Orologio a Pendolo in Legno "N2"
Re: Orologio a Pendolo in Legno "N2"
""=="" Venatura del legno ,nella foto risalta di piu' che dal vivo;
Alcuni aggiornamenti
L'ancora è fissata su l'asse con un grano,ho filettato previa foratura e poi ho inserito il grano,
in modo da poter spostare a mio piacimento e adattarlo al momento.
ho fissato la ruota dei minuti allasse con un cavicchio da renderla fissa,il resto delle ruote sono libere
si nota la ruota della suoneria sotto le lancette......
segue.
segue.
la suoneria
nel dettaglio
scusate per il disordine ma ci lavoro a tratte di quarti d'ora al rientro dopo una giornata di lavoro.
in pratica ho fissato una vecchia campana in ottone di un capanello elettrico,alla struttura in legno,
ho praticato un foro inserendo un tassellino ad espansione metallico M4 e ho avvitato il tutto.
Lo stesso sistema di fissaggio è stato sfruttato per la puleggia che funge da martelletto.
il martello e la leva li ho ottenuti da un filo in rame per saldature,praticando dei fori e fissando con un grano
il braccetto e con una vite il martello .
Ho utilizzato una vite per il martello perchè in questo modo la utilizzo come aggancio per la molla di tensionamento.
Questa è l'asta, ho creato uno snodo in modo da fissare al quadrante una parte fissa e con uno spessore ed un fermo in rame
ottengo la mobilità del braccetto.
si nota un filo di spago ,queso collega il braccio della puleggia tensionato al braccetto in questione.
nel dettaglio
di questo passo andrai ad aggiungere anche un cronometro al movimento...
Alcuni aggiornamenti,
Oggi ho spaccato l'albero principale che tiene la ruota con il rocchetto di carica,poi ho rotto la testa di una brugola all'interno di un grano inserito nella ruota su detta.
Bestemmie al seguito ma mi sono molto moderato,tutto dopo una telefonata di lavoro,ma neppure in ferie mi lasciano in pace.
Comunque ho rimediato seguiranno dei filmati,chiaramente da 1 ora dopo il periodo buio.
Buona serata
Buona serata
ecco le fasi di collaudo.
la prima è stata la verifica che tutto il movimento risultasse libero
Accertatomi che gli attriti non fossero considerevoli,ho limato e carteggiato alcuni denti e poi
sono passato a inserire altri elementi come il pendolo in 2 varianti
pendolo e ancora sullo stesso asse ,pendolo e ancora separati uniti solo dalla forchetta.
la ricerca del peso adeguato.
partendo come base,1,7kg il peso del primo orologio che ho fatto,sono partito con una bottiglia
da 1,5L e via via correggendo,adesso sta lavorando con un peso addirittura inferiore
Ultima modifica di 1972merlino il dom 31 ago 2014, 17:04, modificato 1 volta in totale.
trovato il giusto equilibrio ho proseguito inserendo le varie ruote frontali,
anche qui per verifica degli attriti e lo scorrimento fluido delle ruote.
si può notare il secondo tipo di scappamento.
adesso come variante all' "N1",come avete già intravisto esiste una campana in ottone .
in questo test ho voluto verificare il movimento del braccetto ,la posizione del martelletto e il tensionamento della molla,oltre naturalmente alla
ruota che al passare dell'ora risultasse sempre in posizione giusta e sopratutto che non si incagli.
non è propriamente un bene fare quella verifica lasciando scorrere velocemente il treno di ingranaggi <<ZZ<< in quanto se ci fossero delle imperfezioni di ingranamento esse sarebbero , diciamo, "assorbite" dalla massa in movimento e quindi non rilevabili.1972merlino ha scritto:ecco le fasi di collaudo.
Al contrario, la verifica si effettua facendo muovere, con la pressione di un dito sulla prima ruota, gli ngranaggi: se ci fosse qualche attrito o incongruenza nell'ingranamento, in questo caso, sì, è possibile poterlo constatare .
Spero vorrai perdonarmi la franchezza!! ""==""
ottimo risultato! Complimenti! <><>1972merlino ha scritto:sono partito con una bottiglia da 1,5L e via via correggendo,adesso sta lavorandocon un peso addirittura inferiore
Sono certo che sarai veramente orgoglioso del tuo lavoro...in attesa di farne altri più complessi.1972merlino ha scritto:la posizione del martelletto e il tensionamento della molla,oltre naturalmente alla ruota che al passare dell'ora risultasse sempre in posizione giusta e sopratutto che non si incagli.
Caro carlo ,se non si tirano le orecchie non si impara mai,quindi fa pure.
Prima di fargli fare lo svuotacarrucola,avevo
fatto altre prove,sono andato tranquillo.
Grazie per aver sistemato i link.
...un lavoro che anche solo un moderato garbo vorrebbe fosse fatto dietro alle quinte senza tanto evidenziarlo come avviene altrove...1972merlino ha scritto: Grazie per aver sistemato i link.
Ciao a tutti ,dopo una estenuante trasferta di lavoro ,finalmente a casa.....
Ho avuto modo di dedicarmi al pendolo,ho verniciato le parti con un panno imbevuto con
un impregnante ,il quadrante con un fondo trasparente
ho realizzato una cassetta per alloggiare i pesi,
adesso è in casa e sta funzionando decorosamente.
Posso mettere la parola fine anche a questo lavoro.
Grazie a tutti per avermi seguito.
Antonio.
Antonio.
- guidomaria
Secondo me, un bel lavoro, completo, dall' idea alla realizzazione. Mi ha fatto venire in mente dei ricordi ... quando ero bambino e vivevamo a Vienna, il mio gioco preferito era il "Matador": un sistema di costruzioni modulari tipo il meccano, ma interamente in legno, completo di ruote e pulegge e di bellissimi ingranaggi in legno di tutte le misure, con i quali si potevano realizzare macchine animate ... non ho mai pensato di costruire un orologio, ma ci ho giocato per tantissimo per anni e ricordo ancora il profumo di legno che quei pezzi emanavano e penso che il tuo orologio debba avere lo stesso profumo
Ho scoperto che il gioco esiste ancora ed ha persino un suo sito
Ancora complimenti per la tua realizzazione
