Orologio Officer
- simone.r
Orologio Officer
Ciao a tutti!
Mia nonna ha un orologio officer, che utilizzava regolarmente fino a quaranta anni fa.
da allora nessuno l'ha più usato.
La settimana scorsa ho provato a caricare la molla del bilanciere, e con mia enorme sorpresa, questo s'è messo in movimento!
Ma è durato solo 54 secondi.
Allora ho scaricato la molla e l'ho ricaricata.
Dopo aver effettuato questo passaggio cronometravo l'avanzamento.
54 secondi, 3,46 minuti ecc. Fino ad arrivare all' "esaurimento naturale della carica"
Per un totale di 7 giorni, 20 ore e 45 minuti circa.
Sono molto soddisfatto!!
Così ho risolto il primo "problema"
Il secondo è che va troppo avanti.
Mettendo a nudo il meccanismo, ho notato che la spirale non era "bloccata" da quella specie di leva che serve a regolare l'avanzamento dell'ora. quindi quando prima la spostavo
per farlo "rallentare" non succedeva nulla.
L'ho sistemato, ma, anche mettendo al massimo la leva sul ritardo, l'orologio va sempre avanti, perchè la spirale, in quel punto, è troppo larga, e il "dente" della leva non "prende" la spirale, facendole fare giri più ampi o più piccoli.
Come posso fare?
il terzo problema riguarda la sveglia:
La molla della sveglia funziona perfettamente, ma suona sempre, e indipendentemente dall'ora segnata sul relativo quadrante, alle 2.36.
Come posso fare a rimetterla in fase??
Come posso fare?
Re: Orologio Officer
Metteresti, per cortesia, una foto del bilanciere?
Quando giri il "pommellino" della sveglia, la relativa lancetta gira?
- simone.r
Si si gira!
- simone.r
per la foto del bilanciere appena posso la faccio!!
Benedetto ragazzo!
Ricaricare un orologio dopo 40 anni di inutilizzo e sperare che vada tutto bene.......è come vincere all'lotto esterefatto
Dopo tutto quel tempo di riposo è molto probabile che la molla di carica si sia un po' stancata e quindi non trasferisce tutta la forza nel bilanciere.
Se non arriva tutta la forza necessaria, l'orologio pur regolandola leva del bilanciere, l'orologio ritarderà sempre. <<<<))
Il fatto di aver "forzato" l'orologio a fluidificare in parte il lubrifcante vecchio non è una pratica consigliabile.
Alla soddisfazione di aver rimesso in marcia l'orologio si accompagnerà, quasi sicuramente, una maggiore usura dei fori e dei pivot costretti a girare in una sorta di pasta abrasiva composta da polvere, sporco e olio vecchio.
Meglio sottoporlo quanto prima ad una revisione.
- simone.r
Ciao a tutti ecco la foto del bilanciere!
Spero vi possa essere utile...
Comunque adesso ho lasciato scaricare la molla del movimento, in modo tale da evitare l'usura degli ingranaggi.
- simone.r
Orologio Officer
Si anche io comunque opto per una revisione.
Devo solo riuscire a convincere mia nonna.
Secondo voi comunque non si riesce a far nulla per rimettere in fase la sveglia con l'orologio?
Ciao.
Ciao.
