Pulire la parte meccanica interna di un orologio
- erosb
Volevo sistemare un vecchio orologio made in Germania di 50 anni fa.
Tutto sommato sembra ancora funzionante. Solo che è talmente impregnato di olio e polvere che lo rende ballerino.
Penso che una pulizia basti per renderlo funzionante, ma non vorrei causare nuovi problemi.
Non ho intenzioni di smontalo , mi basta una pulita e poi, se funziona, mi dedicherò alla struttura portante.
Cortesemente chiedo cosa devo usare e come procedere .
Io pensavo di immergerlo in un liquido e con un pennellino asportare lo sporco.
C'è un liquido particolare per pulire.
- 07-01-16 111.JPG (47.23 KiB) Visto 6589 volte
- 07-01-16 106.JPG (77.12 KiB) Visto 6589 volte
Re: Pulire la parte meccanica interna di un orologio
In pendoleria si parte dal principio che se vuoi pulire un movimento lo devi smontare e separare platine da ingranaggi
Non esiste altra strada <<ZZ<< £$%&/ <<ZZ<<
Si tratta di un movimento semplice...solo tempo e quindi semplice anche per chi inizia le prime revisioni......
Anzi è il primo sul banco di scuola dell'orologeria a cui inizi a metteci le mani.
Quindi non trovare altre scappatoie <***> ...quì non ci sono £$%&/
...e poi non ha neanche la sveglia..... $£"&& .
Compra in un mercatino una sveglia simile ( con 5 - 6 euro te la cavi) ed adoperale come cavia prima di intervenire sul tuo orologio.
Di solito queste sveglie accumulano giochi ai pivot pazzeschi per cui una revisione è d'obbligo
- erosb
A, quindi mi consigli un bagno in soda caustica con parti di acido muriatico.
Temperatura acqua 70 ° ?
E' così che si usa fare?
...prova...
...ma prima con la sveglietta cavia... >()<
- guidomaria
Bagno di soda caustica con acido muriatico? ma questa è la "salamoia" per sciogliere i cartoni animati del film Roger Rabbit! dove hai letto che si usa in orologeria?
Oltretutto la soda caustica è una base NaOH l'acido muriatico invece è un acido HCl se li unisci ottieni del comune sale da cucina NaCl + H2O con una vivace reazione esotermica .... non ne vedo lo scopo.
Per rimanere sulla strada della soda al limite puoi aggiungere idrosolfito,e andare a 90 100 gradi sciacqui e poi 60 gradi con acido acetico,ma solo per neutralizzare,il primo bagno,sempre se il tuo orologio sia in acciaio.
Esiste il tibi ,o anche lo sgrassatore con il galletto.
- erosb
Ho detto per scherzo soda caustica, ma per l'alluminio è un portento se diluita in modo idoneo.
Bene, allora una spruzzata di Acetone smacchiatore per togliere tutto questo unto, o è meglio un comune alcool. Acquaragia, diluente ?
Il vecchio Sidol.
Non vorrei smontarlo.
Anche perché, non mi avete consigliato ancora cosa usare per rinnovare il colore dell''ottone. Non esiste?
In attesa
erosb
Il vecchio Sidol.
In attesa
erosb
£$%&/ .....no Martini....no Party....erosb ha scritto: Non vorrei smontarlo.
erosb
- guidomaria
Come sgrasssatore lo Chant Eclair è in testa alle classifiche.
Per pulire l'ottone il Tibi o l' ELMA
Poi puoi lavare in acqua corrente ed asciugatura forzata con asciugacapelli o termoventilatore per essere sicuro di togliere tutta l'acqua anche dagli interstizi.
Non farei esperimenti con altre sostanze. <<ZZ<<
Nessun orologiaio professionista o dilettante avanzato di consiglierà mai di pulire senza smontare, anche perchè per noi la pulitura è un rito dal quale l'orologio esce scintillante come un gioiello. Pulirlo senza smontare lascia dei residui nei fori di alloggiamento degli alberi che possono causare erosioni accelerate...
... però, sappi che c'è chi lo ha fatto e l'ho visto fare anche in un video di un centro specializzato per la revisione tedesco come operazione preliminare prima dello smontaggio completo.
Per fare questo devi comunque estrarre il movimento ed alleggerire il meccanismo di tutte le parti accessorie facilmente asportabili, poi ci vuole una vasca ad ultrasuoni, dato che solo con gli ultrasuoni puoi scacciare lo sporco dagli interstizi.
Ammesso quindi che tu disponga di tale strumento, puoi provarci: se i giochi sono eccessivi non funzionerà dopo la pulizia e dovrai smontarla comunque ed intervenire riboccolando, ma se l'orologio ha solo qualche decina di anni ci sono buone possibilità che funzioni, almeno per qualche anno.
Confesso di averlo fatto anche io, su di un movimento Hermle di fattura recente con felice risultato, però non escludo di avergli eventualmente accorciato la vita, rispetto ad una pulizia ortodossa con smontaggio ""==""
Se lo smonti, imparerai infinitamente di più ed il risultato sarà di gran lunga più certo. Pensa solo al fatto che puoi dare una lucidata a tutti i perni e, con la punta di bastoncini di bosso, pulire l'interno di tutti i fori di alloggiamento, operazione molto importante.
- erosb
Grazie Guidomaria e a tutti del Forum.
Spiegazione molto chiara e convincente, vedrò di mettere in pratica le mie doti di orologiaio mancato.
Non vi assicuro il risultato finale: operazione riuscita, paziente morto. Speriamo di no!!!
Grazie a Tutti.
Grazie a Tutti.
- erosb
Ringrazio tutti per l'avviso riguardo alla molla che ti arriva sul naso se non stai attento.
Vediamo come proseguono i lavori di pulizia e se poi una volta montato riparte.
erosb
erosb
- erosb
Eccola rimontata e finita la pulizia, ora manca il contenitore.
Tempo totale di pulizia e rimontaggio ore 2.30.
Per la verità ho messo più tempo a togliere il sidol dai fori che il montaggio. 10 minuti.
Purtroppo non avendo altri pulitori ho dovuto ripiegare su questa efficiente ma schifosa pasta. <v<v< <v<v<
- orologio 002.JPG (119.67 KiB) Visto 6549 volte
&/())erosb ha scritto:Eccola rimontata e finita la pulizia, ora manca il contenitore.
- guidomaria
ma sì, dai ... potrebbe essere vero e poi si anche fosse un'ora in più poco cambia
- erosb
No, scusate e in particolar modo sobas66.
I miei tempi di lavorazione sono questi, siete invidiosi !!!
