Problemi a orologi da camino
- rossoducati
Salve a tutti, recentemente ho acquistato in blocco tre orologi da camino di cui due marcianti e suonanti ed uno non marciante (manca completamente il gruppo bilanciere)
Il primo orologio è marchiato sul quadrante con il nome HALLER e monta una suoneria Westminster con quarti e rintocchi all'ora; è questo:
Sul movimento vi è incisa solo una matricola n. 241694; Vorrei sapere se esiste un modo per poter trovare il gruppo bilanciere che andava originariamente collocato nella zona indicata dal rettangolo rosso e rimettere il tutto in funzione.
Il secondo è marchiato HERMLE e a parte un irrecuperabile anticipo (sintomo di imminente revisione) è in buono stato; dovrò dedicare solo un pò di tempo a cassa e quadrante ma è abbastanza bello: eccolo:
Il terzo è quello che mi piace di più, non riporta alcun marchio sul quadrante, ha un movimento a pendolo e marcia abbastanza bene; ha i seguenti problemi:
1. Il pendolo deve essere montato al contrario (con la faccia rifinita rivolta verso il meccanismo e non verso lo sportello d'ispezione) altrimenti si ferma;
2. la suoneria suona 13 rintocchi all'una;
3. La corda della suoneria è cortissima(un giro e mezzo al massimo) e dura 24 ore... poi non suona più.
Potete darmi consigli???
Danilo
Danilo
Re: Problemi a orologi da camino
Penso che il "platform escapement" sia facilmente trovabile ( anche se la spedizione è alquanto costosa) da http://www.medmaw.com/cgi-bin/medmaw/medmaw.cgi?store=parts&mall_name=muk.
In quanto a questo....
...orrore e raccapriccio.... ( solo scherzando, naturalmente)
A prescindere dalla necessita di una consistente pulizia del movimento, forse, girando dalla parte opposta l'astina che è agganciata alla sospensione e che sostiene il pendolo, riesci ad evitare che la lente strisci contro la platina ( sempre che il pendolo sia quello originale). Prova e sappici dire.
- zcc70
Ciao Danilo e benvenuto anche da parte mia.
Sul fatto che l'ultimo orologio che ci hai mostrato sia il più bello, concordo pienamente. Temo che prima di parlare di qualunque tipo di intervento per il problema alla suoneria o alla sua durata, dovrai fare un enorme lavoro di pulizia. In quelle condizioni non si può dire quali siano i problemi reali del meccanismo e quali solo dovuti alla sporcizia.
Per lo scappamento, si trova anche molto su ebay.de e ebay.co.uk, il problema è che se non hai idea di come era fatto, sarà dura trovarne uno adatto, specie al primo colpo.
Tienici aggiornati.
Ciao, Enrico.
Tienici aggiornati.
Ciao, Enrico.
- zcc70
Osservavo che sotto a quella vernice vecchia c'è una bella radica. Varrebbe la pena, credo, carteggiare tutto fino a portare il legno a vivo e poi dare una decina di mani di gomma lacca. Il risultato sarebbe ottimo.
Ciao, Enrico.
Ciao, Enrico.
- rossoducati
Grazie per le risposte, mi sono state di grandissimo aiuto; ho individuato il platform al link che mi ha indicato Carlo. So come e' fatto poiche' l'ho visto prima che il venditore lo rimuovesse; mi spiego: il platform aveva la ruota a sinistra del bilanciere (forse detta scappamento??? per intenderci quella rotellina con i denti molto lunghi e con molto spazio fra loro) con l'asse rotto e appena la si toccava le lancette iniziavano a girare velocemente. Il venditore ha quindi rimosso il blocco scappamento e mi ha detto che avrebbe provato a sistemarlo... Fatto sta che sono capitato un paio di volte dove presi i tre "vegliardi" ma non l'ho piu' rivisto; quindi ricordo perfettamente come e' fatto e l'ho individuato l'unica cosa non so la misura come potrei rilevarla?
Il problema minore è trovare il platform escapement, quello peggiore è che ti manca, come hai fatto notare tu, l'asse con il pignone che si caletta al platform e capire le misure e il numero di denti la vedo dura.
Quì il pendolo non è assolutamente il suo, ne è stato costruito uno che ci assomiglia ben poco
Un movimento del genere visto così sarà molto dura che possa funzionare, è decisamente molto sporco :oops: .
Troverai la sorpresa quando smonterai il bariletto :???:3. La corda della suoneria è cortissima(un giro e mezzo al massimo) e dura 24 ore... poi non suona più.
mi sfugge qualcosa. Il gruppo del Platform escapement comprende anche il pignone che ingrana con la ruota che si intravvede nel foro.
Non capisco cos'altro manchi secondo il tuo punto di vista.
Il numero delle alternanze è , in genere, quello standard , per cui per l'acquisto del P.E. si tratterebbe solo di stabilire ( fra quelli offerti nel sito) quello delle dimensioni più inerenti....almeno, mi sembra
- rossoducati
Il fatto fondamentale e' che purtroppo non sono un esperto di meccanica orologiera quindi dovro' ricorrere ad un orologiaio. Per quanto riguarda il pendolo quello che si vede in foto e' il retro della paletta che come ho gia detto per marciare deve essere posizionato al contrario; la faccia rifinita in ottone lucido e' sul lato opposto. Piu tsrdi posto una foto.
Hai ragione il particolare mi era sfuggitocarlo ha scritto: Scusa Daniele,
Non mi è sfuggito i prezzi che hanno gli platform escapement esterefatto superano di gran lunga il valore di tutti e tre gli orologi
- rossoducati
In effetti in questi giorni ho girato per orologiai e purtroppo l'indagine ha rivelato che non conviene fare la riparazione... Spendo meno se torno dal tizio e ne compero uno identico marciante; nel frattempo, ieri ho recuperato il P.E. Originale, praticamente e' rotto l'asse del pignone "che ingrana con la ruota che si intravede in foto". Ma non e' possibile riparare soltanto quella e contenere la spesa??? Appena riesco posto una foto. Saluti
Danilo
Danilo
Bravo serve una fotorossoducati ha scritto:Ma non e' possibile riparare soltanto quella e contenere la spesa??? Appena riesco posto una foto. Saluti
Danilo
