buffetuhr in arrivo
Re: buffetuhr in arrivo
Il problema potrebbe essere la molletta di richiamo oppure qualcuno che ha forzato la carica al contrario.
ciao
ciao
- 22diamanti
Ciao, una molla era un pò lenta, forse avevano già invertito gli ingranaggi. Domani riparto per il mare,vedremo al ritorno,metterò tutte le foto.
Oggi mi sono occupato dell'altro mio hobby,come il nickname, http://www.diamantidigould.net all'inizio erano 22diamanti,ora è lo ZOO.
nota dell'Amministratore del forum
Ho chiesto cortesemente di inserire i link ad altri siti fra i tag , ma sembra con scarso successo.
Eppure a me sembra una fatica che costi veramente poco....pazienza .
- 22diamanti
Ciao a tutti, scusa Carlo per non aver inserito i link,non succederà MAI PIU'
Foto 1 e 2 PRIMA E DOPO
UN GIUDIZIO DA ENRICO,ABITUATO ALLA GOMMA LACCA, PUO' ANDAR BENE?????? NON E' CHE MI CONVINCA MOLTO.
Sono anche disposto a RISVERNICIARE tutto. MI MANCA INOLTRE DA RIVERNICIARE LA CORONA DEI NUMERI
FOTO 3
IL Meccanismo, nel togliere le lancette (quella delle ore) deve aver saltato un dentino,mi ricordo di aver letto,in un post sul sito,che Carlo diceva che l'ingranaggio non può saltare la coppiglia,mentre Enrico sosteneva che può succedere,sfilando la lancetta delle ore, non sono riuscito a ritrovarlo per vedere la taratura della chiocciola per la battuta delle ORE.
Volevo sapere, quando il perno del rastrello cade giù dalla parte più alta della chiocciola,deve essere sulle 12.?????????
Se qualcuno ha un disegno della taratura,Grazie.
L'ingranaggio,si vede male ma è mangiato per metà.
Grazie a tutti, e saluti da Sergio
FOTO 3
Bello il restauiro della cassa.
Per il resto non è che abbia capito molto.
- 22diamanti
Ciao Carlo, in effetti a me sembra logico perchè so quello che voglio dire, in effetti è più semplice che doverlo spiegare.
Tolto la lancetta dei minuti,sfilando a pressione la lancetta delle ore mi è venuto dietro l'ingranaggio con saldato la chiocciola,per il conto delle ore che invece doveva essere tenuto dalla coppiglia. Quando la chiocciola gira alla 1/2 ora e ora cade il perno del rastrello che determina il numero, quando cade nella parte più bassa,devono essere le 12.????
C'è una fasatura, o bisogna provare a spostare un dentino avanti o indietro.?????? Se non si capisce,ditelo proverò a fare delle foto con frecce.
Grazie saluti.
Grazie saluti.
Se parli di fasatura del rocchetto con le ali...non c'è niente da regolare.
Mentre per quanto riguarda la chiocciola, il tastatore del rastrello devi farlo cadere possibilmente al centro di ogni tacca della chiocciola e non dovresti avere problemi.
Basta poi che controlli, una volta rimontato tutto che suoni esattamente le 12 e il rintocco sucessivo, altrimenti come dici tu basterà spostare di un dentino la chiocciola
ciao
ciao
- 22diamanti
Ciao, esatto Daniele, quello che io erroneamente chiamavo PERNO è il tastatore del rastrello.
Estraendo la lancetta delle ore mi pare abbia saltato dei denti la chiocciola,il che non doveva perchè tenuta dalla coppiglia dell'ingranaggio sotto.
Comunque controllerò che batta centro tacca fino a che cada nella parte più bassa.(ore 12 ??? ) altrimenti sposto qualche dente della chiocciola.
Grazie saluti Sergio
Esatto bravo!22diamanti ha scritto: Comunque controllerò che batta centro tacca fino a che cada nella parte più bassa.(ore 12 ??? ) altrimenti sposto qualche dente della chiocciola.
Per quanto riguarda l'ingranaggio dalla foto non si vede molto
ciao
- 22diamanti
Ciao, in effetti il rocchetto non si vede bene, è mangiato per la metà, come aver cercato di caricarlo all'inverso. questo per entrambi.
O li ricompro,oppure provo a rifarli.Per la chiocciola è come pensavo,poi proverò,ma ho sentito che quando ho sfilato la lancetta delle ore,forzando un po sulla coppiglia dell'ingranaggio sotto,aveva saltato 1 2 dentini. E mi sembrava di stare attento,perchè in un post di Enrico lo diceva che poteva capitare.
Comunque Grazie,Sergio da Firenze.
- zcc70
Ciao Sergio, giudicare da una foto non è facile, ma mi sembra un buon risultato. Se non sei soddisfatto dagli altre mani, sempre intervallate da una passata di paglietta di ferro "000". Quando sei soddisfatto, dagli un'ultima passata con la paglietta e lucidala con c'era per mobili. Vedrai che sarà bellissimo.
Ciao, Enrico
Ciao, Enrico
