Orologio madre "David Perret" stile cronometro marino.
- pietro48
Innanzitutto un caloroso saluto a tutto il forum .
Dopo le ferie e cessato il caldo , sto riprendendo le attività amatoriali .
Oggi tocca ad un particolare orologio madre portatile, con meccanica di David Perret, alloggiato in un contenitore stile cronometro marino. Le dimensioni dei lati sono di 20cm e l’altezza è di 22cm.
Sui lati sinistro e destro sono presenti quattro contatti (due per lato), che dovrebbero servire per alimentare l’orologio e per l’uscita dell’impulso di sincronismo. Sul frontale è presente un vano dotato di serratura per l’alloggiamento di una “batteria in tampone”. All’intermo un movimento remontoir di David Perret con uno scappamento a bilanciere. La presenza dei contatti laterali presuppone che l’orologio andrà inserito in un apposito contenitore dotato di contatti striscianti per il trasferimento all'esterno delle funzioni.
Non ho dati a tal proposito forse era usato in marina? Invito chiunque ha notizie a comunicarle.
Le condizioni non sono buone, esteticamente il coperchio è deformato (vedi Foto 3), sono graditi suggerimenti per la riparazione e manca la serratura del coperchio.
Il movimento è bloccato e andrà smontato, pulito e revisionato (speriamo non ci siano guasti nello scappamento).
Il cablaggio interno è stato manomesso è andrà ricostruito.
Cordialmente
Cordialmente
Re: Orologio madre "David Perret" stile cronometro marino.
Mai visto niente del genere.
Ma il meccanismo dell'orologio si riduce alla "piattaforma" ed con il bilanciere ed a quell'unica ruota a cricchetto visibile nella foto?
Credo di avere una piccola serratura: devo guardare in laboratorio. Se mi ricordo e faccio una foto , mi dirai se può servirti.
- pietro48
Ciao Carlo,
sul retro è ubicata la parte elettromeccanica per la carica.
Quando lo smonto e faccio foto sarà più chiaro.
Cordialmente
Cordialmente
- pietro48
Estratto il movimento dalla cassa, ecco come si presenta il cablaggio (è stato sicuramente alterato nel tentativo di farlo funzionare ).
Come detto in precedenza la cassa ha il coperchio vistosamente deformato di circa 3mm. Non sò come affrontare il problema e certamente lo dovrò consegnare alle mani di un valente restauratore.
Allego foto del movimento anteriore e posteriore. Il movimento ha la tipica targhetta di D. Perret, con la descrizione dei vari brevetti. Infine dettaglio dell'ottimo bilanciere del diametro di 25mm. Cordialmente
Ho cercato sulla rete eventuali informazioni, ma purtroppo di questo orologio non ho trovato alcuna info .Come detto in precedenza la cassa ha il coperchio vistosamente deformato di circa 3mm. Non sò come affrontare il problema e certamente lo dovrò consegnare alle mani di un valente restauratore.
Per quanto riguarda il coperchio di legno non posso esserti di nessun aiuto ...non parliamo dell'elettronica ... per cui non mi rimane che augurati buon lavoro...
- pietro48
Passato un periodo di "apatia ", malgrado il periodo che stiamo vivendo , ho ripreso la revisione di questo orologio.
Smontato il movimento si è evidenziata la causa del bloccaggio, la micidiale combinazione di olio e polvere che nel tempo ha cementato i perni nei relativi fori. Pensate che sarà sufficiente un lavaggio ad ultrasuoni?
Cordialmente
Cordialmente
Penso che una buona "pulizia" sia una cosa che vada indubbiamente fatta...
Se poi essa sia sufficiente oppure siano necessari altri lavori...sono cose che solo tu potrai verificare osservando lo stato dei vari fori....ma non credo di aver detto niente di nuovo....
Peraltro rimango sbalordito dalla diversità degli innumerevoli tipi di orologi che compaiono ai nostri occhi e dalla fantasia di chi li ha creati: fortunato tu che puoi metterci le mani di persona...
Spero di poter tornare presto nel mio laboratorio...ne sento una grande mancanza...
