bilanciere
Re: bilanciere
ok....rimesso in ordine.
- andrew
Re: bilanciere
Grazie Carlo,
scusa per il disagio creato.
Andrew
Andrew
- andrew
Re: bilanciere
Grazie Enrico,
chiedo conferma di quello che ho capito e che farò:
Posiziono l'orologio sull'ora e sistemo la piccola chiocciola come indica e poi controllo che a ogni 1/4 coincida come mi hai indicato sulla foto!
Grazie ancora
Andrew
Grazie ancora
Andrew
- zcc70
Re: bilanciere
In realtà non è importante dove sono le lancette, tanto poi dopo si regola da solo quell'aspetto. Devi svitare la vite, fare in modo che il perno agganci l'astina bianca e ruoti la chiocciola fino a che quest'altro perno indicato in rosso non è sul fondo di una conca della chiocciola
Devi riuscire a fare in modo che il primo perno agganci sempre l'asta bianca nel momento in cui il perno in rosso è in una conca della chiocciola.
to be continued ...
to be continued ...
Re: bilanciere
Trovate la differenza e avrete risolto il problema
- andrew
Re: bilanciere
Ciao Daniele,
mi sembra che la differenza tra le 2 foto sia la leva in bianco indicata da Enrico, sono tutte e 2 in corrispondenza di una conca della chiocciola, anche se non la stessa, una è agganciata e l'altra no, o sbaglio, se così fosse, però, la soluzione non l'ho trovata!
Simpatici e rompicapo sti enigmi!
Mi sa che però mi devi dare un'altro indizio!!!
Andrew
Andrew
- andrew
Re: bilanciere
Buongiorno ragazzi,
stamattina l'ho ritrovato fermo.
Ho fato delle foto nella posizione in cui si è fermato:
Credo si sia fermato appena battuto il quarto, infatti, un martelletto è restato alto.
Mi è bastato toccare la lancetta dei minuti appena, appena ed è ripartito senza che nessuna leva si muovesse.
Come vi avevo anticipato, girando le lancette a mano risultano abbastanza dure.
Andrew
Andrew
- andrew
Re: bilanciere
... dimenticavo,
queste sono le foto della lancetta e del suo perno.
Andrew
Andrew
- zcc70
Re: bilanciere
Ciao a tutti,
per quanto riguarda il fatto che la lancetta non è perfettamente sull'ora quando inizia a suonare, devi lavorare sulla lancetta dei minuti. Il foro quadrato è ricavato in quella rondella accoppiata alla lancetta, non hai da fare altro che fermare con una pinza la lancetta (alla base) e con un'altra pinza ruotare la rondella fino alla posizione esatta.
Non l'hai ancora messa in fase la suoneria ... tutte le volte che l'astina cade in una conca della chiocciola, deve contemporaneamente agganciarsi al perno.
In attesa che Daniele ci sveli i suoi indovinelli prova a farlo.
Saluti, Enrico.
Saluti, Enrico.
Re: bilanciere
Almeno provate a dare delle risposte o delle ipotesizcc70 ha scritto:Ciao a tutti,
Saluti, Enrico.
Trovare la risposta pronta sarebbe troppo facile, bisogna meritarsela :wink:
- andrew
Re: bilanciere
ENRICOOOOOO........AIUTOOOOOOOOOOO.....
- zcc70
Re: bilanciere
Ciao Andrew,
il tuo orologio è solo fuori fase.
Procedi come ti ho detto e vedrai che andrà bene. Non so se il fatto che si fermi è dovuto all'essere fuori fase o alla sporcizia o ad altro, ma risolvi un problema alla volta.
Devi prima metterlo in fase e fare in modo che al quarto faccia 4 suoni, alla mezza 8, ai tre quarti 12 suoni e all'ora 16 suoni più i rintocchi dell'ora. Il numero dei suoni è dato dalla lunghezza dei risalti sulla piccola chiocciola. Ogni volta che l'asta percorre il risaldo della piccola chiocciola scende nella conca e lì si deve agganciare al perno e bloccarsi. Tutto qui.
Sistema quello, poi vediamo il resto.
Saluti, Enrico.
Saluti, Enrico.
Re: bilanciere
Mi dispiace contraddire Enrico ma non è tutto quìzcc70 ha scritto:Ciao Andrew,
Saluti, Enrico.
- andrew
Re: bilanciere
Buonpomeriggio ragazzi,
ho seguito i consigli di Enrico ed ho sistemato, diciamo che l'ho un pò girata, la piccola chiocciola.
Inserisco le foto di ogni 1/4
il 1/4
la 1/2
i3/4
l'ora
Enrico, come vedi l'asta che mi avevi disegnato in biano si aggancia solo sul 3/4 mentre è quella sotto che si aggancia sempre.
Il perchè la bianca non si aggancia lo vedi sulla prossima foto.
Ti spiego:
La leva si prolunga dietro la chiocciola con la forma disegnata in nero e tocca sempre in perno in rosso ( che c'è sia sul davanti che sul dietro della chioccila) tranne che sui 3/4 perche esiste un piano disegnato in blu.
Apparentemente va bene, suona come mi hai indicato precedentemente ma solo se sposto le lancette a mano, se lo lascio andare da solo sempre i soliti problemi.
ti inserisco un'altra foto e cerco di far capire perchè non si aggancia bene e salta la conca dei quarti.
A dopo
Andrew
il 1/4
la 1/2
i3/4
l'ora
Ti spiego:
A dopo
Andrew
- andrew
Re: bilanciere
Rieccomi,
ecco perchè finito di battere il 1/4 la leva bianca salta la seconda conca e si posiziona sulla cresta della mezz'ora e nemmeno la leva sotto alla bianca non si aggancia
Non si aggancia perchè la spina indicata dalla freccia bianca non si abbassa, non so da cosa dipenda se da quella ruota con 4 denti sotto alla chiocciola grande o altro
Andrew
Andrew
- andrew
Re: bilanciere
Son sempre qua,
ho un dubbio, ma a cosa serve la leva bianca se comunque aggancia sempre quella sotto(quella con l'occhiello)?
Andrew
Andrew
