- andrew
Ciao Enrico, non ho il meccanismo sotto mano e quindi cerco di farti capire con un disegno, spero
Il gancio è avvitato sulla plattina posteriore, e il foro sulla molla è aggaciato lì!!!!
- zcc70
Ho capito!
Non avevo mai visto un aggancio così, quindi quello che sto per dirti è solo un mio consiglio, non ne ho esperienza diretta.
Io proverei a fasciare con il filo di ferro tutta la molla, gancio compreso, e poi estrarrei la molla una volta svitato il supporto dalla piastra.
Però forse è meglio se prima di procedere senti anche qualche altro parere.
Saluti, Enrico.
Saluti, Enrico.
- andrew
Buongiorno ragazzi, rieccomi.
Ho iniziato a smontare la svwglietta e vi mostro alcune foto dell'avanzamento lavori.
Purtroppo, cercando di intrappolare la molla, cosa che non sono ancora riuscito a fare, ho rotto l'asse del bilanciere.
Lo dovevo togliere prima di fare questa operazione.
Ormai è andata, vediamo come posso rimediare e proseguire con lo smontaggio.
Ciao Andrew
Ciao Andrew
- zcc70
Mannaggia, bel problema!
Il bilancere è andato, per rimpiazzarlo credo che l'unica sia cercarne uno uguale.
C'è una bella pagina solo di ricambi su ebay.co.uk in alternativa alle volte ho visto dei meccanismi simili su ebay.de o nei mercatini, non so di dove sei tu ma a Nizza Monferrato la terza domenica o sui navigli a Milano la quarta c'è un signore che ne ha molti.
Saluti, Enrico.
Saluti, Enrico.
prova a mettere le misure esatte dell'asse e vedo se lo ho fra le mie "scorte"
- andrew
Ri-eccomi, settimana impegnatissima.
Grazie Carlo per l'offerta, la tengo molto in considerazione, ma vorrei provare a ricostruirlo, se ci riesco, ho proprio un perno dello stesso diametro e vorrei provare.
Poi posterò l'immagine del perno, se riesco, ho sempre i problemi di password da risolvere.
Tienti pronnto, però, mica sono sicuro di riuscirci.
Oggi, giorno un pò meno pieno, ho iniziato a smontare l'orologio.
Ho trovato il modo di bridare la molla e son partito.
Molto buono il consiglio di Daniele di inserire lo stuzzicadente tra platine e seconda ruota, è stata una furbata!
Infatti, come aveva previsto, la molla aveva ancora un bel pò di carica.
Posterò le foto e poi avrei delle informazioni da chiedere.
Andrew
Andrew
- andrew
Buona sera ragazzi, ecco le foto dell'orologio smontato.
Ci darò una bella pulita, poi provo a ricostruire il perno del bilanciere e se ci riesco provo a rimontarlo.
Una domanda, il perno della seconda ruota attraversa la platina anteriore ma da una parte c'è un pignone e dall'altra l'ingranaggio, si può smontare?
Mi spiegate come funziona quei 3 inserti inseriti sulla ruota della molla che si vede sulla terzultima foto?
Sull'ultima toto mostro da dove ricavo il perno del bilanciere, è un punzone temperato, quindi tutto duro, ma ne esistono anche di nitrurati, duri solo in superfice e con l'anima più tenera.
Andrew
